PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud! [Topic] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 13:49:03
Focus on : ASUS P5LD2 VM DH
Voici une CM matx à chipset 945g, C2D ready dans sa rev2.0 (on la trouve aussi sous l'appellation P5LD2 VM DH/C).
Cette mobo a pas mal d'atouts:
-4 slots DDR2
-2 ports IDE dont un géré par le chip ITE
-RAID avancé
-Bios plutôt bien fournie:
Vcore ajustable jusquà 1.60v
VDIMM: auto, 1.812 , 1.904v
VMCH : auto, 1.5,1.6, 1.7v
PCI lock
FSB ajustable jusqu'à 400
Ratio FSB/ram: 3:4, 1:1, 4:5 (400/533/667)
Ratio cpu libre uniquement pour x6800 et modèles ES (engineering sample) comme ici:
6700es à ratio libre de 6 à 10x:
http://i209.photobucket.com/albums [...] copier.jpg
Cette mobo PCI-E supporte toutes les dernières cartes du moment et notamment le G80 (GTS ou GTX). J'ai monté pour ma part une GTS sur sa cousine la P5LD2 VM SE et il n'y a aucun incompatibilité d'aucune sorte!
Gestion mémoire : cette carte supporte la DDR2 533(4200) & 667(5300). Je n'ai pas de PC6400 mais c'est à priori parfaitement compatible.
Concernant les ratios fsb/mem: il est possible ou de synchroniser ou de désynch la ram par rapport au fsb et ceci vers le haut ou le bas!!!
Si vous optez de désynch la ram vers le haut: selectionnez DDR@667 (ratio 4:5)
ex: en fsb@266 la ram sera @667Mhz, passer un fsb@300 mettra la ram@379 et passer à un fsb@333 mettra la ram@418:
fsb@320= ram@400 (=PC6400)
fsb@341= ram@427
fsb@348 et ram@435
Avec les screens si dessus, vous pouvez constater que les gskill 5400 GBLA utilisés, tournent aux fréquences voir au dessus des PC6400.
Donc il est possible d'installer de la ram PC 6400 sur cette mobo!
Inconvénient majeur: bien que compatible avec le C2D fsb800(200), le chipset ne permet aucune latitude en terme d'overclocking à ce jour avec ce e4300. Le fsb est locké @200 même si il est possible d'ajuster ce dernier de 200 à 265! Toute tentative de sortir de cette fréquence stock se soldera par un échec avec un joli message "overclocking failed" sauf si on augmente significativement le PCI-E@118 et il est alors possible d'atteindre un fsb @255. Un setfsb pour cette mobo est en préparation et pourrait contourner cette limitation, de même qu'il circule actuellement sur le web un mod le BSEL mod qui pourrait faire passer un c2d fsb800 en c2d fsb1066.
MAJ 15/02/07 : setfsb est désormais disponible après les beta tests effectué par moi même grâce à Mr ABO:
télécharger setfsb
MAJ 23/02/07:
Les tests effectués avec setfsb et le e4300 + P5LD2 VM SE ne sont finalement pas concluant! On tombe sur la même barrière: fsb max limité @256 pour un PCI-E@115-118!
Autrement, cette mobo sera le parfait compagnon d'un C2D fsb1066(266) car là il fait des "étincelles" dans ce petit monde qu'est le matx.
A la base ce chipset ne supporte que les cpus en fsb200 et fonctionne en fsb266 avec la dernière révision de PCB mais overclocké: J'ai donc accolé de principe un rad de chipset pour refroidir la bête: l'excellent Thermalright HR05.
Modification du cooling avec mise en place d'un XP90 + adaptateur LGA775 + PAPST 92mm:
Place à l'overclocking de cette mobo!
Pour cela : un e6600 box et de la DDR2 Corsair PC5400C4 (4 barrettes de 512).
Le rad box et une carte vidéo PCI-E sont utilisés. Alim de 520w corsair.
-première chose: il est possible de monter le fsb jusqu'à 289 sans toucher à un quelconque autre paramètre!
-Mais entre 290 et 300: çà se corse! la mobo ne veut rien entendre et le PC ne boote tout simplement pas! (jouer sur le PCI-E ne change rien!!) A cause de ce blocage, je croyait au début que la mobo ne montais pas plus haut !
-Mais Oh miracle ! au dessus de 300 de fsb avec un petit bump sur le PCI-E (ajustable de 100-150) çà passe et il est possible de monter encore le fsb!
Voilà ce que j'ai pu constaté:
PCI-E@100: fsb ajustable de 266-289
PCI-E@102: fsb303 vcore default =e6600@2717Mhz
PCI-E@112: fsb@333 vcore=1.425v =e6600@3000Mhz
PCI-E@115 fsb@340 vcore=1.425v =e6600@3060Mhz
PCI-E@117 fsb@345 vcore=1.425v =e6600@3105Mhz
PCI-E@120: fsb@350 vcore=1.425v =e6600@3150Mhz
Des images valant mieux qu'un long discours:
6600@2.72Ghz fsb303 ram synchro 1:1:
6600@3.00Ghz fsb333 ram synchro 1:1:
6600@3.15ghz fsb350 ram synchro 1:1:
çà donne donc un conroe@2,7-3,15ghz ce qui est largement suffisant pour toutes les applis.
Un 6400 pourra donc tourner entre 2,4-2,8 et un 6300 entre 2,12-2,45 dans le meilleur des cas.
Toutefois: une réserve, comme je l'ai expliqué plus haut un PCI-E@120 est le maximum acceptable car au delà le bus SATA ne suit plus. il en est de même pour les cartes réseau et son intégrés.
Si vous voulez impérativement 350 de fsb, mieux vaut envisager des disques PATA et des cartes PCI (son, réseau) car la tenue sur le long terme avec un pcie@120 n'est absolument pas garantie!
Pour mon utilisation courante: j'opte pour le PCI-E@115 (qui me paraît une valeur raisonnable) et donc FSB@340
Conclusion sur la P5Ld2 VM DH/C (et ses dérivés):
A ce jour, il s'agit incontestablement de la meilleure CM matx pour overclocker un C2D fsb1066 alors que son chipset commence un peu à dater et ce n'est pas le 965g qui va venir lui damer le pion (ce dernier plafonne en effet autour de 320 de fsb pour un @PCI-E plus élevé!).
Face au 965g, que lui manque t'il si ce n'est 2 SATAs et le firewire en moins: pas grand chose!
MAJ: Elle se fait détroner par l'abit fatal1ty f-i90hd en test ci dessous! mais pas en terme de fiabilité où c'est du "rock solid"...
Marsh Posté le 28-01-2007 à 13:49:14
ABIT fatal1ty f-i90hd test!
Config définitive:
Features/caracteristiques:
VISTA ready
compatibility w/ c2d fsb800-1066 out of the box, core2 xtreme & quad core!
integrated ati radeon x700
Gb Lan realtek
Onboard HD audio realtek 7.1
4SATA
1PCI slot
1 IDE connector
1HDMI (+DVI adaptor) +1VGA
4 fans connectors : impressive for an matx board+++
Missing features/fonctionnalités manquantes:
2 other sata/2 sata supplémentaires
esata
firewire
Abit softwares/utilitaires d'abit:
abitEQ: monitor/permet de monitorer : temperatures, voltages and fans
abit flashmenu: to save and update your bios under windows!/pour sauvegarder et maj le bios!
bios options/options du bios:
cpu ratio:unlocked only for/ratio accessible uniquement pour: core2 extreme & qx6700.
fsb: from/de: 200-500 (nice!)
voltage DDRII: up to/jusqu'à: 2.50v:
v northbridge1.8: up to/jusqu'à: 2.088v
PCI-E & PCI freq.: are locked! although hidden in the bios menu / lockés bien que non accessibles via le bios.
