PC HS : oui mais quel composant ?
PC HS : oui mais quel composant ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2009 à 11:38:54
je poste ici car je rencontre un (gros) soucis avec ma tour.
Le PC s'éteint au bout de 2-3 min, et ensuite il ne se rallume plus (du moins de suite, il faut attendre un peu, comme s'il avait besoin de refroidir).
En fait je l'allume, je me met direct dans le BIOS et j'attends : et il redémarre toujours au bout de qq minutes.
J'ai essayé d'isoler le problème en enlevant tous les DD, lecteur DVD et carte graphique (je me branche sur la carte graphique intégrée) et en changeant de barrette mémoire : même problème.
J'ai changé l'alim (bon une noname 380w) et le problème reste le même.
Du coup, j'hésite entre un problème de ventilation (peu probable, le ventil du proc tourne), carte mère ou processeur.
Quelqu'un aurait une idée d'où cela pour venir ?
Thanks !
Marsh Posté le 23-08-2009 à 11:45:09
salut,
c'est surement un probleme de chauffe au niveau du processeur,met toi dans la page du bios ou y a les température,sinon des que tu demmare windows installe speedfan,et regarde tes température :),c'est quoi ta config aussi?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 11:52:32
bah c'est une tour de supermarché :)
Fujistu Siemens Scaleo P, avec un Phenom X4 9500
Normalement, je devrais monter a combien en T° dans le BIOS ?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 11:59:28
c'est à 40° au demarrage, puis la T° monte dans le BIOS pour attendre les 70° et la le PC s'éteint !
Marsh Posté le 23-08-2009 à 12:16:59
70° ! ne cherche pas plus loin , ca chauffe trop ! En général les bios sont calés en sécurité a cette température. On peut les faire monter mais a ses risques et péril.
A titre d'info mon proc au moment ou je t'écris est a 36° et quand je le fais bosser a donf c'est du 52° en pointe.
Je crois que tu sauras apprécier la différence.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 23-08-2009 à 14:19:14
voila,c'est ce que je penser,c'est bien un problème de température,soit ton rad a bouger et il fait un mauvais contact,soit  y a beaucoup de poussière,ou bien la pate thermique ne fait plus son job,donc soit tu change la pate thermique,ou carrément de ventirad :)
Marsh Posté le 23-08-2009 à 14:57:34
Si il est sous garantie et que tu l'ouvres, adieu la garantie.
Message édité par Requin94 le 23-08-2009 à 14:58:07
Feed-back
Marsh Posté le 23-08-2009 à 14:59:27
Dans le premier post ,il dit qu il a changer d alim,donc ça laisse a suggérer que le pc a deja était ouvert  :pt1cable:
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:03:30
Ah oui, mal lu :D
Feed-back
Marsh Posté le 23-08-2009 à 19:00:24
merci pour les tuyaux,
j'ai néttoyer le ventirad, il y avait pas mal de poussiere, mais cela n'a pas résolu le problème :(
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:47:51
démarre avec le boitier panneau latéral ouvert, voir si ça le fait
PC1
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:48:43
Alors démonte le achete de la pate thermique et revérifie qu'il soit bien mit . Attention mettre trop de patte thermique ce n'est pas conseillé !!!
Marsh Posté le 23-08-2009 à 23:35:27
panneau latéral démonté, c'était déjà fait...
Pour la pathe termique je vais regarder, niveau dose je sais pas si que faut mettre entre le proco et le ventirad... bon on verra bien :)
Marsh Posté le 24-08-2009 à 12:04:29
très peu, tu étales bien avec le doigt ou une carte de crédit...ça doit former une fine péllicule uniforme sur ton proc...
PC1
Marsh Posté le 06-09-2009 à 21:16:49
re, après quelques jours d'absence, j'ai acheté de la pate thermique, mais le problème est toujours la.
Pensez-vous que ma carte mère est encore OK, et que le problème puisse venir du duo processeur / ventirad ?
merci.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 23:24:06
et si tu le fait fonctionner couché ton pc (a l'horizontale, processeur vers le haut) ?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 01:07:41
essaye de changer de radiateur moi perso j'ai un v8 il est énorme mais au moins mon pc est au frais :p et le seul ventilo que j'entend maintenant c'est celui de la carte graphique :p
mais vue que tu as un pc entré de gamme prend un fenrir sa te suffira
pour la patte tu as bien nettoyer l'ancienne ? tu as appliquer la nouvelle sa faire de poche d'air ? si tu est en région parisienne je peut te donner un coups de main ;)
Marsh Posté le 08-09-2009 à 05:56:52
Sans taper dans le V8 ou voir un V10, un radiateur plus " standart " fera l'affaire. De plus le V8 est plus conseillé pour les i7 qui chauffent pas mal " et je sais de quoi je parle :) "
Je resterais sur le probleme thermique car c'est bien ca qui est en evidence.
Si tu peux aller sur windows, installe speedfan un petit log qui te donnera les temp principales de ton pc. Juste pour etre sure que ce soit le proc qui chauffe et pas autre chose , on ne sait jamais. Exemple on peut vite ce tromper entre CPU et GPU ;)
Message édité par wawax le 08-09-2009 à 05:59:51
Marsh Posté le 08-09-2009 à 07:18:35
et surtout apres avoir fait tout ça , t'en es où des températures ?
Message édité par vigor650 le 08-09-2009 à 07:19:26
Marsh Posté le 08-09-2009 à 20:21:12
bah ca monte toujours dans le BIOS, jusqu'a ce que le pc se coupe :(
