Ordi plante ne demarre plus
Ordi plante ne demarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2005 à 17:36:46
j ai upgrade recemment ma config avec ca:
AsRock 939dualSATA2
A64 3500+
Crucial 1Go DDR400
L installation se passe plutot bien a part une premiere frayeur avec l alim qui claque au moment de brancher (elle datait de la config precedente). Apres achat nouvelle alim et demarrage, tout semble correct. seul souci, le bouton Reset et la diode d activite du HDD ne fonctionnent pas mais bon, le reste est ok et tout tourne correctement.
Seulement je decide de reinstaller HL2 et CSS et la les ennuis commencent avec plantages a repetition des les premieres minutes de jeu (ordi bloque, image figee etc...) et obligation d eteindre a la sauvage via la bouton power. a noter que lors de ces plantages le clavier et le modem s allument comme des arbres de noel et le restent meme lorsque j eteins l ordi (je dois les deconnecter de l ordi et les rebrancher pour qu ils fonctionnent a nouveau correctement). a noter aussi que ces plantages n intervenaient que sous HL2 et CSS et que j avais reussi a les reduire en descendant le vitesse du port AGP a 4X (ma CG est une 9800Pro).
et la hier soir pendant une partie de CSS l ordi s eteint tout seul sans avertissement et depuis impossible de le rallumer. en fait les ventilateurs proc / CG / boitier demarrent, les lecteurs sCD/DVD sont actifs et le clavier le semble aussi mais l ecran reste noir et je n ai pas le BIP de demarrage. un peu comme si plus de BIOS. j ai tente un ClearMOS, d enlever le pile mais rien n y change c est toujours ecran noir (l ecran ne sort meme pas de sa veille en fait).
chose etrange meme l ordi eteint, le modem continue d avoir son temojn POWER allume et il faut que je debranche physiquement l ordi pour que ce temoin s eteigne au bout de quelques secondes.
j en ai deduit que c est ma CM qui a claque mais cela peut il etre autre chose genre le processeur ou la CG? (dans ce cas la je ne vois pas pourquoi le modem resterait sous tension alors que l ordi estc ense etre eteint).
j ai contacte le SAV pour renvoyer proc et CM mais j aurais aime savoir si quelqu un avait une idee du probleme et de sa cause surtout.
Why are you wearing that stupid man suit?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 17:48:37
Ca aurait été bien que tu puisse tester la CG sur une autre config.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 18:02:58
en fait ma CG fonctionnait tres bien sur l ancienne config (Xp1800+ sur MSI KT3Ultra) jusque la (c est a dire il y a 2-3 jours).
en cas je vais remonter l ancienne et mettre la CG dessus histoire de voir. mais j ai deja teste le coup du modem qui s eteint bien en meme temps que l ordi sur l ancienne carte mere et pas sur la nouvelle... un court circuit quelque part?