FSB:RAM settings/Paramètres FSB:RAM:
Nearly everything concerning overclocking options has been implemented!/Presque toutes les options pour un bon overclocking sont présentes!
fanEQ:+++ allow to adjust & monitor fan speed++/permet d'ajuster et monitorer la vitesse des ventilos
PLL: used by the/utilisé par la: f-i90hd:
ICS 951461BGLF
overclocking tool/utilitaire d'o/cing: setfsb (with the matching PLL)
with ABo utilitie we can see that PCIE & PCI are locked when raising the fsb@266/300/333 w/e4300(fsb200)
le PCIE & le PCI sont bel et bien locké qq soit la fréquence du fsb appliquée:
PCIE & PCI freq with e4300 fsb@266
PCIE & PCI freq with e4300 fsb@300
PCIE & PCI freq with e4300 fsb@333
However this tool can only raise the fsb up to 307/setfsb ne permet de monter le fsb que jusqu'à 307 max!
modded bios by/bios moddé de: chris.dark (use it at your own risk as usual)
all hidden options are unlocked!/toutes les fonctions cachées sont accessibles!
PCIE frequency & NB1.2
Ratios Fsb:Ram
vNB1.8
C1E function
Si le bios moddé apporte des options supplémentaires cachées, dans les faits çà n'apporte quasiment rien en overclocking!
Tout au plus on peut lui trouver un avantage: la possibilité de synchroniser le fsb avec la ram , mais c'est tout!
Perso, je ne recommande pas l'utilisation de ces bios moddés! Si la mb est HS et qu'elle avait ce type de bios: au revoir la garantie!
In the real world now/Qu'en est il dans la real life?:
1)-this mb behaves like a charm! Even with an e4300, it works flawlessly because on most matx board(i945g/965g):The N/B strap limits the bump of the fsb up to 266! and it is therefore necessary to use a BSEL mod,
With this new chipset: no limitation (NO BSEL mod needed!)
Cette cm ne pose pas le pb avec un c2d fsb800 car il est possible de monter le fsb au delà de 266 sans soucis! Aucun BSEL mod nécessaire!
2)-it is possible to bump the fsb@350 PCIE@100!!! incredible (when on other matx mb: pcie must be set @120 to hit fsb@350!!)
Le fsb peut atteindre @350 avec un pcie @100! C'est tout bonnement un tour de force qd on voit que les autres chipset matx on besoin d'un PCIE@120 pour atteindre un fsb@350!
3)-PCI-E & PCI are locked: in other word, no more sata nore onboard (sound/NIC) issue! and more overclocking room!
Le PCIE & le PCI sont lockés par défaut: plus de soucis avec les disques SATA et les cartes intégrés! Marge d'o/cing de fait meilleure!
4)-Memory settings are quite different from all other existing chipset!/ La gestion mémoire-fsb se démarque complètement des chipsets actuelles!
It can be locked either downward or upward!/ la ram peut être lockée aussi bien vers le haut que le bas et RESTE à la fréquence imposée!
266/333/400:
In fact: raising the fsb@266/300/333... when ram is set to 333: it remains @333.
En effet: en montant le fsb@266/300/333 et en appliquant la ram@333: celle ci reste @333. ("une première"!)
ram@266:
ram@333:
ram@400:
5) Max fsb: 350-370
fsb@360, vNB@2.0v: mon résultat (bios m612a_10)
fsb@360
fsb@358
6) Les pentiums e2140/2160 sont parfaitement compatibles avec cette mb!
e2160(1.8ghz)@3Ghz par songoku3:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5594335
Final words/En conclusion:
Ati has listen to us! ATI nous aurait t'il écouté? the ultimate matx board for c2d is at last here!
the fsb@350 wall is now an old story for matx c2d boards!/Le mur de 350 de fsb a été enfin dépassé sur les cm matx pour c2d!
The f-i90hd can handle up to fsb@370++++ with air cooling/ La f-i90hd peut atteindre un fsb@370 en air cooling .
The best matx for c2d ever made?/La meilleur mobo matx pour c2d?
DeFinitely/Absolument No more! The Abit killer is born
Bien que maintenant battue par la gigabyte ga-g33m-ds2r sur le terrain du fsb max, cette cm reste idéale pour overclocker un c2d fsb800 car il n'est pas nécessaire d'avoir de la ram qui monte très haut puisque cette dernière peut être locké @533, 667 ou 800!
update: (12/05/07)the new winner is the intel G33 chipset which hit fsb@400 now (gigabyte GA-G33M-DS2R)/ La relève est arrivé et la barrière des 400 de fsb est dépassé avec la gigabyte GA-G33M-DS2R!!
Some drawbacks however/Quelques inconvénients:
-only one/un seul PCI slot!
-sata connectors emplacement could be an issue with an 8800gtx! /L'emplacement des connecteurs sata pourrait géné l'install d'une 8800gtx!
with a 8800GTS: only one sata connector cannot be used (sata1)/ avec une 8800GTS, seul le sata1 est condamné!
-passive northbridge cooling won't be easily replaced by a third party NB cooler/le rad de chipset propriétaire pourra difficilement être remplacé par un modèle plus efficace!
Update/MAJ (17/03/07): The thermalright HR05 nb cooler is compatible with this mb/ Le rad de chipset thermalright HR05 est compatible avec la f-i90hd:
-But in the matx overclocking world: it's a kick ass with a c2d fsb800!/Mais ds le domaine de l'o/cing du c2d fsb800 sur matx: cette mobo est le TOP!
ATTENTION: MAJ du 18/05/07
-Using both onboard video & overclocking seems to have deleterious effects on the NB of the f-i90hd: all this results from reports of dead mobos on XS, [H] & HFR forums. Thus, i do not recommend using this mb in this condition. If you want to o/c: mount a PCIE card!
Therefore, if the onboard video is disabled: overclocking this mb is safe!
-L'utilisation conjointe du chipset vidéo & de l'overclocking semble avoir des effets néfastes sur le NB: qq cas rapportés de mobos dead sur XS, Hardforum & HFR! Par conséquent je déconseilles fortement d'utiliser cette CM ds ces conditions. Si vous envisager néanmoins de le faire, le mieux est de prendre un e4300 et de monter le fsb@266 (pas de risque pour le chipset) mais si vous avez un c2d fsb1066 : ne dépasser pas un fsb@300 (et encore??) et je recommande d'installer un rad de chipset plus performant comme le HR05 de thermalright ou le NC U6 de noctua (je ne sais pas si ce dernier est compatible)...
En revanche: pas de restriction si vous o/cez en désactivant le chipset vidéo!
MAJ du 25/04/07
Plusieurs cas de mobos deads dont la mienne (alors que le chipset vidéo intégré était désactivé dans mon cas).
Je ne peux décerner à cette mobo dans sa révision actuelle 1.0 la palme de "mb matx costaud" vu la casse.
Les deads mobos en question
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5544663
Très bon potentiel certe, mais fiabilité dans le temps??? (très probablement un étage d'alimentation de la ram un peu trop "cheap"??)
MAJ 13/05/07:mofset grillé à priori au niveau de l'étage d'alimentation de la ram
Il semble que la mort de la majorité des mb soient plus consécutive à un overvoltage du vddr (sur un étage déjà faiblard) qu'un overclocking du cpu lui même par le fsb. Donc il est fortement recommandé de laisser le vddr@1.8v!!
-Evitez d'utiliser TAT pour stresser la mb!!!!
-il est fortement recommandé de flasher le bios sous DOS car sous windows: qq cas de bios corrompus qui ont pu être rattrapé en reflashant via une disquette de boot!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5596311
Useful softwares/ utilitaires:
speedfan 4.32: allows to monitor temperature & control fans speed/ permet de contrôler la température et régler la vitesse des ventilos!
Download page
french tutorial
Differences between HUCH/HUCG models:
tous les bios officiels sur le ftp d'abit:
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/fi90hd
Rmq: bug des températures (anormalement basses) avec le bios m612a_12 corrigé avec le bios 13 qui apporte en plus le speedstep!
MAJ: wolfdale compatible à partir du bios 18:
http://s209.photobucket.com/albums [...] nt=365.jpg
wolfdale E0 également compatible:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/8600.jpg
PVHK
My settings/ Mes réglages:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5427785
Tests de la F-i90HD:
http://www.driverheaven.net/review [...] fat190.php
http://www.motherboards.org/review [...] 705_1.html
http://www.overclock3d.net/reviews [...] otherboard
http://www.xpmediacentre.com.au/co [...] i90hd.html
Marsh Posté le 28-01-2007 à 20:09:50
TEST de l' Asrock 775i65G
Montage du e4300 sur un miniPC vintage3 avec cette mobo sans flashage préalable du bios(version 2.10)!
