PC HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2010 à 21:11:14
la diode verte peut rester allumé quelques instant après l'arrêt de l'alimentation du fait de l'accumulation de l'électricité dans les différents composants. tente un clear cmos
Marsh Posté le 06-04-2010 à 22:06:27
non ca change rien
tout démarre, je peux même ouvrir mon lecteur dvd mais toujours pas d'image
edit: par contre en essayant depuis tantôt de le faire démarrer j'ai remarqué un étrange phénomène: il y a 2 types de démarrage
-> le fou (les ventilos tournent comme au max., rien ne se passe)
et le -> presque normal qui survient si je rallume l'ordi directement après l'avoir éteint. A ce moment la les ventilos tournent normalement, les 3 lumières du clavier s'allument, le DD gratte un peu, il y a un bruit progressif (comme un aspirateur en manque de puissance, comme si il essayait de démarrer mais qu'il n'y arrive pas), et ensuite l'écran noir tandis que l'ordi continue a tourner. (et pas de bip de démarrage)
J'ai tout vérifié:jumpers, cable sata, ide, j'ai même remis le cable reset grace aux explications du manuel mais j'ai toujours cet écran noir -_-""
encore mieux maintenant l'ordi ne s'allume plus.
c'est pas l'alim j'ai testé avec une autre de puissance suffisante cette fois.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 17:08:31
Bonjour.
Vous pouvez tester avec une seule barrette de RAM ?
Sans CG si la CM bip pas elle est morte
Sans RAM même punition.
Une autre CG ?
Attention la P5N-D souffre d'un taux de retour assez élevé.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:05:15
Je pense donc que vous répondez a ma question puisque la CM n'a pas bippé quand j'ai enlevé la ram l'alimentation est donc hors de cause je pense.
je vais prendre contact avec le SAV.
merci de votre aide.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:34:41
Il a raison : Il faut essayer avec tes barettes les unes après les autres (une seule à la fois).
Même si ta carte mère ne réagit pas quand tu les enlèves toutes.
Sinon : arrives-tu à aller au bios quand même, ou c'est le noir du début (dés que tu presses le bouton allumage) à la fin ?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:41:03
salut, essaye un clear cmos.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:44:13
ReplyMarsh Posté le 08-04-2010 à 21:46:28
peremumuch lui a dit de le faire mais je sais pas si il l'a fait
au faite noober, j'ai deja croise un noober sur zombie panic c'est toi?? ![]()
Marsh Posté le 09-04-2010 à 14:05:40
Ouf quel avalanche de réponse
alors oui j'ai tenté un clear CMOS et ça na rien changé et non je ne parviens pas jusqu'au bios écran noir du début à la fin.
La carte graphique n'est pas en cause vu que je l'ai changée.
Pour la Ram je pourrais tester mais j'en ai un peu marre, j'ai déjà passé 1 journée a essayer de le faire fonctionner.
ça me semble tout de même bizarre que la CM ne bip pas du tout. Et puis la mémoire défectueuse j'y crois pas trop bien que ça reste possible.
Doutez vous que ce sois la CM? Car dans ce cas je dois attendre pour la renvoyer au SAV car si elle fonctionne les frais sont pour moi
P.S: non ce n'était pas moi sur zombie panic ^^ malheureusement j'ai du travail pour le moment.
Marsh Posté le 06-04-2010 à 20:10:46
Je possède la configuration suivante:
Forton blue storm 2 500 W
Intel core 2 DUO E 7200
Asus P5N-D
4 Giga de ram corsair
Ati radeon 5770
Le problème est que depuis ce matin je n'arrive plus à démarrer mon pc. Auparavant j'avais déjà beaucoup de mal à le démarrer donc je l'éteignais peu mais maintenant il ne veut tout simplement plus démarrer.
Alors au démarrage la diode verte de la CM est allumée les 2 LED à l'avant aussi mais pas de bip. Les ventilos tournent normalement.
J'ai déjà essayé de retirer les périphériques (dd, ...).
J'ai déjà tenté de retirer la ram pour voir si la carte mère réagissait mais rien.
J'ai vérifié que tout était bien branché mais je ne vois rien d'anormal.Il y a bien un cable RESET bleu qui n'est pas branché mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
J'ai peur que ce soit ma CM qui soit HS mais comment en être sur et pourquoi le serait elle?
Merci de votre aide, n'hésitez pas à demander plus d'infos.
edit: la diode verte de la CM reste parfois allumée même après déconnexion de l'alim
Message édité par NOØßeR le 06-04-2010 à 20:38:12
