PC ne démare plus. Carte Mère HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2009 à 22:52:42
Alim en carton,
Essaie en enlevant tout sauf le proco et la pc speaker (avec Alim et carte mère bien sur
Si ça s'allume pas teste avec une autre alim (LC Power = alim vraiment mauvaise, à changer)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 23:10:32
| felix158 a écrit : Alim en carton, |
Merci pour cette réponse.
Je viens de tout débrancher en ne laissant que proc et CM sur l'alim => Toujours rien.
Pour l'alim, je n'en ai pas d'autre sous la main.
Petite question : le faite que j'arrive à lancer l'alim (ventilo se met en route) en reliant les broche 13&14 alors que la carte mère ne lance pas l'alim ne démontre justement pas que c'est bien la CM qui est HS?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 23:16:06
Pas forcément, ton alim peut très bien se lancer en ayant un rail grillé.
C'est peut être quand même la carte mère, mais je te conseille de tester avec une autre alim, tout simplement parce-que c'est plus simple de changer une alim pour tester qu'une carte mère, surtout quand le matos date un peu comme ici.
En plus, ton alim n'est vraiment pas top ( http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] Watts.html )
J'en ai eu et même quand ça marche bien ça finit toujours par claquer. Or la tienne a déjà pas mal d'heure de vol donc..
Marsh Posté le 09-09-2009 à 23:22:44
| felix158 a écrit : |
Ok merci pour ces infos!
En effet c'est une LC6550 v2 donc visiblement de la mauvaise qualité....
ca aura tout de même tenu 3 ans et demi.
Il me reste à trouver une alim.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 23:25:11
Enfin c'est sur des à priori
Y'a de bonnes chances que ta carte mère soit morte. Si tu veux éviter une dépense inutile, essaye de te faire prêter une alim pour tester.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 22:18:47
Voici mon problème:
Le PC ne démarre plus mais vraiment plus car aucun ventilo ne se met en route lorsque j'appuie sur power on.
La carte mère est une ASUS A8N-E qui dispose d'une petite diode en bas de la carte qui s'allume si la carte mère est correctement alimentée. Actuellement elle est bien allumée en vert (la CM doit donc être alimenté).
J'ai tout débranché, tout rebranché et toujours rien.
J'ai testé que l'alim fonctionne encore en reliant brièvement les broche 13 et 14 de la broche ATX principale et hop, tout les ventilo (celui de l'alim, celui de l'arrière du boitier) se sont mis à démarrer. J'en ai conclu que l'alim fonctionne.
Enfin j'ai fait un clear CMOS qui n'a rien changé.
Je serai tenté de dire que la carte mère est morte mais cette petite diode allumée me contrarie.
Que pensez vous de cette situation?
Merci d'avance pour vos réponse !
Configuration: Asus a8n-e
X2 4200
alim LC Power 550W