Ventirad stock, alim antec smartpower 300w, CG AGP.
Reconnu au boot mais overclocké à 266 de fsb directement!
Résultat:
Contrairement aux e6xxx ou le ratio mémoire est à 2/3 avec la ram à 178 (DDR357) pour un fsb de 266,
le e4300 fait appliquer à la mobo un ratio 4/5 avec la ram @214 (DDR 428) pour un fsb de 266!
Le résultat au bench mémoire parle de lui même! (et il ne s'agit pas d'un bug):çà dépote! malheureusement SI!
suite du test ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5336355
Marsh Posté le 29-01-2007 à 15:53:31
La même mobo avec un C2D fsb1066 (bios 2.50) : le N/B strap impose pour un fsb de 266 le ratio 3:2 et donc la ram se retrouve à 177(DDR354).
Avec le e4300: la mobo est avec le bios 2.10: je ne l'update pas car ce ratio mémoire est parfait (la gskill ZX tient sans soucis!). Par contre le bios n'étant pas à jour: j'arrive pas à accéder au menu du bios! (mais c'est pas grave) bug d'everest3.0 Dommage!
Vous noterez que la BP mémoire est divisé par 2 avec un C2D fsb1066!
voilà la vrai BP avec la v3.50:
Marsh Posté le 30-01-2007 à 12:27:13
La P5B VM à chipset 965g rencontre quelques difficultés avec le nouveau e4300 en fsb800!
Alors qu'avec le vieux 865g: le passage à 266 de fsb se fait sans encombre (avec en plus la ram désync à 4:5),
la P5BVM ne permet pas de passer @266:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9363_1.htm
Marsh Posté le 30-01-2007 à 12:59:47
attention avec cette carte des que l'on quitte le mode auto pour passer en manuel pour faire le moindre reglage vous aurez un beau message d'erreur au reboot "Overclocking failled reconfigure your bios" du moins avec un C2D e4300
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:06:34
Comment as tu configuré ta ram ds le bios?
Tu l'as mis au plus bas ( cad en 533)...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:08:30
| pvhk a écrit : Comment as tu configuré ta ram ds le bios? |
j'ai essayé 533 et 667 car j'ai deux barette samsung pc 5300 667 MHz
j'ai le meme resultat
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:29:55
Avais tu cette mobo avec le dernier bios ou as tu réussi à flasher en utilisant ce 4300?
Remets le à sa fréquence stock et testes les différents ratio mémoire 533, 667, 800 et contrôles sous windows avec cpuz ce que çà donne!
Mets aussi le vDDR au max cad 1.95v
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:40:53
la semaine derniere lors de l'achat de la p5b-vm elle ne reconnaissait pas le e4300 je l'ai flashé avec le dernier bios pris sur le site asus avec un p4 car elle ne démarrait pas.
PS: tant qu'elle est en auto tout fonctionne parfaitement des que je passe en manuel pour les reglages elle plante.
Bip au demarrage et message d'erreur
As tu une idée ?
Merci encore
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:47:51
Je pensais qu'il aurait été reconnu avec un vieux bios (comme l'asrock 775i65g qui le reconnait officiellement avec le 2.90 alors que j'utilise le 2.10) et t'aurais proposé de flasher en arrière...
Ds le bios : spread spectrum sur disable çà peut aider..
mais testes à fréq stock d'abord en utilisant 533 et 667 et contrôles avec cpuz la fréq ram...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:51:45
Super travail pvhk !!!
J'apprécie, je vois même que j'avais fait des erreurs dans mes relevés perso
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:56:39
| pvhk a écrit : Je pensais qu'il aurait été reconnu avec un vieux bios (comme l'asrock 775i65g qui le reconnait officiellement avec le 2.90 alors que j'utilise le 2.10) et t'aurais proposé de flasher en arrière... |
Ok je fais ca
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:45:40
L'épopé s'arrete la, j'ai voulu reflasher la CM en retroactif, plantage pendant le flashage, CM HS m'en fou elle a 48 heures.
Pour info je ne reprendrais plus cette Micro ATX
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:01:01
| usamr2d a écrit : L'épopé s'arrete la, j'ai voulu reflasher la CM en retroactif, plantage pendant le flashage, CM HS m'en fou elle a 48 heures. |
Tu dois pouvoir récuperer un plantage de ce type avec le CD (en utilisant crash free bios!)
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:05:37
| otax a écrit : Super travail pvhk !!! |
Merci, çà fait plaisir!
Je mettrais à jour régulièrement avec tous les feedbacks bienvenues!
usamr2d : Tu as mal compris ma remarque! il ne fallais pas reflasher en arrière sachant que l'ancien ne reconnaissait pas le 4300. çà aurait été le cas : oui...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:15:28
ReplyMarsh Posté le 30-01-2007 à 15:18:25
| usamr2d a écrit : Je sais mais en quete de désespoir j'ai voulu tester |
Et là elle s'allume plus?
Essayes crashfreebios 3 avec le CD d'asus!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:36:59
| pvhk a écrit : Et là elle s'allume plus? |
elle s'allume mais plus de bip et ecran noir
je fouine sur le cd mais pas de crashfreebios 3
de meme si je mets le cd dans le lecteur il ne boot pas
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:48:18
c'est une fonctionnalité de la mobo!
Le CD ne sert qu'à restaurer un bios qui est dessus! Si tu n'as pas éteint ta machine depuis que çà a raté:Il faut que tu fasses tout ce qui est possible pour récuperer le bios actuel que tu dois nommer p5bvma.rom et mettre sur une clé usb par ex. (Cf manuel).
Si tu as éteins ta machine depuis l'échec de la MAJ : remets le pentium et essayes de démarrer avec le CD d'asus..
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:59:30
le cd ne boot pas, pourtant cette cm est equipé du crashfreebios 3, je viens de lire le manuel mais impossible de booter rien a l'ecran le cd ne troune pas
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:07:13
Si tu n'as pas de signal à l'écran ni de "bad bios cheksum" qui s'affiche, j'ai peur que ce soit fichu!
tentes qd même un clear CMOS mais je penses pas que çà change qq chose...(manip expliquée ds le manuel)
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:08:27
Tout a fait j'ai un ecran noir et dans le manuel il parle d'un message "bad bios cheksum" que je n'ai absolument pas
Marsh Posté le 30-01-2007 à 17:49:56
Salut pvhk, très bien ton topic!
Voila le problème que je rencontre: depuis quelques temps je m'étais fixé sur la carte P5B-VM pour y mettre un E4300 (ou E6300, mais le E4300@2.4GHz me tente bien!).
Or ce que je lis sur le couple P5B-VM/E4300 me fait un peu peur. Je pense donc à m'orienter plutôt vers une carte à base de 945G. Le soucis, c'est que je suis un peu perdu dans la jungle des cartes ASUS:
Je veux pouvoir mettre 1 lecteur IDE, 1 disque SATA II, 2Go de DDRII-4200 ainsi que deux cartes sur port PCI (WIFI + Tuner TV). J'ai l'impression que beaucoup de cartes le permettent. Y en a-t'il une plus adaptée?
Ont-elles toutes la même gestion des ventilateurs (je veux du silence)?
Pour conclure, je ne suis pas un acharné de l'O/C ni des benchs, il faut juste que ca tourne et que ca soit efficace! (Et j'ai jusqu'à demain pour profiter de la réduc LDLC!!)
Si tu as un avis pour mes questions, je t'en remercie beaucoup!!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 19:13:34
Merci!
pour le choix des mobos asus 945g: elles remplissent effectivement toutes tes exigences.
après c'est aussi une question de budget!
Mais je te conseillerais la P5LD2 VM en rev2.0 (4 slots DDR, 2 ports IDE, 4 SATA2 et bios bien fourni) sinon P5L MX si budget limité (2 slots DDR, 1 IDE, 4 SATA, bios fourni)
Toutes les mobos asus ont la gestion des ventilos via qfan.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 22:37:24
Merci pour ta réponse,
Je viens de regarder les différences entre les deux cartes que tu cites: les seules différences que je vois se situent au niveau du raid et du nombre de supports ram. Je me trompe ou il n'y a pas d'autres différences?
