PC qui démarre plus
PC qui démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2007 à 09:49:16
J'ai un soucie avec mon ancien pc, enfin j'ai fait qq chose qui fallait pas, je m'explique, j'avais un soucie de conection avec un cable d'alimentation provenant de l'alim reliant les disque dur, la fiche n'etait pas correctement enficher et en ouvrant le boitier, j'ai du toucher ce cable qui c'est debrancher du disque dur, resultat qq seconde apres mon pc c'est eteint et depuis plus moyen de le rallumer, aucun signe de vie.
Je voulait savoir si vous pensiez que se soit la CM ou alors L'ailim qui est morte????j'ai demonter l'alim pour voir le fusible mais apparement tellement vieux modele que le fusible est souder sur le circuit imprimer!!!!
Merci par avance.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 09:56:16
essaye avec une autre alimentation
Marsh Posté le 14-02-2007 à 10:03:18
ok j'vais essayer d'en trouver une.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 10:04:40
mais kan tu essaye d'allumer ton pc, les ventilo tourne, ya des bips, une diode alumer.........
Marsh Posté le 14-02-2007 à 10:10:34
non rien du tout se passe quand j'appui sur le bouton
Marsh Posté le 14-02-2007 à 10:10:59
je vient de demonter l'alim et un gros condo est tt noire, donc mort certainement
Marsh Posté le 14-02-2007 à 10:48:21
et ca doit sentir un pe le cramer
