PC qui s'éteint après 5 secs j'y comprend rien !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:47:06
Tu devrais nous decrire la config car comme ça on peut pas deviner
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:55:29
Bon :
CM : MSI KT6V
Proc : Athlon XP 2800+, Athlon XP 2000+, et Duron 1,1Ghz
Alim non name (TopElite)
256 MO Ram PNY
CG Radeon 9200.
Mais scuse moi, je vois pas comment tout ca peut t'aider...
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:07:33
j'ai le meme probleme avec ma nouvelle config
il s allume puis s'éteint au bout de 15 s
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:07:55
j'ai fait changer la carte graphique l alim toujours rien
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:11:25
C'est quand meme incroyable !!!
ON a pas de bol, lionel !!!
Personne n'aurait une solution ???
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:24:28
moi c pas la meme config et je crois que le probleme vient de la liaison carte mere alimentation
sa sallume une fois deux fois corectement puis on bouge a peine le pc et sa fonctionne plus ....
ma config : Asus Mn2-Sli deluxe, AMD64 3800+ X2 AM2 , 7900GT 2 GO de ram
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:32:25
Tu as dit avant que en enlevant le 4 broches ca marchait impecc pourquoi tu le laisses tel quel c'est a dire juste le 20 broches et pas le 4 broches, et apres tu pourras verifier les tensions avec everest ou le bios, si c'est bon ou non
, et puis avant j'avais une k7s8x j'ai jamais eu besoin de mettre le 4 broches, ce n'est que tres recemment avec le A64 que jen ai eu besoin, et au cas ou il faut vraiment le 4 broches, verifie qu'il a 2 fils jaunes, 2 fils noires.J'espere que ça t'aidera.
Essaie avec une autre alimentation aussi, une de preference de marque, car la tienne est noname à eviter, mais bon ça à déjà été débattue tant de fois.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 19:11:37
Je parierais sur l'alim qui a claqué, vu que c'est une noname. Testes avec une autre alim, d'ailleurs c souvent le premier composant à claquer s'il est de mauvaise qualité
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:00:29
Merci pour vos reponses, mais comment se fait-il qu'avec mes 2 autres alims, ca ne fonctionne pas non plus ??? C4est a n'y rien comprendre, je vous dis !!!
On retourne cet apres au mag d'informatique pour retester le tout, et si possible, devant mes yeux ![]()
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:03:46
| RayManzarek a écrit : Merci pour vos reponses, mais comment se fait-il qu'avec mes 2 autres alims, ca ne fonctionne pas non plus ??? C4est a n'y rien comprendre, je vous dis !!! |
c est difficile a comprendre effectivmeent. m'enfin , as tu bien branché les ventilo chipset et CPU ? il se peut qu il y est un bug avec la sonde ventilo carte mere => reboot.
donc ,clear cmos deja ....
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:05:22
ReplyMarsh Posté le 20-07-2006 à 18:15:09
| RayManzarek a écrit : Merci juilletiste, mais le clearcmos, c'est deja fait |
verif montage => a plat sur du carton toussa (on evite les court circuit d'entretoise en Cie)
Marsh Posté le 20-07-2006 à 20:07:14
Bon, c'est resolu : en fait, c'est bien l'alim qui avait cramé, mais en faisant mes test avec mes alims a moi, je pensais que mettre le proc sans son ventirad suffirait... En fait, non. Dés que je remets en place le ventirad, tout redemarre....
Merci à tous pour vos reponses et votre attention envers mon message
PS : le modo peut fermer ce topic ![]()
Marsh Posté le 20-07-2006 à 20:30:32
Incohérence détéctée :
"Voila, je ne suis pas un newbie en montage de PC"
et
"je pensais que mettre le proc sans son ventirad suffirait"
=> ta de la chance d'avoir fait ça sur une msi kt6 qui est protegée sinon tu aurait pu dire adieux à tous les cpus que tu aurais testés sans radiateurs ...
Marsh Posté le 21-07-2006 à 08:25:07
C'est justement ce que je craignais, car en testant mes procs un a un et voyant que ca fonctionnait pas, je pensais avoir cramé tous mes procs...
Mais bon, l'erreur est humaine, non ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:44:34
Salut a tous
) j'en achete un d'occase sur ebay, je viens de le recevoir ce matin : attention, roulement de tambour.....
) la CM, le proc, apparement, tout fonctionne.
Voila, je ne suis pas un newbie en montage de PC, je suis pas a mon premier essai, mais là, je pige que dalle à ce qu'il m'arrive... J'explique :
Un pote m'appelle, car le PC que je lui ai vendu est tombé en panne. Normal que je le dépanne. Lorsqu'on l'allume, il s'éteint au bout de 2 secondes, l'écran reste en veille, et le DD ne "gratte" pas... Il m'a dit avoir eu des surtensions, je me dit qu'ila peut-etre grillé un composant. Alors j'embarque la CG et le DD, pour les tester chez moi, sur mon "vieux" PC.
J'essaie la CG : pas de probleme, l'écran s'allume, XP démarre, bref, tout va bien. Donc, c'est pas la CG.
J'essaie le DD : ben dans ma tour, il demarre au quart de tour, donc c'est pas le DD.
Alors, le lendemain, je decide d'emmener son PC en entier, histoire de voir chez moi quel composant est defectueux.
C'est la ou ca se complique :
Je me dis, c'est p'tet la Ram qui a pris un coup. J'essaie avec une barette que j'ai chez moi, ben c'est pas ça...
Je débranche tous les péripheriques, je laisse la CM, le proc, l'alim, la CG et la Ram, j'allume : toujours pareil.
Donc je decide d'enlever les éléments un à un...
D'abord la CG : c'est pas ça.
Ensuite la ram : toujours pareil.
Reste plus que le proc ou la CM.
Je penche pour la CM : j'en achete une d'occase sur ebay, je la recois, j'essaie : ben c'est pas la CM
Alors c'est le proc : (ca y est, j'ai trouvé
C'est pas ca non plus !!!
Par contre j'ai remarqué une chose : lorsque je débranche la fiche carré d'alimentation (celle à 4 broches et qui sert a alimenter le proc), le PC tourne sans probleme, mais des que je la remets, ca recommence.
Ah, on a fait tester dans un magasin d'informatique (au passage, avec des vendeurs vachement sympas, rue Jules guesdes à Lille, TSB Computer pour ne pas les nommer
Alors si quelqu'un saurait éventuellement m'aiguiller pour trouver la solution, ca serait sympa !!!
Parce que là je sèche, mais je sèche
