Demarre plus suite au transport du pc
Demarre plus suite au transport du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2007 à 00:23:36
J'ai demenagé mon pc ce week end, une fois tout rebranché, il ne boot plus.
Rien de s'allume, 0 bruit.
Voila pour l'instant les tests que j'ai fait:
L'alim seule marche ( avec un trombone).
Alim + carte mere= rien. (je sais meme pas si quelque chose est censé se passer si ya rien de branché a la carte mere)
Contact des 2 pins du bouton demarrer sur la carte mere: Rien.
Et j'ai pas le matos pour tester la carte mere sur une autre config.
Bon donc je me dis que c'est la carte mere, mais peut etre pensez vous a autre chose? D'autres tests que je puisse faire?
En fait j'aimerai bien savoir les raisons pour lesquelles ca ferait ca.
C'est a dire, si une barrette de ram est morte, est ce que ca demarre ? ou pas du tout comme ici?
Pareil pour le proc, peut il etre la cause? Ou bien l'alim demarrerait quand meme un minimum avant de s'apercevoir qu'il y a un soucis?
Merci de m'avoir lu et (j'espere) de me repondre :)
Marsh Posté le 29-01-2007 à 02:21:47
reverifie chacun des branchements plutot que tester tout a part
debranche tout, et rebranche tout a ton aise
Marsh Posté le 29-01-2007 à 03:32:49
Si le rad CPU a bougé pendant le transport, la CM se met en protection, les ventilos tournent, pas de bip, écran noir.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 09:27:26
Ouep je vais faire ca et en profiter pour tout nettoyer ca peut pas lui faire de mal...
Ok donc a priori c'est pas le cpu non plus puisque chez moi ya rien qui se lance ni ventilos ni rien.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 01:02:50
pas d'autres idées?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 01:10:16
demontage/remontage complet de tout le bazard [:dawao] c est con mais des fois ca repart comme il faut sans raison apparente ...
Message édité par laxou le 30-01-2007 à 01:10:26
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 03:05:22
Oui, une vis ou un truc métallique quelconque a pu tomber sur la CM pendant le transport, ça m'est arrivé avec une vis de ventilo sur rail qui faisait court circuit.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 02:40:34
bon et bien vous aviez raison apres un demontage nettoyage remontage, ca marche !
Bon par contre j'ai pas reussi a le faire fonctionner dans le pc... Donc jusqu'a au moins demain il restera prendre l'air a l'arrache...
Une entretoise qui tient pas ca peut ne pas faire booter un pc?
Parceque j'ai vu que ca de pas normal...
Enfin bref, je verrai demain :)
Marsh Posté le 03-02-2007 à 02:53:18
entretoise mal mise = court circuit
Marsh Posté le 03-02-2007 à 05:04:34
ou alors un mauvais contact de masse.
Tu as un fil de masse qui sort de ton alim?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 00:04:21
Vous avez toujours raison en fait :D
Entretoise qui etait au mauvais endroit, je vois pas quand je l'ai bougé mais bon...
Tout tourne nickel et il a gagné un nettoyage pour la route :)
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:15:13
et une bonne frayeur....
