Mon PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2015 à 17:05:54
Tu as deja un windows d'installer sur le PC ? Si c'est le cas, tu as fais ca comment, tu l'as installé après montage ?
Tu pourrais donner un peu plus d'infos sur ta config.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 17:11:24
Mon config :
-Alim430W
-Carte graphique Asus GT440
-Processeur intel core i5 2.5Ghz, non oc
-carte mère asus p8h61-m
-Disque dur WD 500go
L'OS a été mis via un ancien PC dont j'ai récupéré le disque dur et le proc pour les mettres dans ce PC.
Dans ce PC je n'ai pas de lecteur DVD
Marsh Posté le 28-04-2015 à 17:13:01
Depuis le montage de ce PC impossible d'aller plus loin que le BIOS ou l'asistance de démarrage, j'ai essayé de restaurer, aucun resusltat, le test de la mémoire ne donne rien d'anormal
Marsh Posté le 28-04-2015 à 17:25:44
Le fait de mettre un disque avec l'installation d'une autre machine n’est vraiment pas conseillé. Refait une installation propre de Windows complète (pas une réparation) en supprimant l’ancienne installation (pense à récupérer les fichiers que tu ne veux pas perdre avant).
Comment a tu remonter le ventirad sur ton processeur ? Quand tu montes un proco qui a déjà était utilisé, il faut que tu nettoie l’ancienne pate thermique sur le proco et sur le ventirad. Tu mets un grain de riz de pate thermique neuve sur le processeur et tu remontes le ventirad.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 17:27:58
D'accord j'essaye ça, je tiens au courant des améliorations, merci !
Marsh Posté le 28-04-2015 à 17:33:23
Le problème étant que, ne pouvant pas accéder au disque, je ne peu pas désinstaller le système ![]()
Marsh Posté le 28-04-2015 à 17:40:35
Ok le problème n'est pas matériel je suis rassuré, j'ai ENFIN réussi à entrer sur mon pc en le faisant boot sur une clé avec Ubuntu, je n'ai plus qu'a réinstaller windows, merci de tes réponses !
Marsh Posté le 28-04-2015 à 17:41:35
Il faut que tu boot sur depuis autre device : tu peux installer windows depuis une clé USB bootable ou tu branches un lecteur DVD en mode « porc » juste pour l’installation à partir du DVD de windows.
Avant tout, si tu veux récupérer des infos sur le disque, il suffit que tu le branche sur un autre PC (en interne ou en utilisant un boitier externe).
Edit : je vois que tu as reussi tout seul
, et pas de quoi
Marsh Posté le 28-04-2015 à 15:44:42
Bonjour à tous, alors voilà mon problème, j'ai monté moi-même un pc ce matin, au moment de le démarrer tout tourne à l'interrieur ( lumière verte carte mère, ventilos...) mais lors du démarrage il m'indique que mon processeur est à 199° et m'envoie automatiquement dans le BIOS ( je précise mon processeur est un intel core i5 non overcloqué, 2.5gHz avec le ventirad d'origine.)
Une fois dans le bios je fais redémarer le PC là il m'envoie sur la fenêtre avec -Démarer windows normalement ( Quand je le fais il s'arrete au milieu de l'animation de l'arrivé du logo windows et redémarre, toujours la même chose)
ou _ réparer ( Quand je le fais, il m'amène dans l'endroit pour restaurer et réparer, j'ai essayé les deux propositions, ils me disent que windows ne peux pas trouver de solution à ce problème.)
J'ai essayer en enlevant chacune des barrettes de RAM, j'ai essayé sans carte graphique, toujours le même problème.
A un seul moment j'ai eu un screen bleu de moins d'une seconde ( pas eu le temps de lire ) mais depuis quelques redémarrage je ne l'ai plus.
Des idées pour reussir à réanimer ce PC ? Merci d'avance !
