PC qui s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 16:26:50
Je suppose que tu es sous xp, ça fais combien de temps que tu n'a pas réinstaller le système ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:32:32
Plusieures solutions :
- les pilotes de ta carte graphique sont trop vieux, télécharge le catalyst
6.6 sur le site ati.
- la carte graphique déconne (généralement il y a un écran bleu après le
bogue).
- si le pb existe uniquement avec le jeu, tu peux le réinstaller.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 20:52:23
ok je v essayer les pilotes car les miens son vieux et je n'est pas d'ecran bleu et j'ai deja reinstaller le jeu .. j'essaye les news pilotes et je vous dit si sa marche meiux . Mais pour la tempeature rien de grave ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 09:09:08
ça dépend si ton pc vient d'une grande surface ou pas. J'ai un packard bell qui monte facilement à plus de 70 ° (cpu). Les pc grande surface ont une ventilation pouri.
Est ce que ton ventilo cpu est celui fourni avec, si c le cas, je te conseille un des deux ventilos suivants de la marque zalman qui sont performants et silencieux :
-9cm http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] od=4210211
-12 cm http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] od=4210216
Par contre je touve la température de ta carte mère assez élevée mais si la ventilation générale est nulle c possible. Je ne connais pas les cartes msi car je ne possède que de l'asus et de l'asrock.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 10:38:52
Le pc ne vien d'une grande surface c'est mon oncle qui la monter !!
Et tu ve quoi comme precision sur le processeur
Marsh Posté le 19-07-2006 à 10:55:49
la se matin mon pc c'est eteint 2 fois sans aucune raison et sans que j'ai jouer . Sa devien inquiettant . j'ai installer hier le sp2 . et tj cette chaleur !
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:26:08
c quoi le processeur : un amd athlon, sempron, 64, P4 ... ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:30:07
Au fait je pense que le sp2 apporte plus de pb qu'autre chose, je l'est déja installé et je suis vite revenu au sp1
De toute manière une correction de faille de plus ou de moins ça ne change pas grand chose : windows n'est pas réputé pour sa fiabilité en terme de sécurité
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:33:12
J'y pense, t sûr que ton bios n'est pas paramétré pour éteindre le pc dès que la cm ou le cpu atteint une certaine température ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:39:03
Pour le procesuer c'est un amd athlon 3000+ et niveau bios je n'y connait rien du tout et sinon alors tu me conseille de desinstaller le sp2?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:56:35
o faite dans les reglage de ma carte video ati il y a une rubrique SMARTGART et ma vitesse AGP est passer de désactiver a 8x depuis le sp2.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:04:46
peut etre que ton bios eteins le pc quand la carte mère ou le proc dépasse une certaine temperature , 60 ° n'est pas tres haut pour un processeur mais 50° pour une carte mère , ca l'est un peu (la mienne est a 40°), pour les tres récentes pas trop mais je pense que la oui. Sinon pour ton processeur tu as le ventirad d'origine? si oui dévisse les 4 vis du ventilo sur le ventirad et passe un coup d'aspirateur dans le radiateur et nettoie les pales du ventilo avec un mouchoir et un petit coton tige.
edit : alors la , pwet :///
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:10:18
Lol j'ai deja devisser le ventirad hier et tous netoyer au peigne fin et pour ma carte mere que je joue ou pas elle ne monte pas au dessu de 50° et pour le reglage du bios alors la je ne c'est vraiment pas !!
Marsh Posté le 19-07-2006 à 15:50:38
bon penser vous que le probleme puis etre a cause du bios mal regler qui eteint la machine apartir d'une certaine chaleur et est se que je dois acheter un ventirad
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:50:56
Sino en renetoyant tous j'ai apercue un fils qui part d'un morceau de la carte msi et qui n'est brancher nul par . C'est un double cable gris qui se fini par un petitcarré jaune avec des petit troux au bout j'ai des photo pour mieux vous monter mais comment vous les monter ?
Je ne sait pas si a de l'importance mais j'ai preferere vous le dire !!
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:59:00
et au faite que se soit le matin ou l'apres midi mes temperature son les meme !!
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:18:51
Essaie de retirer la tole du coté de ton PC et de pointer un gros ventillateur (tu sais ceux prevu pour NOUS rafraichir en ces temps caniculaire) sur l'interieur de ton PC.
Et vois si les temperatures descende, et si ton probleme persiste.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:41:39
salut je voulais avoir une reponse car j'ai un probleme avec mon pc qui s'eteint dès que je lance un jeu et rarement mais sa arrive tous seul..
je possède everest et mes temperature son alluciante ma carte mere et à 50° mon proceseur à 62° .. lol . j'ai donc acheter une alime 500 watt pour voir la difference et rien tj cette chaleur .
Et j'aimerais bien savoir d'ou sa vien car j'ai du mal a jouer a mon jeux pc sans que sa plante..
Voila ma confingue sa pe peut etre vous aider :
carte video ati radeon 9600 pro
carte mere MSI KT6V
ram 512
alime 500 watt
proceseur 2.1 Ghz
