PC HS : ne démarre plus du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:45:00
l'idéal pour un diagnostique est de tout tester séparément
comme ton ordinateur ne démarre plus du tout, il serait interressant d'essayer chaque composant sur une machine qui fonctionne et qui soit compatible
| Citation : Le boitier d'alimentation est hors de cause : il fonctionne sur un autre PC. |
j'avoue ne pas bien saisir de quel composant tu parles
| Citation : Apres ouverture de la bête, j'ai remarqué beaucoup de poussière accumulée entre le ventilateur et le radiateur du processeur, peut être était il mal refroidi ? |
il est certain que trop de poussière peut entraîner la mort de ton pc, les composants les plus sensibles à cette cause sont le processeur, la cg et l'alim.
il est quasiment toujours possible de changer un seul composant sans tout changer, ecore faut-il savoir quel(s) composant(s) est(sont) à changer !!!
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:38:27
tharkie a écrit :
Le boitier d'alimentation est une "boîte" rectangulaire sur laquelle on branche d'un coté le 220 Volts, et qui de l'autre coté a un tas de fils avec des tensions de 12, 5 et 3.3 Volts (et peut etre d'autres, je ne sais pas) pour alimenter les composants du PC.
J'ai démonté cette boite, et ai alimenté avec la carte mère d'un autre PC. Ce PC a démarré sans encombre.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:01:31
Salut shimonn!
Regarde sur ta carte mere s'il y a des condensateurs qui ont "gonflés"...si c'est le cas ca veut dire que ta carte s'est pris un petit coup de survoltage ou que la poussiere a crée un court circuit sur l'un des composants de la carte mere....
Si c'est ta carte mere qui a grillé tu peux tres bien en racheter une autre sans changer le reste en achetant exactement la meme ![]()
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:09:51
si t sur que l'alim fonctionne et que quand t'appuies sur le bouton power y'a rien qui se passe ben cherche pas ça doit etre la cm qui est hs... (si c t le proco grillé, la ram, ou la cg y'aurait peut etre des bips).
sur ta cm t'as pas une LED ? si oui est ce qu'elle s'allume?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:33:39
Aucun condensateur n'a l'air "gonflé" ou déformé ...
Et il n'y a aucune LED sur la carte mère.
Quant à racheter la même, je ne suis pas du tout sur de la trouver : c'était un un PC acheté tout assemblé, je ne suis pas sur de connaitre le modèle exact. Et puis ca fait quelques années, ce modèle n'est peut être plus en vente.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 21:28:26
bon okay on parle bien de la même chose alors question alim
as-tu les moyens de tester tes composants un à un ?
parce que le pc qui s'arrête d'un coup en fonctionnement, en général y'a pas 36 causes... CPU ou GPU...
surtout si au démarrage, il n'y a pas de bip...
essaie de démarrer sans processeur ou sans ram si le comportement de la machine est différent, tu pourras en déduire que le composant manquant est hs !
ps : à celui qui conseille de changer la mobo sans connaître la cause du disfonctionnement, c'est un peu jouer à la lotterie avec l'argent des autres
conseil à ne pas suivre...
comme je le disais, il faut savoir quel composant est en panne, c'est la première étape, après on peut réfléchir au fait de changer ou d'upgrader... mais la base c'est le diagnostic !
il est clair qu'une fois le composant hs trouvé, il faudra le changer
| Citation : |
OUI
| Citation : Est ce qu'il peut avoir grillé (ne plus fonctionner) sans noircir, sans qu'il en ait l'air ? |
OUI
| Citation : |
OUI
en prenant une carte mère compatible avec tes anciens composants
qu'as tu exactemment comme processeur ? marque, modèle, socket, fréquence, fsb ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 18:14:41
Il semble bien que c'étais la carte mère qui était HS.
Je l'ai changé, il me semble avoir bien tout recablé, mais l'écran reste noir ("no signal", le cable est bien branché)
D'ou peut venir ce probleme ?
Par contre, par rapport à avant, le PC semble démarrer : les ventilateurs tournent, les LED s'allument etc.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:42:50
Salut à tous,
Il y a quelques jours mon ordinateur c'est éteind brutalement, comme si il y avais une coupure de courant ... sauf qu'il n'y avais pas de coupure de courant.
Depuis il ne s'allume plus : appuyer sur le boutton n'a aucun effet.
Alors, est il possible d'avoir ces symptomes si c'est le processeur qui a grillé ? Est ce qu'il peut avoir grillé (ne plus fonctionner) sans noircir, sans qu'il en ait l'air ?
Si c'est la carte mère, puis-je la remplacer sans acheter un autre processeur/de la RAM/tout le reste des composants ?
Merci d'avance
