PC ki ne démarre pas :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:48:23
Ben regarde si lorsque tu lance ton PC le ventilo du proc tourne car ca peux etre lui qui chauffe de trop ( trop vite ) et dans ce cas la ta carte mère ce coupe.
Elle ne se coupe que si tu as l'option activer dans ton bios.
Mais kan tu dis 2 secondes il coupe kan ? il en est ou dan son chargement ... vois tu au moin quelque chose ou ca se coupe avant?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:52:22
En faites il n'y a aucun chargement, il se met juste sous tension pendant 2 secondes (ventillos ki tourne) et puis pouf il s'arrete sans moyen de le réallumer sauf par le bouton marche arret de l'alim.
Donc aucun affichage ![]()
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:59:20
Ok, as tu pensez a bien branchez ta carte graphique sur l'alimentation ? et si oui qu'elle est sa puissance
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:02:19
sa met arrivé la meme chose que toi enfete c'est la carte mere elle et fait contacte avec le boitier c'est pour sa tu verra esseye de faire tourné ton pc sans la boitier tu verra tinquiete n'est pas peur
esseye ![]()
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:03:27
Oui carte graphique bien branché sur une alim 480watt (marque hedden)
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:04:29
c'est vrai que c'est fort possible ... regarde que tu n'est pas un plot de ta carte mère qui la touche par endessous a un endroit ou tu n'as pas de trou pour mettre une vis ...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:04:44
donc ca viens pas de la carte graphique ... regarde pr le faux contacte avec la carte mère ....
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:07:19
moi je suis sur de moi c'est un faux contacte entre le boitier et la carte mere sa m'est arrivé aussi sa
et maintenain c'est résolu ![]()
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:10:21
oK et faut pas tout de suite mettre la vis il fait mettre une rondelle ou un pat de vis je croit lol esseye ![]()
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:28:13
Bon effectivement ça à l'air de provenir d'un faux contact puisque je viens de transferer la cm dans une autre tour est ça à l'air de marcher.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:54:42
Bon c'est de la folie .... ça ne provenait pas de faux contact mais c'est le bouton power de la tour ki déconne. C'est pour celà k'en changeant de tour je n'avais pas de probleme. Du coup je suis obligé de connecter le power sur le bouton reset. A moins que qq un ai une meilleur idée pour réparer ce foutu bouton power....
En tout cas je remercie snipetout et arck57 de leur aide.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 15:28:37
. J'ai l'impression que ça provient d'une sécurité de la carte mere mais je ne vois pas pourquoi.
Je viens de m'acheter des nouvelles pieces pour changer ma config :
Carte mere ASUS K8N (http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
Processeur AMD SEMPTRON 2800+
Carte Graphique ASUS Geforce 6600 AGP 256Mo
Donc, j'ai monté tout ça ... et là probleme, quand je met en marche l'alim, le PC s'allume 2sec puis s'éteind. De plus, lorsque j'appui sur le bouton power rien ne se passe.
Donc j'ai essayé une autre alim, changer de barette de mémoire (dont une kingston), changer la carte graphique et j'ai toujours le meme probleme
Voilà, j'espere que vous pourrez m'aider à terminer cette journée ki s'annonce mal ... ^^
