Danger de FIXMBR pour mes partitions ? (1 pb annexe partiellt résolu) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:08:34
Remarque:
Pour info et pour ceux qui seraient confrontés au même problème, voici comment j'en suis arrivé à des MBR incorrects.
J'ai effectué un transfert de partitions d'anciens disques durs à de nouveaux.
J'ai notamment transféré ma partition système ( Windows XP 32 bits, NTFS, pas de multiboot ), sur chacun des nouveaux disques, via une image disque.
Le partitionnnement des nouveaux disques étant différent (moins de partitions notamment, tailles des partitions clones différentes des tailles des partitions originales, et une partition primaire sur les nouveaux disques, au lieu de deux sur le disque original) du partitionnement du disque système original ...
Le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir me logger dans Windows a été de transférer le MBR de l'ancien sur le(s) nouveau(x), sinon boucle (loop) à l'écran de bienvenue.
Mais j'ai ensuite constaté en voulant faire un chkdsk via le menu démarrer (démarrer, exécuter, puis taper "chkdsk c: /f /r" et entrée. Ou démarrer, exécuter, "cmd", puis taper "chkdsk c: /f /r" dans la boîte de dialogue à l'invit de commande) que Windows mettait du temps.
Symptôme:
dans la boîte de dialogue s'affiche
"Le type du système de fichiers est NTFS.
Impossible de verrouiller le lecteur en cours."
Puis Windows semble chercher ou attendre quelque chose (il n'a alors pas rendu la main, pas d'invit de commande), avant que ne s'affiche au bout d'un temps assez long (c'est quasi immédiat quand il n'y a pas de problème )
"CHKDSK ne peut pas s'exécuter parce que le volume est utilisé
par un autre processus. Voulez-vous que ce volume soit
vérifié au prochain redémarrage du système ? (O/N) o"
Puis on quitte la boîte de dialogue.
Puis démarrer, Arrêter l'ordinateur (option choisie: redémarrer ou arrêter, peu importe).
L'ordinateur se bloque pendant l'arrêt ( phrases clefs pour indexation google: l'ordinateur peut ne pas s'éteindre, l'ordinateur peut cesser de répondre lors de l'arrêt ) qui est interminable, au sens propre. Seule solution pour éteindre l'ordinateur: reset ou shutdown manuel. On voit d'observatue d'événements qu'il y a plusieurs messages d'erreurs, de type eventid 7011, qui sont apparues au moment de l'extinction.
Quand Windows redémarre, au mieux le chkdsk s'exécute, ou pas, mais dans tous les cas, le problème décrit en symptôme et celui d'extinction /redémarrage ressurgit dès lors que l'on a apparemment effectué un accès au Gestionnaire de disque logique d'une manière ou d'une autre.
Je suppose que tout ceci peut être dû à mon problème de MBR / table de partitions incorrecte (je n'ai pas ce problème à l'extinction/démarrage sur le disque système original dont est issue l'image disque - et la MBR - ), problème qui de toutes façons doit être résolu
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:16:13
tu peux peut etre essayer un de ces logiciels, genre si tu resize une partition , il va sûrement recréer le MBR
Edit: je suppose que tu as déja essayé FIXMBR comme le titre du message le laisse supposer ?
Re-Edit: lien... http://www.commentcamarche.net/faq [...] ic-gratuit
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:25:39
salut essaie testdisk , il te permettra de recrée un mbr
mais le plus propre dans ces cas serait une reinstall propre de l'OS
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:27:35
salut, merci
non je n'ai pas encore essayé le fixmbr
Je ne l'ai pas exécuté quand j'ai vu le message d'alerte (standard, vu que la MBR actuelle ne contient pas la table des partitions correctes telles qu'elles apparaissent sous Windows), qu'il me donnait:
"Cet ordinateur semble disposer d'un enregistrement de démarrage principal non valide ou non standard. FIXMBR peut endommager vos tables de partition si vous continuez. Cela peut poser toutes les partitions sur le disque dur en cours inaccessibles. Si vous ne rencontrez des problèmes d'accès à votre lecteur, ne continuez pas. Êtes-vous sûr de que vouloir écrire un nouveau secteur MBR ? "
d'après http://support.microsoft.com/kb/266745/fr, et même si le kb s'applique à Windows 2000, je peux tenter le FIXMBR, mais dans le doute, je pose la question ici.
cf pour la table des partitions actuelle sur chacun des deux disques qui posent problème:
on voit bien qu'elle est incorrecte (cf les lignes avec les 0 sur les 2 disques) pour les deux disques
edit: faux , cf message de 18h21
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:32:53
| madpo a écrit : salut essaie testdisk , il te permettra de recrée un mbr |
salut.
FIXMBR ne fait pas déjà ça (et de la même manière) ?
| madpo a écrit : |
ce que je veux absolument éviter, trop de choses à réinstaller, reparamétrer.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:39:04
| Roth Welles a écrit : |
je ne parle pas de fixmbr mais de testdisk
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR
pourtant si tu n'arrive pas a recrée un mbr c'est ce que tu devras faire
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:45:55
je n'ai pas encore essayé de recréer de MBR.
Je m'interroge sur les conséquences de FIXMBR quant aux informations (dans windows et autres) sur l'agencement actuel des partitions .