Dans ce cas la, la P5L-MX me suffit largement. Elle vaut quoi par rapport à la Asrock Conroe 945G-DVI?
Merci bien ![]()
Marsh Posté le 30-01-2007 à 22:52:40
| tomCH a écrit : Merci pour ta réponse, |
sur la P5L MX:
Pas de fonction PCI lock , pas de modif du vcore ds le bios (mais vDDR jusqu'à 2.00v et voltages FSB/MCH) ce qui explique qu'elle bloque vers 333 de fsb!
1 seul port IDE
par rapport à la P5LD2 VM
l'asrock monte quasiment aussi haut (fsb max 320)
gestion du PCI lock ds le bios
Meilleur disposition des ports PCI permettant de monter une CG prenant 2 slots++ sans gêner l'install de 2 carte PCI.
4 slots DDR+++
Audio 7.1 (vs 5.1 sur la P5L MX)
-->elle en donne bcp pour son prix. Elle fait partie des mobos que je recommande...
Les 2 sont très bien...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 08:19:18
Je viens de constater sur le site de LDLC que la Asrock n'est pas disponible du coup je me fournirai chez ASUS.
Cependant, je viens de constater la présence de la P5B-MX/WIFI-AP, dont le chip graphique semble un peu plus puissant. Pense tu qu'il y aie une contre-indication pour cette carte? Que vaut le chipset 946GZ? Supporte-t'elle un FSB1066 d'origine ou est-elle limitée d'office à 800MHz?
Merci pour ta réponse, je n'attend qu'elle pour commander!!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 08:40:51
| Citation : Le chipset 946GZ ayant un fsb limité à 800, son intérêt est considérablement réduit. http://www.asus.com/products3.aspx [...] el%20946GZ |
Je te conseille de rester dans les cartes reconnue pour leur efficacitée comme la asus p5ld2 vm et la asrock (fsb 1066)
PS: les cartes asrock sont dispo chez grosbill
Marsh Posté le 31-01-2007 à 09:32:47
| pvhk a écrit : sur la P5L MX: |
En esperant que sur cette asrock ils ai decouvert des filtres rfi de qualitée, car sur son ancetre (la p4i65g, la meme mais en 478) ils sont d'une qualitée plus que médiocre, au point que l'image est floue avec une reso supérieure au 1024..., j'y ai collé une Geforce MX pour etre net en 1280.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 10:08:17
Tu parles du chipset graphic?
ce n'est pas le même : intel GMA950 sur la conroe 945g dvi et je crois intel extreme gaphic2 sur le 865g
Marsh Posté le 31-01-2007 à 10:10:41
| pvhk a écrit : Tu parles du chipset graphic? |
La puce graphique n'y est pour rien, je parle des filtres RFI, les petits composants qui se chargent de transformer le signal numérique en analogique pour envoyer l'image sur la prise vga...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 10:17:28
| chaced a écrit : La puce graphique n'y est pour rien, je parle des filtres RFI, les petits composants qui se chargent de transformer le signal numérique en analogique pour envoyer l'image sur la prise vga... |
La carte DVI fournie pourrait ameliorer le signal..
En ce qui me concerne, je n'utilise pas le chip graphique intégré
Marsh Posté le 31-01-2007 à 10:20:38
ça serait un point a préciser quand meme, sortie vga innutilisable
Mais bon peut etre qu'ils ont corrigé ce probleme. PS : le i865G a les perf d'une Geforce 2 MX 400 pour info
Ps : désolé pour la nulité du score de la 6800, mais le celeron 2.4 prescott n'est pas doué par nature
Marsh Posté le 31-01-2007 à 10:24:26
| chaced a écrit : ça serait un point a préciser quand meme, sortie vga innutilisable |
merci de la précision Chaced ou devrais je dire "Mr asrock" !
Marsh Posté le 31-01-2007 à 12:46:49
Merci à tous pour vos réponses!
Je vais finalement m'orienter vers une P5LD2-VM. je voudrais seulement savoir quelle est la différence entre P5LD2-VM DH et P5LD2-VM/C? Juste le Raid? Si c'est le cas, la P5LD2-VM/C me suffit.
En tous cas, merci pour votre aide précieuse!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 13:18:03
| tomCH a écrit : Merci à tous pour vos réponses! |
Les 2 ont les fonctions raids avancées!
la version DH ajoute seulement la technologie ViiV!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 13:31:12
Ok merci pour ton aide.
Donc je commande la P5LD2-VM/C avec un petit E4300! Je vous ferai part de mon expérience dès que j'aurais reçu tout ça!
Bonne continuation!
Marsh Posté le 28-01-2007 à 13:38:55
Monter un PC Small-form-factor mATX à base de C2D: petit mais costaud!
topic dédié pour quiconque souhaite se monter une petite cfg puissante au format matx!
Fini le tps ou matx rimait avec perf en retrait...aujourd'hui on peut maintenant dire que le matx a rejoint son ainée atx en terme de perfs et de fonctionnalités. La voie a été inaugurée avec l'abit f-i90hd puis le G33 et surtout le G35 d'asus qui reste à ce jour une bête d'ocing capable de pousser à la limite tant les c2d que les c2q!!! Le P45 finit d'enfoncer le clou avec un fsb max supérieur @600 franchi (avec des c2d) et des perf au spi1M de première ordre avec la DFI LP JR...
Ici on parle donc surtout d'ocing sur matx et de tout ce qui tourne autour du matos à intégrer ds un pc matx pour se monter un cfg surpuissante (ram, CG, système de refroidissement...)
MAJ: avec l'arrivée de la DFI LP JR X58 et de l'asus Rampage II gene pour Ci7, il est pour moi impossible de ne pas créer une section dédiée à cette plateforme et cette gamme de cpu intel:
asus rampage II gene:
http://www.xfastest.com/viewthread [...] ra=&page=1
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 206.0.html
dfi JR X58
http://us.dfi.com.tw/portal/CM/cmp [...] &mode=view
http://vr-zone.com/articles/dfi-lp [...] l?doc=6299
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=215411
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=215051
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=219326
chipset P55m pour ci5/ci7 s1156:
asus MIIIG: testé par cornerjack http://www.overclex.net/hardware/2 [...] s-III-GENE
test chez guru3d: http://www.guru3d.com/article/asus [...] view-test/
gigabyte P55M-UD4: http://www.legitreviews.com/article/1065/2/
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] e-P55M-UD4
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1680
http://techreport.com/articles.x/17789
De manière général, le site de cornerjack dédié aux mb matx!
Tous mes tests de mobos matx pour c2d:
Test de la gigabyte GA-8I865GME-775-RH rev3.9
Test de l'asrock 775i65g
miniTest P5VD2 MX
Test de la P5LD2VM DH/C
test de la F-I90HD
test de la GA-G33M-DS2R
Test p5k-vm sur XS
Test P5K-VM sur hfr
Test de la GA-G31MX-S2
Test de la P5E-VM HDMI
mini test de la I-N73HD
Test DFI Lanparty JR P45-T2RS ici
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1337296
Tests de mobos matx pour c2d par nos forumeurs:
xfx 630i by thana54: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6349983
GA-Q35M by drazendead: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6338269
Pourquoi monter un PC C2D SFF?: quel est la finalité d'un PC à base de C2D au format matx en somme ?
Pour se faire un miniPC tout simplement.
Monter un petit PC avec possibilité d'O/Cing: c'est une optique bien réelle maintenant.
Monter un petit PC puissant tout en recyclant du vieux matos: parfaitement légitime!
Pour monter un PC à petit budget: pourquoi pas c'est largement possible!
Monter un PC pour overclocker: c'était pas la bonne voie il y a qq mois...mais depuis la sortie de l'abit f-i90hd!!! et avec l'arrivée du chipset intel G33 c'est devenu une réalité. Vous avez rêvé à plus de 400 de fsb? lisez la suite...
