Mon pc s'est éteint, alim morte? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2006 à 16:39:28
Puisque l'écran reste allumé, une tension passe dans la carte mere mais cette tension n'est pas suffisante pour booter ton pc.
Je ne suis pas un expert en electricité mais a tu essayé avec une autre alim ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 18:18:32
alim kaput ou carte mère grillée, au choix
test avec une autre alim, si ca fait pareil t'es bon pour changer de cm
Marsh Posté le 16-07-2006 à 23:20:12
ReplyMarsh Posté le 16-07-2006 à 23:25:17
| viperone_001 a écrit : si la led de la carte mère ne s'allume pas, la cm doit etre grillée .. |
Et si l'alim est grillée ce serait de même! Plus sérieusement, l'alim a 9 chances sur 10 d'être HS, elle est donc àr emplacer. Après, la mobo a peut etre été touchée mais la seule solution pour le savoir est de tester avec une alim fonctionnelle.
PS: et le "pac" c'set le bruit caractéristique d'un fusible qui saute, donc remplace l'alim c'est plus prudent acr si il a sauté y'a surment une araisn (court circuit interne à 'alim, surchauffe...)
Marsh Posté le 17-07-2006 à 08:51:25
Ok merci de vos conseil, je changer l'alim (en essayant de ne pas arracher la prise de la carte mère car elle est vraiment bien enfoncé)
Par contre j'ai une autre question. Comme je l'ai écrit, le cordon d'alimentation de l'écran est relié à l'alim du pc. Si je change d'alim, je ne pourrais plus le brancher dessus. Pensez-vous que je puisse le brancher directement sur une prise murale avec un cordon standard. En effet avant je pensais que l'alim du pc lui était indispensable. Mais si c'est bien l'alim qui est morte et que l'écran reste allumé, je me dit que ce branchement servait juste à économiser une prise murale. Qu'en dites vous?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 11:09:05
| serialplayer a écrit : Ok merci de vos conseil, je changer l'alim (en essayant de ne pas arracher la prise de la carte mère car elle est vraiment bien enfoncé) |
brancher o pc ou dans le mur c le meme l'alim na pas besoin de "macher" le courant pour ton ecran elle lui refile comme elle le recoit
Marsh Posté le 17-07-2006 à 11:32:22
Prend toi un bloc multiprise avec interupteur , ça fera exactement le même travail que faisait ton bloc alim , ça t'allumera et éteindra le moniteur en même temps que le PC .
Sur les anciennes alims , ont pouvait commander l'alim du moniteur car il y avait un gros interrupteur assez costaud pour ça , mais depuis l'ATX , c'est plus possible (du moins ça reviens moins cher de mettre une multiprise) .
Marsh Posté le 18-07-2006 à 08:06:29
Merci de toutes ces infos. Je vais changer l'alim en espérant que le reste pc est toujours ent état de marche.
EDIT: je viens de démonter l'alimentation, j'y ai trouver un fusible grillé. Vous croyez qu'on peut le remplacé?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:13:27
Oui , mais il risque de relacher aussitôt .
En général , il se déclanche quand un composant interne important est en court-circuit (en général les condensateurs) .
En fonctionnement normal , il y a très peux de change qu'il lache , mais ça peut arriver .
Donc , si tu remplace le fusible , teste ton alim avec autre chose que ta carte mère .
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:16:05
+1. Si tu cherches sur le net, tu trouveras sans pb comment démarrer une Alim en plaçant 2 fils la ou il faut.
Sinon, perso, j'ai déjà eu le coup du fusible... on l'a changé pour voir... et le nouveau fusible a fait boom directement lui aussi, tout en faisant sauter le disjoncteur ![]()
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:26:29
OK, donc je ne vais pas tenter le coup. Au moins cela confirme la source du problème.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:26:57
Ca y est, j'ai remplacé l'alimentation. L'ordi marche à nouveau.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 28-05-2011 à 16:38:09
| Ma-Nux a écrit : Oui , mais il risque de relacher aussitôt . |
si il y avait plein de poussière ca aurait pu fair sauter le fusible
Marsh Posté le 16-07-2006 à 07:45:56
Je possède un pc Packard Bell club 2605c. Hier, j'ai entendu un "Poc!" et l'ordi s'est éteint. L'écran qui est raccordé au bloc d'alimentation du pc et quant à lui resté allumé.
Je n'ai pas senti d'odeur de brûlé. J'ai ouvert le pc mais je n'ai observé aucune trace apparente indiquant qu'une pièce aurait cramé.
Quand j'appuie sur le bouton "marche" rien ne se passe.
Pourriez-vous m'aider dans ce le diagnostique de la panne?
