Probleme de douille, comment faire ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:14:17
ReplyMarsh Posté le 21-10-2006 à 14:14:22
En gros tu veux changer la douille ?
Pince coupante et zou !
(bien entendu il faut couper le courant avant)
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:14:55
T'as eu un truc comme ça comme éclairage chez toi ? Grand malade !
Sinon, normalement soit il y a une vis tout en bas de l'endroit par lequel tu mets l'ampoule, soit tout le côté (ce que tu tiens dans tes doigts sur la troisième photo) peut se déboiter du la partie interne qui contient ce qu'il faut pour conduire le courant.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:15:19
| Lexmark a écrit : Disjoncteur eteint. |
| com21 a écrit : En gros tu veux changer la douille ? |
La c'est déjà plus barbare ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:17:27
Je vais voir si je trouve une vis à l'endroit où je mets l'ampoule. Sinon rien ne peut se déboiter.
Euh, dites question con, j'ai juste coupé le disjoncteur éclairage, c'est suffisant nan ?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:19:01
Gloups, y a aucune vis.
dois je faire le barbare ?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:19:24
| statoon a écrit : Je vais voir si je trouve une vis à l'endroit où je mets l'ampoule. Sinon rien ne peut se déboiter. |
Si tu es absolument sur que c'est sur celui ci qu'est branché ta douille, mais parfois, avec nos amis du bâtiment ..
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:20:33
mouais, bon, je couperai le disjoncteur général, ce sera plus prudent.
Sinon y a pas d'autres solutions que de faire le barbare ?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:20:54
| gloubiboulga a écrit : T'as eu un truc comme ça comme éclairage chez toi ? Grand malade ! |
dans bcp d'endoit c'est comme ça. douille pas cher. au final la douille casse au bout d'un moment. normal quoi
| gloubiboulga a écrit : La c'est déjà plus barbare |
ben pas le choix
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:21:32
| statoon a écrit : mouais, bon, je couperai le disjoncteur général, ce sera plus prudent. |
s'pas barbare, tu va perdre 1cm de fil a tout cassé.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:21:48
C est pas du genre clips a ergot ? (me rappel plus du nom tient)
Tu prends une pince a bec plat et tu tires le cable sans l abimer.
Sinon a la barbare ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:22:12
la douille a carrement brulé ! puis partie en miette
heureusement, il n'y a que dans la SDB que c'est comme ca.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:22:32
| nikolai a écrit : s'pas barbare, tu va perdre 1cm de fil a tout cassé. |
Ok !
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:25:06
Pour ce genre de douilles, il n'y a rien de vissé. Les fils sont justes coincés par des ressorts. Tu tire sur le fil et ça vient, éventuellement tu appuies sur la lamme ressort. Et puis tu vas chercher une nouvelle douille puisque celle là est foutue.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:25:26
Tu coupe le courant, teste quand même avec un voltmètre/tournevis-testeur, tu coupe le rouge (Phase) et le bleu (Neutre), puis tu recâble ensuite avec une autre douille porcelaine comme t'avais
Je suppose que ton installation date de Mathusalem, y'a même pas la terre dans ta SdB ![[:kilgoreweb] [:kilgoreweb]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kilgoreweb.gif)
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:26:04
Autre question con (je suis completement nul / novice en électricité)
Pour la douille que je vais mettre, il n'y a pas d'importance si le cable orange va à droite ou à gauche ?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:27:07
| Ren' a écrit : Tu coupe le courant, teste quand même avec un voltmètre/tournevis-testeur, tu coupe le rouge (Phase) et le bleu (Neutre), puis tu recâble ensuite avec une autre douille porcelaine comme t'avais |
Euh, j'ai des prises de terre .. et j'ai un 3eme cable qui dépasse à coté des 2 autres qui vont à la douille (c'est pas ca ?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:28:00
Si il est jaune/vert oui c est ca, mais encore il faut qu il soit relie au piquet de terre ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:28:38
Il n'y a pas de sens pour une lampe. L'essentiel, c'est de connecter correctement la terre, si tu en as. Ici je ne vois pas de fils de terre (jaune-vert).
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:28:48
il est vert ouais.
Je ne sais pas s'il est relié au piquet de terre. Je suppose que je ne peux pas le savoir comme ca ?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:28:50
Je sais pas comment tu fais pour voir ça étant donné qu'il n'y a pas de terre à raccorder sur une simple douille.
| statoon a écrit : Autre question con (je suis completement nul / novice en électricité) |
aucune importance.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:29:20
| statoon a écrit : Euh, j'ai des prises de terre .. et j'ai un 3eme cable qui dépasse à coté des 2 autres qui vont à la douille (c'est pas ca ? |
Si si!
