Mon PC freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2005 à 23:57:10
salut
1/verifies les temperatures a l'aide de everest
2/testes la memoire avec memtest86
Marsh Posté le 19-11-2005 à 00:19:30
1/ D'aprés Everest j'ai les temp suivantes:
MB:38°
CPU:68°
GPU:46°
GPU (ambiante):42°
2/Je ferais un EDIT une fois les testes fait avec Memtest
Marsh Posté le 19-11-2005 à 00:49:46
si la température cpu est en idle, t'as plus à chercher faut que tu revois la ventilation du cpu
donc revoir le contact cpu radiateur où acheter un ventirad plus performant
edit: peut etre meme que le ventilo tourne plus
Marsh Posté le 19-11-2005 à 00:54:33
bon ba deja 68°C pour le proc ca me semble elevé, cela peut etre la cause du probleme.
pour verifier cela :
ouvres le panneau latterale, verifie si il n'y a pas trop de poussiere.
si oui, il faut faire un petit nettoyage pc eteind bien sur.
pour enlever la poussiere:
air comprimer ou aspirateur (ces operation se font delicatement.)
redemarres le pc en laissant le panneau de coté ouvert, et regardes la temperature apres plusieurs heures de fonctionnement.
pour verifier la coherence de la sonde(si elle est fausse, ca arrive souvent) laisses ton pc eteind environ 4 heures.
puis demarres le et vas directement dans le bios. regardes la temperature cpu si elle est proche de la temperature ambiante (faut pas trainer sinon ca sert a rien!)
Marsh Posté le 19-11-2005 à 01:13:09
@xenogears: t'inquiete le ventilo tourne bien; j'avais déjà regardé...
@lepiaf37: je pense que demain je vais investir dans une bombe d'air comprimé
Sinon p'tite question; c'est dur a changer un ventilo de cpu?? je voudrais pas le nicker en le demontant ou en le montant
Marsh Posté le 19-11-2005 à 01:18:58
generalement c'est assez simple! le mieux c'est de demonter le rad lorsque la cm est hors du boitier, ce qui est plus pratique!
Marsh Posté le 19-11-2005 à 02:15:20
avec un socket A tes partis pour tout demonter
et si en plus tas un ventirad de merde, difficile à demonter, tu vas chier des barres
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:23:14
Ayez, j'ai nettoyé le ventilo du cpu à l'aide d'une bombe d'air comprimé et maintenant le cpu tourne autour des 50°.
Je réfléchis toujours quant à la nécessité de changer le ventilo.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:31:59
T'inquiète c'est pas vrai, c'est pas difficile du tout d'enlever un ventilo sur une carte mère socket A, tu auras juste besoins d'un tournevis plat. Si tu peux acheter un autre ventirad, achète aussi un peu de pate thermique, ton cpu chauffera un peu moins. Si tu n'as aucun ventilo de boitier, tu devrais en acheter un, ce n'est pas très chère mais parcontre c'est très utile.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:38:04
50°C avec un barton 2600 est normal surtout si le refroidissement est silencieux!
mets un extracteur dans ta tour et se sera ok
Marsh Posté le 20-11-2005 à 19:52:42
oki doki, merci pour votre aide!!!
Marsh Posté le 18-11-2005 à 23:49:34
Salut!!!
Voila depuis quelque temps, mon PC freeze sans aucunes raisons apparentes. Cela arrive aussi bien durant le surf, les jeux ou en ne faisant rien. Je suis donc obligé de faire un reset. Cela peut arriver de zéro à plusieurs fois par jour. Au début, pensant que ça venait de ma carte graphique (GForce 2 MX), je l'ai changé pour une ATI Radeon 9600. Meme si ça me le fait moins depuis, ça me le fait pareil.
Ma config:
Athlon 2600+
A7V8X-X
768 Mo RAM (Samsung)
ATI RADEON 9600
Win XP SP1
Sauriez vous d'ou ça vient????
Merci d'avance pour votre aide
PS:Ma copine a le meme CPU+MB et ça lui fait aussi depuis peu
Etre dans le vent...?? Une ambition de feuille morte!!!!