Quelques bons petits records atteints sur ce topic!!
http://img527.imageshack.us/img527 [...] ierah1.jpg
-Mon max bench air (ultra120 + noctua 120) avec un e6850@4Ghz sur GA-G33M-DS2R: [img=http://img530.imageshack.us/img530/5540/16mindn8.th.jpg]
sur GA-G33M-DS2R avec ultra120 moddé (fixes renforcés) + NMB MAT 120 (1900rpm):
http://img254.imageshack.us/img254/9969/3h02oe1.jpg
http://img442.imageshack.us/img442 [...] ierwo6.jpg
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t5682580
sur P5KVM avec ultima90 + PAPST 4412 F/2GP + vdroop mod:
http://i209.photobucket.com/albums [...] pstpwm.jpg
-Max screen q6600 ES G0@4.274 par cassoux sur P5E-VM HDMI (fsb@475): http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=334109
-Max screen q6600 G0@4.23ghz par jvx sur P5E-VM HDMI (fsb@470): http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=304397
-Max screen q6600 G0@4.10ghz par Kyosh1ro sur ga-g33m-ds2r en air (noctua nh12): http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=235933
-screen qx6850@4.248Ghz par drazendead sur ga-g33m-ds2r avec un cool it freezone: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=258431
par mac87 avec un e2200: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=309514
par K@NT avec un e2140: http://img248.imageshack.us/img248/3409/422zl3.jpg
BDD matx SPI et 3d06
BDD spi matx costaud by mac87: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6107_1.htm
BDD 3D06 matx costaud by kevin76: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6109_1.htm
Est ce que mon C2D sera bridé avec un chipset matx?
Dans la "real life": le c2d ne sera pas bridé par le chipset, que ce soit le vieux 865g ou les moins récents 945g et le dernier 965g.
Par contre avec le 865g vous serez limité par la CG car s'agissant d'un plateforme AGP exclusive, la meilleur carte que vous pourrez mettre dessus sera une ATI x1950pro ou si vous recyclez une 7800GS (voire la 7800GS+ bliss que j'affectionne particulièrement).
Concernant la gestion mémoire sur chipset 865g:
-les C2D fsb1066 imposent automatiquement le ratio 3:2 (fsb/mem): pour un fsb à 266 la ram est à 177(DDR354).
-le C2D fsb800 autorise un ratio plus favorable de 5:4: pour un fsb à 266, la ram est à 214(DDR428), mais le ratio 3:2 est aussi disponible.
Sur les autres chipsets en PCIE: il sera en revanche possible d'installer la dernière carte du moment: j'ai nommé le G80
Le seul chipset un peu en retrait est le VIA car c'est le seul à gérer la mémoire en monocanal mais il se rattrape par sa possibilité d'installer des CG PCI-E et de la ram DDR1 ou DDR2 (pas les 2 ensembles!) pour les CM abit IP95 et ECS (pour cette dernière, le modèle vendu en france ne comporte que de la DDR2)
-un c2d e6700 watercoolé à 3.9Ghz sur GA-G33M-DS2R par westyle
Ce qu'il faut retenir: le c2d n'est pas gourmand en bande passante comme le pentium4/D et même avec de la DDR1 vous exploiterez votre cpu.
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2813
Simplement il ne sera pas possible d'overclocker à outrance sur cette plateforme contrairement à l'atx.
Pourrais je monter une grosse carte graphique pour faire un miniPC C2D costaud? Notamment de 27cm de long...
OUI, c'est possible!
http://www.asus.com/products3.aspx [...] 2%20Series
<-vintage1 avec F-I90HD
<-vintage3 avec P5K-VM
<-vintage2 avec I-N73HD
le vintage1 ne permet pas d'installer une GTX (avec la mobo abit).
la preuve en image by swysen: http://img507.imageshack.us/img507/6857/img4575kw5.jpg
nsk3400 moddé avec asrock 775i65g: http://img266.imageshack.us/img266 [...] ieree3.jpg
http://s209.photobucket.com/albums [...] copier.jpg
http://www.coolaler.com/modules/ne [...] toryid=902
la cfg de mcdeluxe: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6071675
la mienne: http://i209.photobucket.com/albums [...] copier.jpg
Pour installer des gros ventirads type tower, le boitiers antec NSK3300/3400/3480 et coolermaster elite 340 sont parfaits:
-ultra120 & ultra120extreme:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5697662
-le TR ultima90: si les ultra120 ne peuvent entrer ds certaines minitours, il s'agit une excellente alternative:
ultima90 ds boitier matx vintage d'asus:
http://img523.imageshack.us/img523 [...] ieriz6.jpg
Topic du Thermalright ultima 90
-Megahalems de prolimatech très performant & compatible s775/s1377
Rappel des chipsets en présence:
Intel
865g
945g
945GC rev A2 : support officiel des cpu fsb1333 et des wolfdales!
946gz
965g
P35 ou G33 avec:
asus P5K-VM (ICH9)
http://www.asus.com.tw/products.as [...] odelmenu=1
test de la GA-G33M-DS2R (ICH9R)
gigabyte GA-G33M-S2
(ICH9) http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] GA-G33M-S2
gigabyte GA-G33M-S2H (ICH9): attention port pci-e cablé en 8x!!
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] A-G33M-S2H
MSI G33M FI (ICH9):
http://global.msi.com.tw/index.php [...] =&cat3_no=
mobo décevante en ocing: http://www.hardforum.com/showpost. [...] stcount=32
feedback de westyle: piètre résultat en ocing avec le bios 1.0! http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5682066
même constat avec le bios 1.10: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5918731
G31 avec ICH7 et 2 slot DDR2:
GA-G31MX-S2: http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] A-G31MX-S2
P5KPL-VM: http://www.asus.com/products.aspx? [...] =11&l3=563
Abit I-G31: http://www2.abit.com.tw/page/en/mo [...] YPE=LGA775
Q35 en ICH9DO
P5E VM DO: http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=1
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1232889
GA-Q35M-S2: http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=2728
G35 en ICH9R avec la P5E-VM HDMI
http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=2
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1233021
G35 en ICH9:
P5E-VM-SE: http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=1
G45 en ICH10
GA-EG45M-DS2H: http://images.anandtech.com/galler [...] 5mds2h.jpg
P5Q-EM HDMI: ici
ce chipset ne semble pas tenir ses promesses entre un port pcie16x cablé en 4x en interne sur la giga et un fsb max limité @435 sur l'asus...
P45 en ICH10R + crossfire:
DFI lanparty JR P45 T2RS: ici
http://us.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] JR&SITE=US
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=196860
version retail: http://waycoolmodz.com/unboxed-dfi [...] therboard/
http://en.expreview.com/2008/08/18 [...] e-support/
VIA
P4M890
P4M900
ATI
radeon xpress 1250 (ou RS600) avec l'abit Fatal1ty F-i90HD! et l'asrock 4core1333-DVI/H renommé 4core1333 fullHD
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] FullHD&s=n
4Core1333-FullHD test
mon test de la F-I90HD
nvidia
-Le nforce630i pour c2d single channel:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5580545
GA-N73UM-S2H: http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] Model.aspx
mobo EVGA nforce630i: http://www.evga.com/articles/374.asp
XFX nforce630i: le clône de l'EVGA http://www.xfxforce.com/web/produc [...] Id=1698857
Abit I-N73HD: http://www2.abit.com.tw/page/en/mo [...] detail.php
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5991344
-Le nforce730i pour c2d dual channel:
http://www.pcper.com/article.php?aid=627
asus P5N7A-VM: http://hothardware.com/Articles/NV [...] Us/?page=2
http://www.hardwarezone.com/articl [...] cid=6&pg=5
MSI P7NGM-Digital: http://techreport.com/articles.x/15690
http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] al/18.html
DFI LP JR GF9400 T2RS:
DFI LP JR GF9300 T2RS: ici
gigabyte GA-E7AUM-DS2H: (GF9400) http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] E7AUM-DS2H
socket 1366:
intel X58: DFI LP JR X58 T3H6
ici
asus Rampage II Gene ou R2G
socket s1156:
intel P55m
maximus 3 gene: http://www.asus.com/product.aspx?P [...] templete=2
giga P55M UD4: http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=3166
giga P55M UD2: http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=3165
msi p55m gd45: http://www.msi.com/index.php?func= [...] od_no=1894
asrock p55m pro: http://www.asrock.com/mb/overview. [...] M%20Pro&s=
evga p55m micro: http://www.evga.com/products/moreI [...] d%20Family
Fonctionnalités:
Malheureusement on ne peut pas tout avoir sur ce format comme sur les cm haut de gamme atx!
