Un pilote de lecteur CD/DVD manque [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2010 à 15:54:26
Même soucis sur mon portable, il bloque au même endroit avec le même message ...
Ça viendrait donc du CD, Que j'ai pourtant dl deux fois ?
Marsh Posté le 28-02-2010 à 23:02:02
C'est marrant j'ai EXACTEMENT le même problème depuis hier soir !
Meme erreur au même moment, et en plus ma version de windows 7 est aussi une version MSDN (msdnaa pour ma part).
J'ai aussi essayé avec un autre lecteur sata puis avec un lecteur en ide, toujours le même probleme. Avec une autre copie de windows 7, qui ne vient pas de msdn cette fois ci, ca marche, c'est un comble.
Bref, je penche pour que l'iso du site de microsoft soit tout simplement faisandé !
Une solution ? Leur demander de remettre à jour leur iso ? ca va prendre combien de semaines avant qu'ils se bougent ? ..
Telecharger une copie de win7 pro en francais via torrent ou ce que vous voulez, et se servir de notre clé légale ? C'est rageant sérieux ..
Marsh Posté le 01-03-2010 à 07:16:52
Problème sur l'iso même si ça provient de chez Microsoft. C'est arrivé souvent les version MSDN en particulier.
Donc:
1/ retélécharger l'iso.
Si pas bon,
2/ Ca peut provenir aussi d'un mauvais gravage.(utiliser la vitesse minimale et de bons dvd pour graver).
Si toujours pas ça
3/ Sinon ça peut provenir d'un problème de pilote de CM:
http://www.tayo.fr/un-pilote-de-le [...] s-aide.php
Au pire essayer ça à la place:
4/ Passer en mode ide/sata au lieu de AHCI dans le bios pendans l'install quitte a rebasculer en AHCI.
Marsh Posté le 01-03-2010 à 15:52:51
Merci pour l'aide, mais malheureusement rien de tout ça ne marche ..
J'ai retéléchargé l'iso hier dans la journée, et regravé le soir. Même résultat.
J'ai essayé avec un autre port sata de la CM. Idem
J'ai essayé avec un lecteur IDE. Idem
J'ai bien évidemment gravé en 4x, la deuxième fois avec un autre soft pour varier. Idem
Et pour la CM, je te dis ca marche sur un autre ordi identique mais qui lui n'avait pas le droit à cette copie... Donc je penche vraiment pour un iso corrompu directement sur leurs serveurs. Merci crosoft.
Du coup j'ai installé la même version que l'autre ordi... C'est le comble hein de pas réussir à pouvoir installer une version Legit ! C'est toujours comme ça j'ai l'impression ..
Marsh Posté le 01-03-2010 à 15:56:11
Peux-tu désactiver ton controleur IDE dans le BIOS et recommencer l'install ?
Marsh Posté le 01-03-2010 à 16:12:01
ça ne coute rien, mais essaie de passer par le site touslesdrivers.com et install 'maconfig' qui va te permettre de récupérér touts les pilotes de ta machine et les mettre à jour
Marsh Posté le 01-03-2010 à 16:24:36
Je vais tester le coup du controlleur IDE desinstallé !
petit hs : marrant, je suis aussi sur le forum polo6R, j'attends la mienne pour juin ! =)
Marsh Posté le 01-03-2010 à 18:09:58
<HS>
tu es sous le même nom d'utilisateur ?
</HS>
Marsh Posté le 01-03-2010 à 21:28:00
Presque =)
Bon j'ai retesté et ça ne change rien. C'est clairement bien du coté de Microsoft que le problème se situe.
Tant pis pour eux et pour nous.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 12:10:49
Ce sont mes propres conclusions oui. J'ai galéré pour retrouvé une iso non modifiée sur le net mais ça a marché du premier coup.
Ya vraiment de l'abus chez MS de mettre une iso corrompue sur leur serveur MSDNaa.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 13:45:50
Up pour ce sujet
J'ai exactement le même problème mais avec un Windows Seven 64 OEM (donc un DVD, support physique).
Ma machine :
DD SATA
DVD Nec ND3520a branché en IDE, configuré en maitre
CM Gigabyte 790xt-USB3
Ram 2x2Gigas Gskill
Dans le bios j'ai désactivé tout ce qui est AHCI et autres (Raid etc)
Ca n'est pas un problème hardware car j'arrive à booter sur une version clé USB de Windows XP
Je vais tenter ce soir de faire une clé usb bootable à partir du DVD
Marsh Posté le 17-08-2010 à 00:43:38
J'ai le même problème et ma CM est une Gigabyte P55A-UD3R comme Anji (1er POST).
