Freeze CG ( 6600 GT ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2005 à 15:18:48
Bonjour Toufinet,
Est-ce que tu n'aurais pas un problème de surchauffe ?
Ouvre ton PC et ventile l'intérieur pour voir si le problème se pose toujours.
Tu peux aussi nous indiquer les températures DD, proc, boitier avec Speedfan et/ou avec le BIOS, et tu devrais (si ta CG à une sonde) pouvoir accéder à sa temp dans les paramètres de CG...
Donnes les temp au repos et à chaud.
Autre suggestion, est-ce que le problème est le même avec d'autres pilotes ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 15:36:20
Merci de cette rapide réponse !
Pour les temps, je n'ai rien d'anormal ( www.chezlacrevette.com/temps.jpg ).
Je n'ai pas essayé d'autres pilotes. J'utilise le dernier d'NVidia. Lequel devrais-je essayer ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 14:33:23
Bonjour à tous
Voilà, depuis quelques temps, tous mes applications 3D plantent ( jeux principalement ), sans raison apparente, avec une demande d'envoi de rapport de bug. Exemple : avec Flight Simulator 2004, le jeux plante au bout de quelques minutes ( ça peut aller de 10 minutes à 1h , pas plus ), avec une demande d'envoi de rapport de bug.
Le seul jeu qui ne plante pas, c'est Carom3D ( superbe jeux de billard online, en freeware, si vous voulez tester : www.carom3d.com ). Lorsque je joue à Carom3D, de temps en temps l'écran freeze ( plus rien ne bouge ) pendant quelques secondes ( environ 5 secondes ), puis tout reprend comme si rien ne s'était passé.
D'où peut venir ce problème ? Ma CG ? RAM ? CM ?
Je serai ravi d'avoir solution à mon problème. D'avance merci à qui saura m'aider
Ma config :
- Windows 2000 Pro SP4 ( à jour )
- DirectX 9.0c
- CM : Gigabyte GA-7VAX1394
- Proc : Athlon Xp 2000+ ( non-overclocké , donc @ 1,7 GHz )
- RAM : ( 512 Mo PC3200 + 256 Mo PC2700 + 256 Mo PC2700 ) @ 166 MHz
- CG : Winfast A6600 GT ( NVidia Geforce 6600 GT )
- CS : SB Live! 24-bit
