Freeze systématique dans jeux 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:58:59
Bonjour preparetosuffer,
L'alim est effectivement une piste (comme signalé par Grotius) mais une Enermax noisetaker est une bonne alim donc j'ose espérer que cela n'est pas ça.
As-tu essayer avec les nouveaux (ou d'autres) pilotes pour ta 6600GT (! à désinstaller proprement avec DriversCleaner par ex).
Sinon quelles sont les températures dans ton PC car ce plantage peut venir d'une surchauffe du GPU ?
Speedfan peut t'aider à détermniner ces températures (CM, DD, CPU) et pour le GPU il est possible que tu ais un logiciel avec ta CG.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 14:05:37
elle est o/c? ça m'arrive quand je montes trop en o/c et ça dépend des jeux
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:15:34
| Citation : Sinon quelles sont les températures dans ton PC car ce plantage peut venir d'une surchauffe du GPU ?  |
Moi j ai eu la meme chosse   avec l ASUS 6600GT ma carte TV était collé au ventilo du GPU et la temperature allais a plus de 145 C°
  avec l ASUS 6600GT ma carte TV était collé au ventilo du GPU et la temperature allais a plus de 145 C°   donc  sa redemarrais, surchauffe de la carte Graphique.
tu peux regarder la temperature de la carte en jouent:
va sur le bureau clic droit --> propriétés -->  parametres --> Avancé --> l' onglé GForce 6600GT et va sur parametres de temperature.
regarde la temperature apres avoir lencé le jeu pendent 5 Min clic sur la touche Windows qui est entre la touche Ctrl et Alt.
Voilà
A+
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:22:57
grotius, logsyc, oui, j'avais + ou - pensé à l'alim mais vu que effectivement les enermax sont quand même supposées êtr edes alim de qualité, j'avais préféré éliminer cette piste. Sinon quant aux drivers, j'ai le même problème quelles que soient les versions
Ensuite, pour ce qui concerne les températures :
blackhawker, non, elle n'est pas o/c
logsyc, jet2, je crois que la solution est à chercher du côté de la surchauffe.
Je m'explique :
J'avais oublié une précision qui me semblait inutile mais qui ne l'est peut être pas, à savoir le boîtier.
C'est un LianLi PC-V1100.
Pour ceux qui ne connaissent pas, une des particularités du boîtier est que tout se monte "à l'envers", la carte graphique se retrouve au-dessus du proc, ventilo vers le dessus.
Le but de l'opération c'est que, vu que la chaleur monte, la chaleur de la cg ne se propage pas au ^pu, du coup le cpu chauffe moins, le ventilo tourne moins vite et la config est plus silencieuse........... ou MAIS !
La chaleur monte toujours et du coup c'est la chaleur du cpu qui vient étouffer ma geforce qui, au dernier alt-tab avant le freeze, était à 106° !
Donc j'ai essayé de lancer un jeu boîtier ouvert et ça prolonge la durée de vie de mon système, il met 15mins à freezer maintenant, c'est mieux que les 2mins d'avant mais bon.........
jet2, tu as résolu ton pb comment du coup ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 09:43:49
| preparetosuffer a écrit :   |
Il est fort probable qu'un VF700 sur ta 6600GT aide à la refroidir plus efficacement mais la disposition inversées dans ton boitier est défavorable au refroidissement de ta 6600GT.
Tu peux lire cet article de chez matbe qui signale cet éventuel problème de surchauffe mais cela ne leur a pas posé de problème lors de leur test (avec un P4 et une Ti4200).
Ils parlent d'un cache à l'arrière que tu pourrais enlever, à voir.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 14:00:01
| Citation : jet2, tu as résolu ton pb comment du coup ? |
salut
et bien j ai résolu le problème en vivrant la carte TV du port PCI
aujourd hui elle monte de 70 a 75C° dejà plus raisonnable.
voilà.
A+
Marsh Posté le 08-11-2005 à 14:03:27
Regarde quel tension tu as sur le 12V en burn par rapport à l'idle.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 14:34:27
Va voir dans le forum Modo, et cherche le topic sur incomptabilité entre le Nforce3 et les 6800GT, (6600Gt ca doit etre la meme chose )
un bug, cher ami, j'ai eu le meme soucis, et dans ce topic de plusieurs page il y a quelques soluce pour minimiser ce phénomène
ali alim alim, c'est toujours la faute de l'alim avec certain
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:44:35
logsyc, merci pour le tuyau, j'avais déjà songé à l'enlever (le déflecteur) mais vu que le fait de jouer boîtier ouvert n'est toujours pas suffisant me fait douter de  l'efficacité de la mesure....
jet2 LOL merci, mais je vais peut être pas dégager ma carte son
neo7:
"Regarde quel tension tu as sur le 12V en burn par rapport à l'idle."
euh, désolé mais moi pas comprendre, qqun voudrait bien développer ? (oui je sais, je devrais avoir honte).
bakk15, plus ça va plus je suis persuadé que c'est un "simple" problème de surchauffe, mais on sait jamais.
Etat actuel des choses : boîtier ouvert, espace dégagé au maximum au dessus de la cg (carte son sur le port pci le plus éloigné etc), nettoyage de tous les ventilos, filtres à air et autres, je dois toujours revenir toutes les 5-10 minutes sous windows pour faire refroidir la cg sous peine de freeze brutal.