Je vais essayer le coup du CD de pilotes de la CM.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 09:29:47
J'ai une Asus P8Z68-V LE j'ai longtemps pensé à un problème de pilote de controleur SATA/AHCI ou autre ...
Fausse route totale ; au bout de 5h d'arrachage de cheveux 1 par 1, j'ai ressorti un vieux DVD d'install de 7 (j'utilise une clé USB d'habitude, qui marche très bien sur d'autres PC) et là MIRACLE l'installation se déroule correctement ... VA COMPRENDRE! ^^
Marsh Posté le 23-11-2011 à 02:20:59
+1 sodawillow
Je viens de monter une config sur Llano chipset A75 et je rencontre le même problème. Impossible d'installer en AHCI ou IDE.
Pour tester, j'ai essayer de lancer l'installation sur mon pc (2500k / Z68), même chose.
C'est bien Windows qui pose problème, il s'agit d'une mauvaise version.
Marsh Posté le 01-12-2011 à 16:24:21
Bonjour à toutes et à tous
J ai un problème similaire avec un i7 2600k, une p8z68 v pro, un WD de 640go neuf et de 2 WD neufs de 2to chacuns en RAID 1.
Impossible d installer window 7 ultimate ed. x64.
J ai le fameux message:
"Un pilote de lecteur CD/DVD manque. Si vous disposez d'une disquette, d'un CD, DVD ou d'un lecteur Flash USB contenant le pilote inserez-le maintenant."
Et j ai essayé quelques moyens trouvés ci et là par exemple:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 30_210.htm
http://www.commentcamarche.net/for [...] ote-cd-dvd
-J ai formaté les disques durs par divers moyens passant par un CD XP home edition, un DVD vista home edition, une clef USB win7 ultimate ed. x86, une autre clef USB win7 ultimate ed. x64, ubuntu 11.10 en USB et fedora 16 en USB.
-J ai supprimé puis recréé, à plusieurs reprises, mon RAID 1 en passant par le chipset principal et même par le marvel qui déconne.
-J ai viré tout le matériel facultatif (tout les autres HDD saufs ceux ci-dessus, le graveur DVD, ma gtx560 ti, mon lecteur SD etc.)
Non, l installation de win7 ultimate ed. x64 veut rien savoir; j ai inexorablement le même message:
Je suis à court d idées.
Si quelqu un a du nouveau, il est le bienvenu!
PS: J ai vraiment besoin de win7 ne serait-ce pour profiter des performances de mon matos pour les jeux, photoshop et pour cubase
Marsh Posté le 21-01-2012 à 20:03:15
| Pedro13011 a écrit : Bonjour à toutes et à tous |
as-tu trouvé une solution à ton PB ? (j'ai la même chose avec une version MSDNA de Windows 7...)
Merci !
Marsh Posté le 22-04-2012 à 13:42:00
Je déterre un poil mais ça peut servir plus tard...
Solution plus conne tu meurs : lancer l'install depuis un lecteur DVD sur un port USB 2.
Testé et approuvé à l'instant, sur une config Llano (A6 3670K, CM A75 Extreme6).
Solution qui m'a été inspirée par mon clavier et ma souris USB2 non reconnus au démarrage quand ils sont branchés sur des ports USB3.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 13:45:39
Petit déterrage
J'ai aussi le même problème en légèrement différent
Il y a quelques mois j'avais installé W7 sur mon pc, tout c'était bien passé
Il y a quelques jours je veux formater pour "rajeunir" mon pc, mais là, impossible d'installer W7
J' ai toujours le même message : "Un pilote de lecteur CD/DVD manque"
ce que je comprends pas, c'est que mon matériel n'as pas changé et c'est avec le même dvd
en essayant de changer les disques dur et les câbles sata, j'ai réussi à formater mon DD ou W7 est installé mais l’installation a plantée à 95%
du coup je me retrouve avec un pc inutilisable pour le moment
une solution SVP ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 14:19:03
| klink33 a écrit : Up pour ce sujet |
En tout cas je n'ai pu résoudre mon problème qu'en changeant mon graveur DVD...
Marsh Posté le 17-05-2012 à 19:34:20
| sifras a écrit : Bonjour |
![[:undertaker666] [:undertaker666]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/undertaker666.gif)
Marsh Posté le 18-05-2012 à 09:24:30
J'ai exactement le même problème avec un Windows Seven 64 OEM, je galére depuis une semaine.. impossible de l'installer sur ma machine
es qu'il existe une solution finalement ? c un vrai scandal qu'ont puisse pas utilisé son windows acheter avec de vrai sous
Marsh Posté le 21-05-2012 à 18:22:27
Marsh Posté le 13-07-2012 à 22:58:47
Bonjour, même problème pour moi : pilote de lecteur cd dvd manquant.
