PC qui ne démarre plus si CG branchée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2015 à 16:38:48
J'ai pas tres bien compris : si tu ne met pas de carte graphique, es-tu obligé de Clear CMOS entre 2 demarage, ou ta config tourne sans problème ?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 16:43:42
Je réexplique je suis désolé.
Si je mets ma CG ça ne démarre pas.
Si je démarre sans CG alors qu'elle était branchée juste avant ça ne démarre pas. Sauf si je clear CMOS entre temps.
Entre 2 démarrages sans CG, je n'ai pas besoin de Clear CMOS.
Voilà
Marsh Posté le 07-05-2015 à 16:46:24
Fait étonnant, désolé du double-post, mais quand je mets mon alim sous tension (alors qu'elle était éteinte/débranchée avant), j'ai une brève coupure (du son notamment) au niveau de la TV, très bizarre quand même.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 16:54:48
Je ne pense pas que ça puisse changer grand chose, mais sur un autre port ça donne quelque chose ?
Perso j'me tournerai plus vers une CM un peu grillée, mais je préfère pas trop m'avancer là-dessus
Marsh Posté le 07-05-2015 à 16:54:53
Tu n'as qu'un port PCI express sur ta carte mere ?
Tu as une autre alim pour tester, ou test ton alim sur une autre config, elle ne delivre peut etre pas assez de jus .
Edit : grillé par sh4d0uw
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:02:02
J'allais faire le test ! Mais nouveau fait : après 5 minutes passées éteint, sans avoir touché quoique ce soit (j'ai pas mis la CG après le CMOS, j'ai juste démarré le PC 2 fois pour testé si y avait besoin d'un CMOS entre 2 démarrages sans CG), il ne démarre plus du tout. Donc euh...
Bah je comprends pas. Donc à priori, ça ne vient pas du fait que la CG soit branchée ou non. Au bout d'un moment, je suis obligé de refaire un CMOS quoiqu'il arrive visiblement. Du coup j'ai envie de dire c'est la Carte mère qui déconne mais c'est étrange quand même oO.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:02:40
Désolé j'ai quote au lieu d'éditer mon message précédent... Bref, j'ai une autre alim et une autre CM. Mais je les avais changées. En fait les 2 semblaient avoir grillé. Quand je branchais l'ancienne alim avec une nouvelle CM, ça ne fonctionnait pas, et quand je branchais l'ancienne CM avec une nouvelle alim, ça ne fonctionnait pas. Et les 2 ensembles non plus. Mais je vais faire les tests quand même, sauf si vous avez une autre suggestion. Personnellement vu que le CMOS est nécessaire pour redémarrer le PC resté éteint juste quelques minutes, je pense que c'est la CM. Mais bon j'en suis pas certain.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:07:18
C'est quoi comme carte mere ?
Tu n'as pas l'air d'avoir de chance avec ton matos, ton installation elec est pas un peu fatigué ? Ca vaudrait peut etre le coup d'investir dans un onduleur.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:09:05
Une MSI Z77A-G41
edit : Ben j'avais que le PC d'allumé quand ça a freeze hier soir, rien d'autre dans l'appart, j'ai jamais de coupure, la journée j'ai parfois le PC, la TV, le PC portable de ma copine branché, une ou deux lumière, les plaques électriques... Du coup vu que seul mon PC fonctionnait quand c'est arrivé mh je sais pas si l'installation électrique peut être mise en cause. Honnêtement je ne sais pas. Après en dehors de ça, j'ai pas de souci avec mon PC.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:13:02
Tu n'aurais pas brancher ton PC sur une prise sans prise de terre ? Pas un petit orage qui est passer par là ?
(Sinon , c'est chaud une alim de 550W avec une 290X )
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:15:24
blackh0v a écrit : Une MSI Z77A-G41 |
J'ai rien entendu de particulier au sujet de cette carte mais la MSI Z77A-G45 a eu quelque problème a son lancement.