Pas si sûr!! La P5E-VM HDMI pourrait être la mobo quasi parfaite!! full raid, ratio1:1, port HDMI, port SPDIF coaxial, firewire, bios le plus riche qui soit (vDDR jusqu'à 2.44v, vcore cpu damper!!!...)
Autrement il faut composer avec l'existant.
S'agissant du format matx: ces CM intègrent toutes un chipset graphique intégré!
1)-compatibilité DDR1/DDR2 : chipset 865g pour la DDR1 et 945g/965g pour la DDR2.
2)-2 ports IDE:---> i865g et P4M890 natif, certaines 945g ( via un chip additionnel ITE)
3)-eSATA:---> certains 965g, p4m890, bracket SATA avec GA G33M DS2R, GA-G33M-S2H, MSI-G33M-FI, nforce630i/7150
4)-Firewire(1394):--->965g, P5L VM 1394 ,gigabyte GA 945GMF-DS2, GA-G33M-DS2R , P5K-VM,MSI-G33M-FI ,P5E-VM DO, nforce630i/7150, P5E-VM HDMI
5)-Fonctions RAID avancées (sous entendu RAID 0,1,5,10) : mobo INTEL 965g, PLD2 VM & VM DH rev2.0 ,foxconn G9657MA-8EKRS2H
et GA G33M DS2R (ICH9R), foxconn G33MS, P5E-VM DO, P5E-VM HDMI (ICH9R) , LP JR P45 (ICH10R)
6)-WIFI: --->p5v vm dh, P5B MX/wifi,f-i90hd (optionnel)
7)-6 SATA: --->chipset 965g, g33, Q35, G35, P45
8)-Compatibilité x6800: tous
9)-Compatibilité quadcore: 965g (ex: P5B VM) , 775i65G, ati radeon xpress1250, G31, G33, Q35, G35, P45
10)-LAN 1Gb: chipset 945g/965g, radeon xpress1250, G31, G33, Q35, G35, P45, nforce630i/730i
11)-Port AGP 8x: chipset 865g
12)-Port PCIE: chipset VIA et 945g/965G, radeon xpress1250, G31, G33, Q35, G35, nforce630i/730i
Attention: le port PCIE 16x de la G33M-S2H et GA EG45M-DS2H sont "cablés en interne" en pcie@4x:
http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] A-G33M-S2H
13)-4 slots DDR: tous les 965g et certains 945g..radeon xpress1250, G33, Q35, P45, nforce730i
14)-port HDMI: abit fatal1ty f-i90HD, GA-G33M-S2H, GA-73UM-S2H, evga e7150/630, P5E-VM HDMI, nforce730i
15)-compatibilité penryn (45nm) :g33, g31 , q35, G35, P45, nforce 630i/730i
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?M [...] -FullHD&s=
http://www.asrock.com/support/Yorkfield.asp
http://event.asus.com/mb/45nm/
La nouvelle révision du 945g : le 945GC rev2.0 apporte le support complet pour le wolfdale (pas le york!)
l'abit F-I90HD est compatible wolfdale avec le bios m612a18: http://www.abit.com.tw/page/en/mot [...] DINFO=BIOS
testé avec un e8500: http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/365.jpg
testé avec un e7200: http://i209.photobucket.com/albums [...] /e7200.jpg
4core1333 fullhd rev1.03 :bios 1.50
16)-sortie SPDIF: asus P5K-VM,nforce630i/7150, P5E-VM HDMI, nforce 730i
17)-sortie optique: GA-G33M-S2H, nforce630i/7150, nforce 730i
18)-2 port PCI-E: (crossfire) P45 avec la DFI lanparty JR P45-T2RS
Bleu=865g, Noir=VIA, Rouge=945g, vert=965g Marron=G33 (+1)=eSATA (*) via bracket
En fonction du prix: MAJ mars 2009
Je ne parle ici que des mobos dispo actuellement dans les mags ou sur le web (en €)
45:
55: GA-EG31MF S2
60-70: P5KPL VM, GA-73PVM-S2H
70-80: I-N73HD
80-90: Gigabyte GA-73UM-S2H , P5K-VM, P5E-VM SE, GA G33M DS2R, Abit fatal1ty f-i90hd
100-110 P5E-VM HDMI
110-120: P5N7A-VM
120-130: DFI LP JR P45 T2RS
130-140: GA-E7AUM DS2H
140-150: LP JR GF9400, asus Maximus II gene
Quel cpu?: A LIRE
Vérifier la compatibilité de la mobo sur le site constructeur pour les derniers cpu sortis, en particuliers les récents e2180 (M0) et e4500/4600(M0) qui ne sont pas forcément pris en charge par la mb avec le bios d'origine...
-Le C2D en fsb800 (le e4300) pose pb avec certaines CM matx à chipset 945g/965g dans une optique d'overclocking: difficulté pour monter le fsb (testé sur 3 mobos différentes par moi même et usamr2d : P5LD2VM DH, VM SE & P5B VM): nécessité d'augmenter le PCI-E@118 pour atteindre @260 de fsb pour les P5LD2 VM serie et de la bonne ram qui tient 889Mhz pour la P5B VM...
Le chipset ATI n'est pas concerné car on monte @300-333 de fsb avec un e4300 sans toucher au PCIE sans aucun soucis! Pour le G33: la gigabyte pose pb du fait de l'absence de ratio 1:1 (cad ratio 2x), le ratio minimal étant de 3.33x vous serez limité lors de la montée en fsb par la ram: en selectionnant par ex. un fsb@333, la ram sera @1108Mhz (333x3.33)! La P5K-VM n'est pas concernée.
Recours au BSEL mod pour les chipset 945g/965g nécessaire mais résultats non garantie!
-Budget limité: les pentium e2140/2160/2180 ou le e4300/4400/4500/4600.
concernant le chipset 865g: le C2D fsb800 est préférable au modèle fsb1066 pour 2 raisons: plusieurs ratios fsb/mem disponibles et montée en fsb sans aucun effort!
-Pas de budget: un conroe en fsb1066 avec ses 4mo de cache pour les 945g/965g ou le chipset ATI, un c2d fsb1333 pour le g33.
Et le quad core? Dans sa nouvelle révision en step G0, non seulement il consomme moins, non seulement il chauffe moins: son choix peut maintenant se justifier car son prix est désormais accessible avec la baisse amorcée du 22 juillet 2007!
- les derniers C2D fsb1333 en révision G0 ont également leur enveloppe thermique revue à la baisse et consomment moins! Ils seront à recommander sur la plateforme G33 avec accès d'emblée au ratio 1:1.
NB: l'asus P5K-VM est d'emblée compatible avec cette gamme de cpus (e6550/6750/6850) dès le first release bios 304 ainsi que la GA-G33M-DS2R avec le bios F2!
Quel mémoire? A LIRE
DDR1 400 (PC3200) pour le 865g/VIA
DDR2 533/667 pour les chipset VIA et 945g (PC4200/5300)
DDR2 533/667/800 pour les 965g (PC4200/5300/6400) et le radeon xpress1250
DDR2 667/800 pour le G33
Note importante:
avec l'abit f-i90hd: vous pouvez choisir n'importe quel ram (5300, 6400 ou 8000): elle n'est pas exigeante car la ram peut être locké!
avec la gigabyte GA-G33M-DS2R: c'est l'opposé, il faut impérativement de la ram de compet si vous o/cez!!! Et plus particulièrement si vous utilisez un e21xx/c2d fsb800! (voir test)
MAJ: le bios beta F4A pour la GA-G33M-DS2R apporte le ratio1:1 (cad ratio 2x: fsb@266= ram@533) uniquement aux c2d fsb1066 pour le moment! (mémoire sync avec le fsb)
Les bios moddés faisant apparaitre les ratio 2x et 2.66x cachés pour cpu fsb800 sont sans intérêt: pas de boot en 2x et fsb max @260 si ratio 2.66x utilisé.
Le bios F7 apporte enfin le ratio 2.66x pour les c2d fsb800 sur g33m-DS2R (3.33x et4x avant) + support yorkfield! new
Même dilemne avec la GA-G31MX-S2: pas de ratio1:1! mais le bios F4 apporte aussi le ratio 2.66x pour les c2d fsb800: fsb@365 sur son cousin G31M-S2L: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6094446
Ce qu'il faut retenir :
Avec la gigabyte ga-g33m-ds2r, il faudra investir dans de la PC8500 ou des micron D9GMH avec un e21xx/c2d fsb800 en raison de l'absence de ratio fsb/mem 1:1.