Mais je l'installe via usb key car je n'ai pas de lecteur justement... donc pourquoi il parle de pilote de lecteur? <_<
Marsh Posté le 30-09-2012 à 18:07:15
Retour d'expérience suite a erreur d'installation Windows 7 SP1 Edition Integrale sur Gigabyte FM1 A75M-UD2H + SSD Samsung 830.
J'ai jonglé avec le Bios et les ports USB, à retenir :
- Installation via clef USB > brancher sur un port USB2, pas sur un port USB3 bleu ; essayer un autre port USB2 si problème (port en façade).
- Installation via DVD > dans le BIOS, mettre le port SATA du DVD en mode IDE.
- Installation sur SSD > brancher le SSD sur port SATA0 et mettre AHCI dans le BIOS.
- Installation sur grappe RAID > mettre RAID dans le BIOS et fournir les pilotes lors de l'installation (DVD ou USB).
Si des erreurs persistent pendant l'installation, recommencer avec un nouveau support DVD ou USB, quitte à re-télécharger l'image ISO de Windows 7...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 02:01:26
Je te remercie milles fois pour ta réponse ! Tu m'a littéralement sauvé les fesses ![]()
Marsh Posté le 31-01-2013 à 15:32:09
Merci ptit_philou !
La solution 1 à marché pour moi, vu que j'installe d'un port USB 3.0...
Pourtant Windows 8 s'installe très bien, j'ai essayé il y a quelques heures !
Marsh Posté le 18-02-2013 à 21:05:53
J'ai voulu downgrader de windows 8 vers seven pro qui était installé avant et j'ai eu ce fameux message. Mon zen book ne reconnaissait d'ailleurs aucune clé USB ou hdd externe.
Après de multiples recherches dans le bios j'ai enfin trouvé Network Stack juste au-dessous de configuration USB, dans l'onglet Advanced, il faut le placer
[/][/quote][/quote] en Disable et le tour est joué; plus de message et pilotes pouvant être installé après un formatage total (diskpart clean) du ssd.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 14:58:26
Merci bien
Ça fait deux jours que je cherche à comprendre d'où vient le problème et c'était juste parceque j'étais sur un port usb3.
Marsh Posté le 08-07-2013 à 23:27:17
Idem merci bien je commençais à tourner le truc dans tous les sens, j'utilisais un port USB 3. Merci. ;D
Marsh Posté le 03-11-2013 à 14:51:41
Même souci chez moi
Solution: Passer la clef USB bootable sur un port USB autre que USB3 (bleu) et tout rentrera dans l'ordre
Marsh Posté le 29-11-2013 à 22:51:17
depuis 4h je cherche une solution.
Je vois que ce post est ouvert depuis 3 ans maintenant.
Et je vous remercie énormément. Sauf que dans mon cas à moi je suis sur un ordinateur portable ne disposant qu de port usb 3..
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:26:11
Plop,
J'ai le même soucis pour un portable LDLC acheté pour ma mère : Il m'indique qu'il manque un pilote de lecteur CD/DVD quand je veux installer Windows. Sauf que je n'ai pas de lecteur CD
- J'ai vu que ça pouvait être le mode Sata : je n'ai le choix que Sata "AHCI" et Sata "Raid". J'ai testé les deux, pas de changement. J'ai repréparé ma clé avec Diskpart et changé d'image au cas où mais jusqu'à présent je n'avais pas de soucis pour installer Winows.
- Je n'ai par contre que deux ports USB 3. Donc je ne peux pas tester d'installer Windows depuis un port USB3.
J'ai mis un dossier drivers avec celui du chipset Intel sur la clé mais je ne le vois pas quand je fais parcourir.
Quelqu'un aurait testé autre chose ?
Marsh Posté le 16-04-2014 à 00:19:30
Bon, quelqu'un ma soufflé la solution : Il faut changer la clé USB de port après le message d'erreur.
Certains PC ne semblent plus reconnaitre la clé entière une fois qu'on a booté dessus.
La technique consiste après le message d'erreur à cliquer sur annuler - on se retrouve alors sur la page d'accueil de l'install de W7 - puis à débrancher la clé et la rebrancher sur un autre port (deux ports USB3 chez moi), et relancer l'install.