Je veux corriger la table des partitions ( telle que vue par EDIT32 par exemple), sans pour autant que sous Windows j'ai une vision différente des partitions de celle que j'ai actuellement
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:49:48
fixmbr ne touche qu au premier secteur et pas au reste du disque dur
mais j ai des doutes sur sont utilité ![]()
Marsh Posté le 25-02-2010 à 15:28:52
j'ai effectivement peur que FIXMBR ne touche pas à la table des partitions et qu'il me faille passer par un utilitaire type testdisk pour reconstruire une table de partitions en adéquation avec l'agencement des partitions tel qu'il apparaît sous Windows.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 15:36:11
bon avec testdisk il va te retrouver toute les partition que tu as eux sur ce disque donc a prealable prends note des secteurs de départ et de fin de tes bonnes partitions ( cylindre, tête , secteur )
tu pourras mieux les identifiez dans testdisk
Marsh Posté le 25-02-2010 à 15:40:15
| madpo a écrit : bon avec testdisk il va te retrouver toute les partition que tu as eux sur ce disque donc a prealable prends note des secteurs de départ et de fin de tes bonnes partitions ( cylindre, tête , secteur ) |
comment ?
Et comment puis-je être certain que ces infos correspondent bien à celles qui déterminent la façon dont apparaîssent (correctement, et même si la table des partitions dans le MBR est incorrecte) les partitions sous windows ?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 15:48:17
c'est quoi la taille des partition que tu desires ?
lis ceci http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
Marsh Posté le 25-02-2010 à 18:21:21
je veux qu'elles soient telles que Windows l'affiche actuellement.
merci pour le lien, je regardais le wiki anglais. Et d'autres tuto.
Sur un de mes disques ça me donne ça:
puis "Deeper Search" donne:
ça correspond à la structure du disque telle qu'elle apparaît sous Windows.
apparemment la taille des partitions (tailles obtenues l'une après l'autre en faisant défiler les partitions) correspond aussi.
Pourquoi me redonne-t-il apparemment les partitions qu'il avait déjà trouvé dans l'étape précédente ?
si j'ai bien compris: la table des partitions est correcte.
En revoyant un tuto ( http://poloastucien.free.fr/raw_tuto_h.html )du fonctionnement de PTEDIT, je me suis aperçu que j'ai dit plus tôt une bêtise:
les lignes avec les 0 sont normales dans mon cas: j'ai bien une partition principale et une étendue sur le premier disque (pour trouver mes 2 autres partitions sur ce disque il suffit que j'appuie sur "Goto EPBR" 2 fois).
Il semble donc que mes tables de partitions soient donc correctes.
Mais alors pourquoi ai-je le droit à un
"Cet ordinateur semble disposer d'un enregistrement de démarrage principal non valide ou non standard" (cf 14h27).
Alors que je n'ai pas de multiboot et que ce MBR a été juste été créé
au moment de la création de l'image du disque système ?
Parce ce que ça n'a pas été créé par Windows ?
Pourquoi ai-je ce blocage lors du chkdsk ?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 21:25:12
réponse:
à cause de Kaspersky Antivirus 2010 en version d'évaluation ... Mais je suppose que c'est la même chose avec la version commerciale.
En tout état de cause, après avoir tenté depuis hier de démarrer en configuration minimale (msconfig puis réglages appropriés), puis de désactiver l'antivirus, je me suis résolu à le désinstaller vu qu'il me semblait que quelque chose "avait le contrôle" sur les accès disques/fichiers. Vu que la fenêtre de commande de chkdsk me semblait peu réactive.
La désinstallation et le reboot faits, j'ai rententé un chkdsk. via démarrer/exécuter:
les messages
et
se sont cette fois affichés instantanément.
Reboot ... et ça a marché.
J'ai lu que ces problèmes d'extinction pouvaient aussi éventuellement être dûs à des lecteurs virtuels, des défragmenteurs.
Si vous avez le problème d'extinction, tentez donc de désactiver ces services ou désinstaller les logiciels en question.
Reste mon problème de MBR et du message "Cet ordinateur semble disposer d'un enregistrement de démarrage principal non valide ou non standard" lors de la tentative d'exécution de FIXMBR
(sauf si Kaspersky avait fait qc là dedans).
Par ailleurs, je constate qu'au lancement du pc, il met du temps à me rendre la main, même après être arrivé sur le bureau, le disque dur continue à mouliner et l'icône de connection réseau met du temps à s'afficher.
Est-ce que ça peut être dû à la fragmentation du/des disques ? Au fait qu'il faille faire des chkdsk sur les partitions ?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:13:58
j'ai tenté un fixmbr.
ça a bien été apppliqué sur le disque principal
Pourtant, en revenant dans la console de récupération, j'ai toujours le message quand je tente d'exécuter fixmbr:
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:20:47
Marsh Posté le 25-02-2010 à 23:58:26
oui, c'est le kb que j'ai mis en lien à 14h27.
Mais il est censé s'appliquer à Windows 2000 or je suis sous XP
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:08:06
Puis-je effectuer un fixmbr via la console de récupération sur des disques (l'un disque système. l'autre non disque système mais avec la première partition définie comme une partition primaire et avec le même MBR que l'autre) déjà partitionnés sans perdre (l'information sur) l'agencement actuel des partitions qu'ils contiennent ?
Mon but est de corriger la table de partition incorrecte que contient actuellement le MBR (cf pour les curieux le point "remarque" ci-après pour le détail).
Vais-je y arriver en procédant ainsi? Si non, comment ?
note:
j'ai toujours dans une image de la partition système, une copie du MBR que je tente de modifier. Je dois donc pouvoir remettre cette copie du MBR si les choses ne tournent pas comme je le veux
edit:
cf message de 21hxx pour solution de " Blocage de l'ordinateur à l'extinction après une restauration d'image disque"
Message édité par Roth Welles le 25-02-2010 à 21:29:26