Et ton ancien kit Alim/CM c'était quoi et tu les a cramé quand ? Je trouve que ça fait beaucoup de matos qui flanche.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:16:56
Coyote, sur le moment il n'y a pas eu d'orage, la veille ou l'avant-veille un petit orage oui, c'est tout. La prise euh je ne saurais pas dire. Je m'étais renseigné pour les 550W et la R9 290x, on m'avait dit ok. Sur Project Cars ou GTAV ça n'a jamais sauté alors que la CG monte entre 70 et 75°C (surtout sur Project Cars...). Mais hier quand ça a lâché, le PC n'était pas très sollicité. J'avais joué à Project Cars justement 1h ou 2 avant ça ne saute m'enfin bon.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:18:56
blackh0v a écrit : le PC s'allume sans CG... Et rebelote je reteste avec la CG, rien à faire, avec la CG le PC ne démarre donc pas |
"le PC s'allume sans CG" je comprends pas.
le pc démarre avec la cg du cpu ? ou simplement tu vois bouger les ventilos ?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:23:29
non quand je dis le PC sans démarre sans CG, je veux dire que je l'ai tout simplement enlevée. Mais comme mentionné après un nouveau Clear CMOS, j'ai démarré le PC 2 fois de suite sans la CG, pour voir s'il n'y avait pas besoin justement de Clear CMOS entre 2 démarrages, ça a fonctionné. Et 5 minutes après je réessaye, sans avoir branché la CG ou avoir touché quoique ce soit, et le PC ne démarrait plus. Donc mh voilà...
Mon ancien matos : Alim Fortron Everest 500W 80+ bronze, et CM Asrock B75 pro 3
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:29:43
Franchement, il y a un truc qui va pas : 2 alim / CM de qualité normale cramées en 2 ou 3 ans. Verifie la terre de ta prise.
Sinon, tu a pas une vielle brouette dans un coin pour tester tes alim ?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:33:11
Non j'ai pas le matos pour tester les alims.
Donc j'ai Clear CMOS là, Windows démarre bien. Il me dit évidemment que le BIOS a été réinitialisé blabla. Le port HDMI de la CM est détecté. Voilà. Après je peux essayer l'ancienne CM et l'ancienne Alim je suis sûr qu'il y avait une couille et qu'un des deux fonctionne, mon petit doigt me le dit. En tout cas l'alim se mettait sous tension (testée avec le trombone), après voilà j'ai jamais su trouver la panne exacte. Soit tout avait grillé, mais alim sous tension quand même, soit j'ai omis quelque chose.
je n'ai pas de matos pour vérifier la terre de la prise, j'ai jamais fait ça me dérangerait pas m'enfin j'ai pas ce qu'il faut... après j'ai une autre prise juste à côté où sont branchés de nombreux appareils sur multiprise (console, télé, mini-four, micro-onde, cafetière, grille-pain etc) bon tout ne tourne pas en même temps évidemment, mais on n'a jamais eu de souci.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:46:43
blackh0v a écrit : ...j'ai Clear CMOS là, Windows démarre bien.. |
tout marche bien maintenant avec la r9 290 ?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:51:56
Non tout ce que je t'ai dit au-dessus, c'est sans la carte graphique branchée. Là le PC tourne depuis 15 minutes sans souci. m'enfin après vu que j'ai testé 2 CG et que tout à l'heure il ne démarrait pas sans CG après avoir été éteint 5 minutes... Je pense que la R9 290x n'a rien à voir. Après je suppose qu'il y a 2 options.
Soit la Carte mère a un dysfonctionnement, mais fonctionne quand même (mes DD sont détectés, tout fonctionne quoi). Soit l'alim a un problème m'enfin... pourquoi je devrais faire un Clear CMOS après avoir laissé le PC 5 minutes éteint si ça vient de l'alim ?
Edit : En fait quand je clear CMOS, peut-être qu'avec la CG le PC pourrait démarrer. Mais le temps que je branche la CG (imposante quand même), vu que le PC reste éteint quelques minutes (tout au plus), ben il ne démarre pas, comme tout à l'heure quand il est resté 5 minutes éteint sans CG et qu'il ne démarrait plus après... Du coup ça ne viendrait pas de l'alim.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 18:01:15
ReplyMarsh Posté le 07-05-2015 à 18:03:12
ben sans carte graphique comme j'ai dit. Là je l'ai éteint, il a tourné 25 bonnes minutes sans problème.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 18:26:40
Des suggestions ? Je sais pas trop quoi faire je comprends plus là... Je l'ai laissé éteint 1/4 d'heure et rallumé, ça fonctionne. Je vais essayer avec ma 290x maintenant mais bon... Je saurais toujours pas dire d'où ça vient...
Marsh Posté le 07-05-2015 à 19:14:46
J'ai envie de dire, 3 solutions possibles (du plus probable au moins probable) :
- CM HS, probleme sur le PCI express
- Alim HS, d’où l'impossibilité de démarrer le système avec la carte graphique qui tire trop de jus
- Tes 2 cartes graphiques sont HS, mais c'est quand même peu probable.