Et là, magie, la clé est lisible et plus de message d'erreur, l'installation continue.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 23:13:17
| Hipparchia a écrit : Bon, quelqu'un ma soufflé la solution : Il faut changer la clé USB de port après le message d'erreur. |
Bon... je rencontre le même problème mais le truc de changer la clé de port ne marche pas pour moi...
J'essaie de réinstaller vista sur un vieux portable (ACER Aspire 9420).
L'installation par le lecteur DVD ne marche pas, j'ai pourtant un CD "Acer Recovery" qui est sensé me remettre l'ordi dans l'état sortie d'usine mais il ne veut rien entendre (impossible de booter sur le DVD, le lecteur se met à tourner puis s'arrete puis se remet à tourner puis s'arrete, etc. jusqu'à ce qu'il me recrache le DVD au bout de 2 mn).
Donc j'ai téléchargé un iso de vista sur internet et je l'ai mis sur une clé bootable pour l'installer à partir de la clé.
Et j'arrive au fameux message d'erreur "Un pilote de lecteur CD/DVD manque." etc.... je cherche depuis ce matin comment réinstaller ce $*ù%# d'ordi et je tombe sur ce message d'HFR
Je vois le truc sur USB3... bon à l'époque de ce portable l'USB3 n'existait pas donc je zappe. Et puis viens le dernier truc: changer de port USB. Je me dis, halleluia, je suis sauvé!! Je teste et....... bah non, ça ne change rien, j'ai essayé tous les ports USB (y'en a 4) et à chaque fois il me met le message d'erreur.
Si quelqu'un a une solution pour mon cas, ça serait génial!! Merci d'avance
Marsh Posté le 10-05-2014 à 23:21:48
| bwbneo a écrit : Bon... je rencontre le même problème mais le truc de changer la clé de port ne marche pas pour moi... J'essaie de réinstaller vista sur un vieux portable (ACER Aspire 9420). L'installation par le lecteur DVD ne marche pas, j'ai pourtant un CD "Acer Recovery" qui est sensé me remettre l'ordi dans l'état sortie d'usine mais il ne veut rien entendre (impossible de booter sur le DVD, le lecteur se met à tourner puis s'arrete puis se remet à tourner puis s'arrete, etc. jusqu'à ce qu'il me recrache le DVD au bout de 2 mn). Donc j'ai téléchargé un iso de vista sur internet et je l'ai mis sur une clé bootable pour l'installer à partir de la clé. Et j'arrive au fameux message d'erreur "Un pilote de lecteur CD/DVD manque." etc.... je cherche depuis ce matin comment réinstaller ce $*ù%# d'ordi et je tombe sur ce message d'HFR Je vois le truc sur USB3... bon à l'époque de ce portable l'USB3 n'existait pas donc je zappe. Et puis viens le dernier truc: changer de port USB. Je me dis, halleluia, je suis sauvé!! Je teste et....... bah non, ça ne change rien, j'ai essayé tous les ports USB (y'en a 4) et à chaque fois il me met le message d'erreur. Si quelqu'un a une solution pour mon cas, ça serait génial!! Merci d'avance |
La dernière fois que j'ai eu ce message le disque dur était hs.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 02:16:41
qu'est qu'on lit pas ici , des fois
il suffit lors du boot , lorsque l'on vous invite à appuyer sur une touche d'appuyer sur f8 afin d'avoir accès au mode d'install avancé
et de choisir l'option " désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes "
ou in english " disable driver signature enforcement "
et hop, c'est magique , ça marche ![]()
Marsh Posté le 11-05-2014 à 16:00:18
Cette réponse m'intéresse beaucoup!
mais il ne se passe rien quand j'appuie sur F8 au moment du boot
(F2 m'envoie dans le bios, F12 m'envoie sur le menu pour choisir le support sur lequel booter) mais F8 rien...
Comment accéder à l'option " désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes " ?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 16:51:57
relis bien
allez comme je suis sympa , je te donne un indice
| Spoiler : " lorsque l'on vous invite à appuyer sur une touche" |
et seulement à ce moment là
Marsh Posté le 11-05-2014 à 19:00:44
Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle
La bonne est que j'ai réussi à entrer dans le mode où on peut choisir "disable driver signature enforcement"
(merci pour l'indice
J'avais essayé la première fois en appuyant une fois (appui court) sur F8 au moment où il est précisé "appuyer sur une touche pour démarrer...", ça n'avait pas marché, mais en faisant un appui long j'arrive bien sur l'écran pour choisir le type de démarrage. J'ai le choix entre autres entre mode sans echec, debugging mode, derniere bonne configuration et notamment "disable driver signature enforcement"!
