PC qui ne démarre plus que si appuie sur power en même tps que ON/OFF - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2015 à 03:07:05
Faudrait que tu regardes si y'a pas de faux contacts sur ton bouton power
Marsh Posté le 25-05-2015 à 05:43:37
Détails de la config ?
Marsh Posté le 25-05-2015 à 09:16:57
et desactive la mise en veille prolongée
Marsh Posté le 25-05-2015 à 11:09:28
J'ai démonté mon bouton power, rien ne me semble cassé/mal branché.
Ce matin j'ai testé de démarrer en maintenant power enfoncé (et non pas en cliquant 50x dessus) et en passant plein de fois ON/OFF sur mon alim et ça marche aussi.
C'est un peu comme si le bouton power avait besoin de l'impulsion que le passage de l'alim à ON génère. Si il ne marchait plus du tout je dirais qu'il est débranché/cassé, mais là il fonctionne, pas seul mais il fonctionne.
djorec > Je pense pas que la veille prolongée ait quelque chose à voir vu que même en mode arrêté j'ai le même souci.
Ma config :
- boitier CORSAIR CARBIDE 300R
- MSI Z77A-G45
- Intel Core i5-3470 (3.2 GHz)
- LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
- MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr GAMING 2GB
- Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
- Crucial M500 120 Go
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 25-05-2015 à 11:38:32
Ah précision importante : pour arrêter mon PC, au lieu de faire "Démarrer > arrêter", j'appuie depuis toujours une fois sur le bouton power et ça arrête (correctement) mon windows.
Et bien cette fonction fonctionne toujours 100% du temps, 1 appuie => arrêt de windows. Preuve que mon bouton power est parfaitement fonctionnel.
J'imagine que c'est donc soit un problème d'alim, soit un problème de carte mère.
Edit : je viens à l'instant de réussir 1x à allumer mon PC par simple appui sur power. Par contre impossible de réitérer cet exploit.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:37:24
| dokumagellan a écrit : J'imagine que c'est donc soit un problème d'alim, soit un problème de carte mère. |
Bonne déduction.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:21:02
Ne pas utiliser la veille prolongée et
THE "S3" :
Originally there was a bug with Sandy Bridge chipsets (6 Series) with the S3 (ACPI function), (idem with Ivy Bridge) and now the same with Haswell and chipset (stepping C1) -
Manufacturers and retailers know this bug but they sold anyway
Then there were new motherboards and components (chipsets, CPU) and drivers to correct
For S3 it's a bug with P67, Z68, Z77, but S3 = ACPI and it is mismanaged with timer and some chipsets
Disable S3 str and then choose ----> S1 pos (don't use the hibernation mode)
_________________
Et on pourrait y ajouter le bug du bouton reset, qui a la meme source (chipset intel, gestion de l'alimentation , ....)
Marsh Posté le 25-05-2015 à 02:36:04
Je me permets de vous solliciter pour un problème étrange avec mon PC (tour montée par LDLC il y a 1 an et demi).
Cet après-midi, j'ai démarré mon PC sans problème par un simple appuie sur le bouton power comme d'habitude. Je l'ai ensuite mis en veille prolongée. A mon retour, impossible de relancer mon PC via un appuie sur power ou reset (comme je le fait d'habitude). Idem après l'avoir débranché/rebranché (+ débranchement de tous les périphériques).
Après quelques test, je découvre que mon PC démarre uniquement si je m’amuse au choix :
- a appuyer en boucle sur power pendant que j'actionne plein de fois le bouton ON/OFF de l’alimentation
- a appuyer en boucle sur power pendant que j'actionne plein de fois le bouton ON/OFF de la tri-prise sur laquelle est branchée le PC
Power seul ne fonctionne plus du tout.
Cette technique fonctionne pour le moment à tous les coups, cela nécessite entre 2 à 5 va et vient sur ON/OFF. Mais ça ne peut ni être bon pour mon PC, ni être viable à long terme.
Avant de potentiellement l’emmener voir un spécialiste, je voulais savoir si vous auriez une idée de la source du problème.
D'avance merci pour vos réponses.