Avec la p5kvm et la p5e-vm hdmi: ce n'est pas le cas, ratio 1:1 pour tous les cpu!!
Par contre avec les c2d fsb1333: ratio 1:1 dispo sur tous les G31/G33/G35/P45.
Fonctions d'overclocking
Jusqu'à il y a peu, le matx ne rimait pas avec overclocking, et on ne pouvait se monte une config sur ce format avec cet objectif!
Maintenant la donne a changé avec l'arrivée du chipset intel G33 qui bouleverse les idées reçues sur le matx. L'o/cing est tout à fait envisageable et atteindre les hauts FSB que permettent le bonnes mobos atx qui tournent autour de 400-500 de fsb (voire plus) n'est plus une utopie. Le chipset intel G33 atteint en effet facilement 500 de fsb voire plus.
Notes importantes concernant le e4300:
-Pas de boot sur P5B VM dont le bios n'est pas à jour et pour o/c ce cpu il existe qq contraintes: essentiellement de la ram qui tient @889. Mettre le fsb sur @266 avec tous les autres paramètres par défaut excepté le DRAM qui doit être calé @889.
réglage du bios sur p5bvm pour avoir un fsb@266 avec un e4300/4400
fsb@266 avec un e4400
fsb@286 avec un e4300 par sel-poivre
-boot possible sur 775i65g R2.0 même avec un bios antérieur au 2.80 (qui supporte officiellement le 4300).
-boot possible même si bios non à jour mais overclocking limité @255 de fsb avec les mobos asus de la série P5LD2 VM (fsb accessible de 200-265 seulement) et bump indispensable du PCI-E autour de 118!
La P5L MX n'est pas concerné puique le fsb peut dépasser 265 et même atteindre 300-333, mais attention si vous utilisez les cartes réseau/son intégrées, du fait de l'absence de PCI lock.
ICI: P5L MX +e4300 fsb@312
-Pas de boot sur P5VD2 MX (VIA P4M890) si bios non à jour! le dernier rend le e4300 compatible mais overclocking très limité car fsb accessible via le bios de 232 max! miniTest
-compatible d'emblée avec le chipset ATI radeon xpress1250 et le chipset intel P35 (G33): montée du fsb en toute simplicité au dessus de 266 avec un c2d fsb800 sans aucun mod+++
Le core2 duo en fsb 800 n'est pas bien exploité sur la majorité MB matx 945/965g car le fsb max est limité à 250-255! Mais il y a le BSEL mod maintenant...
Notes importantes concernant les penryn 45nm (wolfdale et yorkfield):
il semble que ces processeurs soient plus fragile que leur prédecesseurs en 65nm: il parait nécessaire de ne pas overvolter outre mesure au delà de 1.45v pour une utilisation H24 (ou 24/7), il est même préférable de ne pas dépasser 1.40v réel: danger
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ostcount=3
http://www.xtremesystems.org/forum [...] count=1246
installation sur mb dont le bios n'est pas à jour: possible ou ecran noir????
-asus P5E-VM HDMI(G35): avec le bios 301 çà boote avec un message d'erreur cpu unknown mais çà fonctionne qd même et l'OS se charge normalement! http://img174.imageshack.us/img174 [...] ierwh5.jpg
-gigabyte GA-G31MX-S2 (G31): çà boote sans pb avec le bios F1 sauf que l'on a pas accès au ratio 0.5x des penryn.
Peut on en déduire que sur les chipset récents G31, G35 et par conséquent G33 que l'install d'un cpu 45nm ne posera pas de pb même si le bios n'est pas à jour?? Apparemment non:
la GA-G33M-DS2R ne boot absolument pas avec un wolfdale e8400 avec le bios F2....
la F-I90HD ne boot pas avec un wolfdale e8500 si bios non à jour: le dernier est indispensable (m612a_18)
-BSEL mod: Il s'agit d'un mod qui permet de faire passer un C2D fsb800 en C2D fsb1066 et qui résoud ce problème de lock@200 sur i945g/965g.
2/2/07: lien vers mod avec la conroe945g-DVI
5/2/07: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5340091
connecting BSEL 1 to VSS
mod avec ECS P4M800pro
02/03/07:BSEL mod sur Foxconn G9657MA-8EKRS2H
21/03/07:fsb@320 avec e4300/conroe945g dvi stef.D
11/05/07:BSEL mod partiellement fonctionnel sur P5LD2VM/C
le max FSB atteignable sur cette plate-forme qui était de 333-350 de fsb pour les meilleures CM passe @500 avec le nouveau chipset intel G33.
Le core2 e4xxx ne peut être overclocké sans contrainte qu'avec qq mobos:
-775i65g: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5336355
-GA-8I865GME-775-RH rev3.9 (865g)
-P5L MX: http://www.hardforum.com/showpost. [...] stcount=14
Screen cpuz @333 avec un 4300
-Abit f-i90hd qui permet de passer la barrière de fsb266. Et si le PCI lock ou le PCI-E frequency n'apparaissent pas ds le bios ces derniers sont bel et bien lockés: . A noter que les premières CM qui circulent sur le marché européen arrive avec un menu de boot affichant "NOT FOR SALE".
premier bios officiel m612a11
fréq PCIE et PCI avec e4300 fsb@266
fréq PCIE et PCI avec e4300 fsb@300
fréq PCIE et PCI avec e4300 fsb@333
-Asus P5K-VM/P5E-VM HDMI: les meilleures pour overclocker un c2d fsb800 sans contrainte de mémoire comme la giga!
-Gigabyte GA-G33M-DS2R :je ne la recommandais plus avec un cpu fsb800 car il fallait de la très bonne ram pour arriver à monter haut en fsb!!! (ratio 3.33x et 4x uniquement dispo avec ces cpus). Mais depuis la sortie du bios F7: le ratio 2.66x est apparu et l'ocing de ces cpus s'en trouve amélioré (meilleure montée en fsb):
fsb@375 avec un e4300 sur G33m-DS2R en bios F7 by thana54
-mobos à chipset nforce630i: montée @333 de fsb sans difficulté avec ces cpus (pas de BSEL mod nécessaire!!)
Mobos sans poss d'O/Cing: Les mobos INTEL. L'asus P5PE VM (865G) n 'a aucune option via le bios mais il est possible d'O/Cer avec clockgen en utilisant l'ICS 950405.
FSB max atteignable avec les chipsets µatx actuels :
FSB-->300 : 865g, P4M890 Test de l'asrock 775i65g
FSB-->320: 945g (ex: conroe945gdvi ) 965g (ex: P5BVM)
FSB-->333-340: 945g (sans PCI lock : ex P5L MX), G31
FSB-->350: 945G (avec PCI lock : ex P5LD2 VM serie) Test de la P5LD2VM DH/C
FSB>350: ATI xpress1250 fsb@360 avec un e6600
FSB-->400-425:
G31 avec cpu fsb1333 (boot @400 par le bios en montant le pcie@118):
-e6850: http://i209.photobucket.com/albums [...] /410-1.jpg
-e8500: http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/400.jpg
nforce630i avec l'abit I-N73HD (bios plus riche que gigabyte ou EVGA/XFX qui ont exactement le même design)
-e8500: http://i209.photobucket.com/albums [...] tt1-20.jpg
-max screen: http://img186.imageshack.us/img186/9431/440ar2.jpg
FSB>450: avec le chipset intel G33!! test de la GA-G33M-DS2R
455 de fsb en matx, on croit rêver
fsb@466 sur ECS G33T M2 : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=156279
record de drazendead: fsb@484
fsb@533 avec bios f4a par namor69
FSB@500: MAJ du 25/06/07 avec la P5K-VM par papyPVHK
FSB@550 sur P5E-VM HDMI by pvhk: http://i209.photobucket.com/albums [...] /550_2.jpg
FSB@580 sur GA-G33M-DS2R by pvhk: http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/580.jpg
FSB@585 P5E-VM HDMI by k@nt
FSB>600 DFI LP JR P45 T2RS
mini preview de coolaler: http://www.ocxtreme.org/forumenus/ [...] php?t=3649
Fonctionnalités utiles dans le bios pour overclocker un minimum:
* Vcore
* VDIMM
* vMCH
* vFSB
* PCI freq lock
* PCI-E freq ajustable
* FSB
* SPD timings
* CPU ratio
(*): auto, low ou high avec VDDQ pour vChipset et VCCM pour vDDR
(***): avec easytune5 sous windows seulement!: Drazendead a réussi à monter le fsb @368 stable et screen @384 de fsb!
via le bios F4: max fsb stable de 280.
max fsb de la GA965GM S2 via easytune5
(**)vcore modifiable via easytune5 (utilitaire gigabyte d'o/cing)
NB: le ratio n'est accessible que pour les cores de la gamme extrême (de 6-11 pour x6800 et 6-10 pour qx6700)
Particularités propres aux anciens chipset 945g/965g et aussi le G31:
l'O/cing nécessite sur ce format de monter la fréquence du bus PCIE sous peine d'échec en le laissant par défaut à 100mhz dès que l'on dépasse un certain fsb:
ceci est lié à la gestion imparfaite du PCIE lock (la présence de l'IGP ou integrated graphic processor n'y est certainement pas étrangère).
