PC ne démarre plus
PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2015 à 13:39:12
Dans le cas où je vais changer de carte graphique, j'ai retiré mon ancienne pour prendre les dimensions. Je la remet, rallume l'ordinateur et sur l'écran, il mettait afficher que les connecteurs PCI n'était pas branché. J'avais oublié de les mettre. Donc j'éteins mon PC, connecte les connecteurs et lorsque je l'allume, il y a le petit bruit d'allumage et même pas 1sec se passe que le PC s'éteint et ne s'allume plus.
Après plusieurs recherches sur le net, et des aides extérieurs, j'en ai déduis que le problème venait de la carte graphique car lorsque je la retire, le PC démarre comme à son habitude. Le problème ne peut pas venir de la carte mère non plus vue que le PC démarre sans faire de bip d'erreur, les port USB fonctionne bien (voyant de la souris et du clavier allumé), les ventilateurs sont allumé et tourne correctement. Pareil pour l'alimentation vue que le PC s'allume.
Mais après une nouvelle recherche j'ai peur que la carte mère n'est rien à part le slot PCI Express 3.0 qui aurait pu prendre un coup, ou bien les broches de l'alimentation qui se branche sur la carte graphique.
Qu'en pensez-vous ? Vais-je devoir changer la carte graphique, la carte mère ou les deux ?
Marsh Posté le 28-05-2015 à 14:10:15
hello
t as du en peter un bout en demontant
t as un autre port pci-e sur ta carte maman pour essayer?
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 28-05-2015 à 14:21:56
Je ne sais pas si c'est un port PCI-Express 3.0, il y a un port en dessous de celui de la CG qu'y ressemble, y a marqué Crossfire sur la CM (au dessus du port).
Après je ne sais pas si j'ai pété un bout car la CG n'a rien en visuel.
Message édité par akimiru666 le 28-05-2015 à 14:22:25
Marsh Posté le 28-05-2015 à 14:23:52
essaye de brancher la carte sur l autre pci-e pour voir
Marsh Posté le 28-05-2015 à 14:33:33
D'accord mais si il ne s'agit pas d'un port pci-e conforme pour ma CG, cela ne risque-t-il pas de déteriorer ma carte mère ?
Désolé mais je suis pas très futé en ce qui concerne l'informatique et des composants d'un ordinateur.
Marsh Posté le 28-05-2015 à 14:33:59
Marsh Posté le 28-05-2015 à 14:37:35
D'accord, je testerais ce soir (étant au boulot je risque d'avoir du mal). J'avais déjà prévu de me rendre chez un ami pour tester sur son PC ma carte graphique pour voir si c'est bien d'elle que vient le problème, maintenant je vais aussi vérifié sur le port du Crossfire.
Je me suis renseigné et j'ai compris que le Crossfire est un moyen de connecter deux carte graphique identique. Donc en toute logique le port du Crossfire doit-être un PCI-Express 3.0 aussi ?