Sinon une ampoule n'a pas de polarité, donc rouge/bleu on s'en fout, enfin y'a une seule borne reservée, c'est celle de la terre, et y'a le symbole gravé a coté, tu peux pas te gourer
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:29:37
on le voit sur la premiere photo (il a une bonne partie dénudée d'ailleurs)
Par contre, où connecter la terre sur la douille ?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:30:13
Si c'est un câble vert/jaune c'est bien la terre (mais y'a des luminaires qui n'en ont pas besoin) pour info c'est pas une "douille de Mathusalem" mais une douille a fixation rapide (les fils sont pincés et pas vissés) qu'on met provisoirement après travaux, par exemple.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:30:15
Si tu mets à la place une douille en metal, tu aura une borne de terre à visser.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:30:27
Il n'y a pas de terre à connecter sur une douille.
Sur certains luminaires il y en a, pas sur une simple douille.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:30:32
| Ren' a écrit : Si si! |
ah
bordel, je n'ai que des douilles de merde
c'est du plastique, bien que pas aussi pourrie que celle qui vient de cramer.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:31:33
Ok, je comprends mieux !
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:31:38
| Gnarkill a écrit : Je sais pas comment tu fais pour voir ça étant donné qu'il n'y a pas de terre à raccorder sur une simple douille. |
j
J'ai deja vu des douilles porcelaines semblables avec la borne de terre ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:32:47
| Larry_Golade a écrit : Si c'est un câble vert/jaune c'est bien la terre (mais y'a des luminaires qui n'en ont pas besoin) pour info c'est pas une "douille de Mathusalem" mais une douille a fixation rapide (les fils sont pincés et pas vissés) qu'on met provisoirement après travaux, par exemple. |
J'ai dit installation de Mathusalem, parce que y'avais pas de terre présente sur la photo ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:34:24
Heu, c'est pas pour dire mais il s'agit d'une douille de chantier et elle est faite que pour les petites puissances, elle est clipsé sur le fil donc faut que tu coupe.
Un conseil regarde tes autres luminaires, si c'est le meme type de douilles change moi ça rapidement sinon tu risque d'avoir de gros soucis (electricte + feu).
edit: 1 douille comme ça sa vaut moins de 1 euros donc faut bieux comprendre que c'est de la quincaille
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:34:45
| Ren' a écrit : j |
Sur une douille metallique encore je veux bien, mais sur une douille en porcelaine explique moi à quoi elle va être raccordée la terre, puisque la porcelaine est un excellent isolant.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:35:07
| statoon a écrit : ah |
ben tu peux toute les changer
A terme elles vont toutes peter.
C'est ce que j'avais dans mon ancien appart, le plastique deviens dur et friable à force de chauffer.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:36:01
c'est rassurant dis donc ! Elles ont toutes été changés sauf la SDB et WC ... je vais changer tout ca !
on en apprend tous les jours ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:37:41
| Gnarkill a écrit : Sur une douille metallique encore je veux bien, mais sur une douille en porcelaine explique moi à quoi elle va être raccordée la terre, puisque la porcelaine est un excellent isolant. |
Explique ca aux fabricants de douilles ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:40:33
bon, j'éteins tout, et je vais faire ca.
à toute ... (j'espere
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:42:18
| statoon a écrit : bon, j'éteins tout, et je vais faire ca. |
Oublie pas tes gants isolants ![[:kilgoreweb] [:kilgoreweb]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kilgoreweb.gif)
Marsh Posté le 21-10-2006 à 15:00:30
C'est bon ! C'est fait, merci beaucoup pour votre aide !
Ah ? il fallait des gants isolants ?
Suffit pas de couper le courant ? bon tant pis, ca a fonctionné, mais j'y penserai la prochaine fois ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:11:56
Ce midi j'appuie sur l'interrupteur de la salle de bain, et boum, plus de lumiere ! Bon, je me dis pas grave, y a encore quelques ampoules de coté. Seulement, je ne m'étais jamais posé la question depuis que j'ai emménagé, c'est la douille ! Alors j'ai eu beau regarder dans tous les sens ... je ne vois pas comment virer les fils qui la relie !
Tant une douille classique pas de probleme mais là .. aucune idée.
Voici 3 photos pour illustrer mon probleme.
Si vous pouvez m'éclairez (:D) ca m'aiderait bien, c'est assez urgent
19°, tu as froid ? mets un pull !