Le problème est que l'O/Cing du bus PCIE n'est pas dénué de risque: en effet au delà de 120Mhz on ne connaît pas bien les risques sur la CG.
Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit apparaître des dysfonctionnements du bus SATA (disques non détectés ou corruption de datas), de la carte son intégrée ou de la carte réseau intégrée (NIC pour les intimes) qui ne fonctionnent plus.
La limite à respecter semble être 120Mhz maximum ce qui est déjà pas mal (20% d'O/Cing!)
Pour être tranquille: se limiter à un pcie@ 112-115Mhz.
Pour s'affranchir des soucis avec le SATA: opter pour des DD et lecteurs en PATA!
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1157055
Les chipsets ATI radeon xpress 1250 et intel G31/G33/Q35/G35 ont le PCI et PCI-E lockés par défaut donc exit les soucis avec le sata ou les cartes intégrées (NIC ou onboard sound)!
Ce qu'il faut savoir:
-Le chipset matx 945g est plus apte à monter en fsb que le 965g du fait de l'absence de PCI lock sur le 965g. Au delà de 320 de fsb çà ne passe plus.
Attention: sur i945g/965g avec un e4300, la plage de fsb est limité @265 max. Le recours au BSEL mod peut résoudre ce pb: ex conroe945g dvi. Seule la P5L MX est épargné car le fsb peut monter jusqu'à 333 ds le bios sans aucun mod.
P5L MX avec e4400 par freesonnerie!
-Les chipset INTEL G33/G35 et P45 sont aujourd'hui les meilleurs chipsets matx pour o/cer un C2D! Auquel on peut ajouter le nforce630i...
-concernant les "vieux" chipset 945g/965g uniquement: (chipset ATI et intel G31/G33/Q35/G35 exclus !)
Pour monter au delà de 300 de fsb : il faut impérativement agir sur la fréquence du PCIE.
Ne pas dépasser 120 de PCIE qd on envisage d'overclocker pour les raisons sus-citées+++
-Les bonnes CM matx pour overclocker un e21xx/c2d fsb800 sont donc l'asrock 775i65g la gigabyte GA-8I865GME-775-RH rev3.9, la P5L MX capable d'atteindre 333 de fsb. la P5B VM peut aussi atteindre 266 mais avec de la ram qui tient @889Mhz:
ICI: screen P5B VM+ e4300 @266
L' ABIT F-i90hd, l'ABIT I-N73HD et l'asus P5K-VM.
Attention: Ne pas oublier que la GA-G33M-DS2R ne sera pas top pour ocer un cpu fsb800 du fait de l'absence de ratio 1:1 sauf si ram de roxxor!(mais le bios F7 ajoute le ratio 2.66x à ces cpus en plus des 3.33x et 4x) même remarque pour la GA-G31MX...
Le chipset ATI radeon xpress 1250 a donné un premier coup de fouet au C2D sur matx!
MAIS http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5544663
il s'avère que certains modèles en rev1.0 aient des soucis de fiabilité avec plusieurs mobo dead rapporté ici et sur d'autres forums (XS, [H], forumdeluxx).
Deads mobos
L'abit reste idéal si couplée avec un cpu fsb800! Et c'est la seule mobo à avoir le plus haut vcore réel (jusqu'à 1.65v++)
Son clône chez asrock mais pas de vcore ajustable via le bios: 4core1333-fullHD
Il a été supplanté par le chipset INTEL P35 (G33) qui supporte nativement le fsb1333:
GA-G33M-DS2R/S2H et la P5K-VM
L' ASUS P5E-VM HDMI une des meilleure mobo matx pour C2D/C2Q du moment: ocing maximal avec le plein de fonctionnalité+++ :
http://i209.photobucket.com/albums [...] pier22.jpg
http://www.goodgearguide.com.au/in [...] ;pg;1;pa;6
http://www.vr-zone.com/articles/As [...] 427-1.html
http://www.silentpcreview.com/article785-page1.html
http://www.ocworkbench.com/2007/as [...] dmi/g1.htm
Maintenant supplanté par le P45 de DFI en matx avec 2 ports PCIE:
DFI LP JR P45-T2RS
http://forum.coolaler.com/showthread.php?s=7441b5eecb
Les tests de mobos matx récentes 2008-2009 pour c2d/ci7:
Abit I-N73HD:
http://www.tweaktown.com/reviews/1 [...] index.html
http://www.cpu3d.com/review/4316-1 [...] ction.html
asus P5N7A-VM:
http://www.silentpcreview.com/article892-page1.html
http://www.trustedreviews.com/moth [...] 5N7A-VM/p1
http://www.trustedreviews.com/moth [...] N-VM-WS/p1
zotac 9300:
http://www.trustedreviews.com/moth [...] 300-A-E/p1
DFI JR X58:
http://www.ocaholic.ch/xoops/html/ [...] ng=english
http://www.cpu3d.com/review/7142-1 [...] ction.html
http://www.ninjalane.com/reviews/m [...] r-x58-t3h6
Asus R2G s1377:
http://www.techspot.com/review/154 [...] ge-2-gene/
http://www.overclock3d.net/reviews [...] herboard/1
http://www.extremetech.com/article [...] 895,00.asp
http://www.trustedreviews.com/moth [...] II-Gene/p1
http://www.cpu3d.com/review/7456-1 [...] ction.html
http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=6606
http://www.hartware.de/review_913.html
http://www.elitebastards.com/cms/i [...] &Itemid=27
http://www.hardwarezone.com/articl [...] cid=6&pg=1
http://www.tweaktown.com/reviews/2 [...] index.html
http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] e_ii_gene/
ga-e7aum:
http://www.trustedreviews.com/moth [...] UM-DS2H/p1
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] 400-0.html
asus Maximus II gene ou M2G:
http://www.awardfabrik.de/mainboar [...] -gene.html
http://www.thinkcomputers.org/inde [...] ews&id=977
http://www.bjorn3d.com/read_pf.php?cID=1584
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
http://benchmarkreviews.com/index. [...] &Itemid=69
http://hothardware.com/Articles/AS [...] therboard/
Des liens intéressants:
vdroop mod pour ga-g33m-ds2r par un de nos membres: Fishton: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1598007
http://img61.imageshack.us/img61/1 [...] 33mmy3.jpg
http://img47.imageshack.us/img47/7448/img0229no7.jpg
scotch posé par fishton sur la zone graphitée...
mon vdroop mod sur DS2R: http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/ds2r.jpg
vdroop mod pour P5KVM par allsop: http://www.overclocking-masters.co [...] tm#p198818
hdmi
mon résultat: http://i209.photobucket.com/albums [...] roop2b.jpg
tous les bios de la GA-G33M-DS2R regroupés par thana54 ici: http://m.millot.free.fr/DS2R/
vdroop mod et vcore mod pour P5E-VM HDMI par allsop:
http://www.hardforum.com/showpost. [...] stcount=83
Si vous avez d'autres mobos, des feedbacks à donner, je mettrais à jour cette page!
Merci!
PVHK
Message édité par pvhk le 02-11-2009 à 09:13:10