Du coup, tout heureux, je me dis "yeah! après avoir été bloqué pendant 2 jours j'ai enfin la solution!", je choisis donc "disable driver signature enforcement", il bascule après quelques secondes sur les écrans d'install windows (comme d'hab), je clique sur "installer", serein et appaisé, sûr que ça y est je suis au bout.... et là.... cette f*cking fenetre qui s'ouvre encore "Un pilote de lecteur CD/DVD manque. blablablablabla....."
(c'est la mauvaise nouvelle)
Bien sûr, j'ai essayé debugging mode et safe mode (je me suis dit "pourquoi pas" ) mais sans succès non plus... j'avoue que je suis un peu perdu...
Marsh Posté le 26-02-2010 à 15:38:32
Malgré le titre, je pense qu'il s'agit bel et bien d'un problème de Hardware. Enfin, je ne sais plus ou j'en suis donc si jamais ce n'est pas la bonne catégorie, veuillez m'en excuser è_é.
J'ai reçu une nouvelle config récemment :
Carte mère : Gigabyte P55-UD3 (http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/49786-GA_P55_UD3.html)
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD5850 (http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/51295-Radeon_HD_5850_1Go_DirectX_11_ATI_Eyefinity.html)
Processeur : Intel I5 750 (http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_1156/50044-Core_i5_750.html)
Ram : 2x2 Go PC12800 G-Skill (http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/52962-Kit_Extreme3_2_x_2_Go_PC12800_CAS7_ECO.html)
DD : Samsung Spinpoint F1 320 Go (http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/40614-Spinpoint_F1_S_ATA_320_Go_16_Mo.html)
Lecteur optique : Samsung SH-S223L (http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_DVD/49246-SH_S223L_OEM_noir.html)
Boitier : Antec Six Hundred (http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/52434-Six_Hundred.html)
Alim : Cooler Master Silent Pro M 500W (http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/39206-Silent_Pro_M_500W.html)
Une fois montée, je met un DVD de Seven 64 bit et je boot dessus. Aucun problème. Il lance le programme d'installation, je choisis la langue et je lance l'installation. Il me fait patienter un peu pour finalement me dire :
"Un pilote de lecteur CD/DVD manque. Si vous disposez d'une disquette, d'un CD, DVD ou lecteur flash USB contenant le pilote, insérez le maintenant.
Remarque : Si le support d'installation de Windows se trouve dans le lecteur de CD/DVD, vous pouvez l'ôter sans problème pour cette étape."
Avant toute chose, je précise que les versions de Windows que j'ai installé sont officielles et légales. Pas de trucs bidouillés à droite à gauche, cracké et tout le bordel. Ce sont des versions MSDN totalement légales.
A partir de là, je pense avoir tout essayer (d'où mon je ne sais plus ou j'en suis xD). J'avais d'abord tenté l'install avec un vieux lecteur IDE et je pensais que le problème venait de lui. Malheureusement non puisqu'il refuse également avec le nouveau.
J'ai tenté l'install de Seven 32 bit : ça marche sans soucis.
J'ai tenté l'install (Seven 64 bit donc) depuis une clé USB, il bloque au même endroit (même lorsque que je débranchais le dit (et unique) lecteur) avec le même message d'erreur.
J'ai récupéré le .sys du lecteur depuis la version 32 bit et j'ai tenté de le rajouter à la mano au moment du message : il ne le détecte pas et me dit : "Aucun pilote de périphérique n'a été détecté. Vérifiez que le support d'installation contient les pilotes corrects, puis cliquez sur OK".
A ce même endroit, j'ai essayé d'insérer le CD de la carte mère pour qu'il aille chercher les drivers dessus : comme au dessus, il ne le détecte pas avec le même message.
J'ai mis le BIOS à jour, ça n'a rien changé.
Pensant à un téléchargement corrompu du DVD, je l'ai relancé : même problème.
J'ai même "débranché" la pile CMOS, comme ça, par dépit, pour voir si ... Mais non è_é.
Là je crois avoir fait le tour ... Je vais demander donc des conseils à un pote qui s'y connait mieux que moi et surprise, j'apprends qu'il a exactement la même carte mère et le même processeur que moi. Et lui il tourne sans problème sur un Seven 64 bit (la seule différence : son seven est en anglais et le mien en français).
Le seul truc que je n'ai pas essayé, c'est d'installer ma version de Seven 64 bit sur un autre PC. C'est la prochaine étape, passée celle-ci, je me suicide xD.
Je suis dépité ...
Help me please ^^.
Message édité par Anji le 07-03-2010 à 12:11:52