Tu as pas un pote dans tes con qui aurai une machine sur laquelle tester tes composants (surtout l'alim) ?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 19:35:17
Bon me revoilà, en fait bah j'ai remis ma R9 290x, le PC a démarré normalement. J'ai essayé de l'arrêter/redémarrer, de mettre l'alim hors tension puis la rallumer, enfin voilà, ça fonctionne normalement. Il tourne depuis tout à l'heure. C'est à n'y rien comprendre, je ne vais pas m'en plaindre mais bon...
Par contre j'ose moyennement lancer un jeu là, cela dit ce n'est pas en jeu que le PC avait freeze vous me direz alors... Advienne que pourra. Merci à ceux qui ont pris la peine de suivre tout ça. Et j'espère ne pas revenir sur ce sujet
Marsh Posté le 28-05-2015 à 16:40:47
Je suis actuellement dans le même souci que toi, sauf que moi j'ai tout simplement oublié de rebrancher les broches d'alimentation sur ma Gainward GTX 760. Mon écran me l'a indiqué donc j'ai éteint le PC, remis les broches et quand j'ai rallumé la machine, même pas 1 sec c'est passé qu'il s'est éteint et ne fonctionnait plus.
J'ai beau appuyé sur le On/off, rien ne se passe... sauf quand je retire la CG. Maintenant la question que je me pose c'est est-ce la CG qui est HS ou bien le port PCIe x16 de ma CM ?
Ce soir je vais tester sur le PC d'un ami ma CG puis sur le deuxième port PCIe x16 de ma CM Gigabyte GA-H87-HD3.
Par contre tout avis ou solution est bonne à lire
Marsh Posté le 28-05-2015 à 16:55:35
Je me permets de suivre la conversation et ton souci car j'ai peut-être le même problème... j'avais une R9 290 tri-X depuis quelques mois, tout marchait nickel, et pendant une session sur Witcher 3 mon PC a freezé puis s'est éteint... perte de signal systématique ensuite, au bout de quelques secondes ou quelques minutes... j'ai renvoyé la CG en SAV pensant que c'était ça, et j'ai remis une vieille 5850 qui marchait encore parfaitement... Sauf que depuis mon PC boote 1 fois sur 20 et encore je ne sais même pas pkoi!! Ta CM affiche t elle une LED en rouge? laquelle? Ma CM est une p8p67 pro d'Asus, et elle me met la VGA LED en rouge, et le ventilo de la carte tourne comme un avion...comme je n'ai pas de sortie VGA sur ma CM, je suis coincé...
j'ai testé les barettes de RAM, l'autre port PCIe x16, fait des clear CMOS, rien à faire, mon PC ressemble à un grille-pain de luxe...
petite question annexe, que peut-on faire si l'on arrive même pas à accéder au BIOS?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 16:28:21
Le PC ne démarrait donc plus après coup.
Ou c'est la CM ? parce qu'en IDLE les CG sont pas si gourmandes, le PC devrait démarrer je pense.
hier soir mon PC a freeze, j'ai pas cherché à savoir pourquoi j'étais crevé. Mais j'étais en train de jouer à Football Manager, bref rien de bien gourmand.
J'essaye ce matin sans ma R9 290x tri-x, qui a quelques semaines, rien. Le PC a vraiment 0 réaction, même l'alim ne tourne pas. Donc ça ne changeait rien. Premier réflexe, Clear CMOS. Le PC s'allume (sans CG). je remets la CG, aucune réaction, le PC ne s'allume pas. Donc je refais un Clear CMOS (obligé, sinon aucune réaction), le PC s'allume sans CG... Et rebelote je reteste avec la CG, rien à faire, avec la CG le PC ne démarre donc pas.
MAIS la R9 290x n'est pas morte visiblement, car je n'ai pas vendu ma R9 280 encore, donc je l'ai test avec la R9 280. Pareil, le PC ne s'allume pas, mais un Clear CMOS suffit, le PC démarre donc très bien sans CG.
Du coup je me demande d'où ça vient. Forcément la CM n'est pas morte, pas totalement, vu que le DD, le SSD, les ventilo et le CPU tournent... Est-ce que l'alim aurait partiellement grillé ou pas ?
J'ai une Fortron 550W 80+ Argent.
Voilà problème bizarre j'en ai déjà eu plein mais pas ça... Merci.