Donc investir dans un zalman (ou autre) je veux bien mais celà sera-t-il suffisant ?
Qelle est la température de vos cg en idle et en charge, à titre de comparaison ? pour ma part 44° et 46° en idle (boitier fermé / ouvert), et en charge, j'ai vu grimper à 106° (boîtier ouvert !), j'imagine que c'est pas bon lol.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:13:08
Ca dépend de ton boîtier aussi. Est-ce que tu peux rajouter des ventilos à certains endroits sur ton LianLi ?
Si c'est le cas ça peut aider pour aérer le boîtier et faire circuler la chaleur vers l'extérieur du boîtier ? (je ne connais pas du tout le tiens désolé)
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:26:53
C'est trop chaud 106... Je crois que le VF700 s'impose
Comment est ventilé ton boitier ?
Pour ce qui est de mesurer les tensions, utlises MBM5 par exemple ou Speedfan
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:39:10
Pour le moment je n'ai pas touché à la ventilation de la config, ce qui donne :
-ventilo d'origine pour le cpu et la geforce
-alim qui, selon la structure du boîtier, ne fait pas chauffer le reste
-2 ventilos 12cm pour le boîtier, un à l'avent en exctraction, un à l'arrière en expulsion.
vitesse de rotation / température en idle (boitier ouvert) :
CPU : 1280rpm - 38°
CM : 1480rpm (boitier) - 51°
CG : ?? - 53°
alim : 960rpm - ??
je teste MBM5 et/ou speedfan et je vous tiens au jus
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:49:57
| preparetosuffer a écrit : logsyc, merci pour le tuyau, j'avais déjà songé à l'enlever (le déflecteur) mais vu que le fait de jouer boîtier ouvert n'est toujours pas suffisant me fait douter de  l'efficacité de la mesure....  |
Mais non,Tu sl speedfan,et tu regardes sur le bas la ligne 12V et tu nous dis combien tu as
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:52:09
ReplyMarsh Posté le 10-11-2005 à 20:52:28
| logsyc a écrit : C'est trop chaud 106... Je crois que le VF700 s'impose  |
C'es chaud mais pas trop,mais c pas çà qui mene à des freezes,ca ferait des artefacts
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:54:19
| preparetosuffer a écrit : ça oscilel entre 11.90V et 11.97V  |
c'est çà ton prob une variation de 0.7 V,c'est énorme!!!
Change d'alim,si tu veux pas te ruiner prends une fortron green,sinon hiper typeR 480,qui est le meilleur rapport qualité/prix du haut de gamme
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:54:35
Ben attention, je n'ai pas dit que ça culminait à 106, c'est la plus chaude des températures constatées mais je ne sais pas à combien elle est quand ça freeze puisque par définition je ne peux pas retourner sous windows pour vérifier
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:58:46
hmpfff alors c'est de la m***e mon Enermax ?   pas cool
 pas cool
Ceci dit je crois que j'ai dit une connerie, ça a l'air de se stabiliser.....
Marsh Posté le 10-11-2005 à 21:19:35
Change d'alim et achéte un nvsilencer comme çà t'es sure du résultat
Marsh Posté le 10-11-2005 à 23:05:18
Il semblerait que le nvsilencer compatible pour les 6600/6600GT (NV6) n'existe que pour les cartes PCIE
Marsh Posté le 11-11-2005 à 08:48:55
| neo7 a écrit : c'est çà ton prob une variation de 0.7 V,c'est énorme!!!  |
neo7> C'est un oscillation dez 0.07V et pas 0.7V
Ce n'est donc pas si énorme que ça.
preparetosuffer> le Arctic Cooling NVIDIA Silencer 6 ne convient en effet que pour les cartes PCIe
Il faut donc un Zalman VF700.
Fait des tests avec MBM5 (des explications ici) mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer ton alim.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:21:08
Bonjour à tous. ).
Après avoir parcouru pas mal de posts concernant des freeze dans les jeux 3D mais sans y avoir trouvé de solution valable, je vous expose mon problème en espérant pouvoir débloquer la situation (c'est le mot
tout d'abord la config :
cm : asus K8NE-deluxe
cg : 6600gt (Leadtek A6600GT TDH agp)
cs : sb live player
proc : AMD 3400+ socket 754
alim : Enermax noisetaker 370W
ram : 1X 512 corsair (mais même problème avec d'autres barettes)
win xp sp2, drivers geforce et nforce à jour.
Le problème c'est que le système, pourtant très stable par ailleurs, freeze systématiquement quand je lance un jeu 3D, apres généralement 2 à 5 minutes.
Je me retrouve donc avec un écran gelé, un bourdonnement continu provenant des enceintes (eh oui, même le son freeze) et un PC impossible à redémarerr autrement que sauvagement à la touche reset.
Quelques précisions utiles si besoin :
-parfois (mais pas toujours), l'image se gèle avant le son, j'ai encore quelques secondes de musique avant le blocage total
-ça freeze systématiquement sur les demos de FEAR, KingKong, Flatout, mais jamais celle de Doom3 ni 3DMArk
Voilà, merci de votre écoute et.....je croise les doigts
