PC ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2013 à 21:56:01
Salut, je pense que ton problème vient soit du montage, soit de la CM ou de l'alimentation.
As-tu des ventilo qui tourne même 2 secondes?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 21:59:30
Bonsoir,
non rien ne tourne, seulement la carte mere a les diodes allumées.
Et quand je presse le bouton démarrer du boitier, j'entend un bruit comme un "clips" de la carte mere.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 22:25:28
As-tu bien branché l'alimentation 4 ou 6 ou 8 pins sur la carte mère et les 1 ou 2 6 pins sur la carte video ?
On ne sait jamais, un oubli ?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 22:27:08
Carte Graphique bien clipsé ?
Disque Dur correctement inséré ?
Barette de RAM bien clipsé ?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 22:27:09
Bonsoir Alex,
Oui j'ai tout branché...
Je ne comprends vraiment pas, surtout que les boutons de la CM sont allumés !!
Marsh Posté le 22-09-2013 à 22:32:41
snaailz a écrit : Carte Graphique bien clipsé ? |
oui, tout est bien clispé et inséré...
Marsh Posté le 22-09-2013 à 22:41:52
Demande a un connaisseur de le monté lui même ou regare si tu tu n'a pas de pièce defectueuse ?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 22:51:02
où est situé ce bouton ?
Voici les seuls boutons allumés :
http://imageshack.us/photo/my-images/543/4w2z.jpg/
Sur cette image on voit sous le "MSI", les deux boutons allumés.
J'ai débranché les connectiques USB etc pour faire quelques test mais toujours rien...
HELP Please !!!
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:04:13
le voyant mem ok ce situe au niveau de la ram en haut a gauche a cote du 4eme slot,si il reste allumer c'est que la ram a un problem,sur la photo le 1er voyant,le vert indique que l'alimentation est ok,le rouge je sais pas mais je pense qu'il t'indique un problème,je vais chercher ce que ça peut être
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:06:41
Sur le voyant vert, il est écrit : Reset
Sur le rouge : c'est le symbol du PC éteint ou Veille
Je n'ai pas de voyant Mem ok allumé
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:08:36
retire le disque dur , la carte video, une barette sur les deux et vois si ca tourne, puis reessaye encore avec l'autre barrette le tout en branchant ton ecran sur la carte mere directement
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:27:53
Reste plus que carte mere alim ou cpu (peut etre ram mais je ne pense pas car essayée l'une apres l'autre ) en cause si tout est bien monté. tu n'as pas court-circuité le reset ?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:30:26
court circuité le reset ? c'est à dire ?
J'ai aussi essayé de boot avec un tournevis mais rien... juste un bruit de "clips"
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:37:05
Je veux dire que sur la carte mere , souvent tu as un emplacement pour brancher le bouton reset de la facade du boitier.Pour etre sur il faut faire le test en le débranchant.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:39:59
Bonsoir,
C'est un peu le boxon dans se boitier Oo ..
Et un clear cmos tu as essayé ?
Tu met l'alim sur off, tu as un petit bouton rouge en bas de la cm .
Moi je pense que c'est un problème de ram , avec l'histoire du mem ok . Sur le pc d'un collègue on avait le meme probleme , la ram ne se configure pas.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:46:26
Je viens de regarder :
- Met une seule barrette de ram sur le slot 2
- Fait un clear cmos (bouton rouge)
- tiens appuyer sur le bouton en haut a coté des slots de ram (led_mem ok ) , et t'essaye de démarrer .
ou sinon essaye :
le petit bouton direct_key qui sert a booté direct sur le bios , tu a essayer ça ?(en bas de la cm vers le bouton rouge clear cmos )
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:50:48
Bonsoir Tesh,
Je viens de faire les essais, et toujours rien...
Lorsque j'appuis sur le bouton direc key, on entend le son de l'alim qui envois du jus puis le petit bruit de clips, mais le pc ne s'allume pas... pas de ventilo, rien !
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:54:10
regarde je reste persuadé que c'est ça le problème ta ram qui bloque (tiré de ta notice:
C'est le bouton en haut vers tes slots de ram sur le bords de la cm
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:55:20
La mémoire est issue du précédent PC et marchait très bien...
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:58:54
tout les éléments de ta config sont neufs,ou tu en a repris de l'ancienne?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:59:30
je n'ai pas de voyant memok qui s'allume...
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 23-09-2013 à 00:00:20
J'ai eu exactement la meme chose l'autre fois, ça marchais aléatoirement alors fait comme ça :
- Vire la carte graphique, tous les sata , laisse juste le power ( et encore avec le bouton sur la cm (power et reset) c'est fait pour )
- laisse 1 ou 2 barrette memoires
- a partir de la déja il devrait se passer quelque chose
- appuye sur mem ok une fois , si y se passe rien reste appuyer .
Ps : nous aussi la led n'était pas allumée Oo
Marsh Posté le 23-09-2013 à 00:03:08
Et ressaye la meme manip que au dessus mais en laissant bien les deux switch ( TPU et EPU sur disable pour voir, regarde sur ta notice pour etre sur que tu touche les bons !)
Marsh Posté le 23-09-2013 à 00:21:20
Verifie ton connecteur cpu fan aussi car vu la photo et vu le manuel j'ai pas l'impression que se soit bon ? et ça m'étonne que ton ventirad ne tourne pas au moins une demi seconde !
Marsh Posté le 23-09-2013 à 00:52:09
Merci pour tes conseils, je vais test tout ça demain ! Bonne nuit
Marsh Posté le 23-09-2013 à 19:28:44
Bonjour à tous !
J'ai pas mal avancé sur mon problème.
J'ai testé mon ancienne alimentation sur le nouveau PC => Le PC démarre !!!
J'ai donc testé la nouvelle alimentation sur mon ancien PC => Le PC démarre
J'ai alors retesté la nouvelle alimentation sur le nouveau PC => Le PC démarre mais le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas !!!
Est ce normal qu'il ne tourne pas ? se met il à tourner au bout d'un certain moment ? Est ce l'alimentation qui est défectueuse ?
Il s'agit d'une LEPA G650W MAS.
http://www.lepatek.eu/g-series/
Par avance, merci pour votre retour !!!
Marsh Posté le 23-09-2013 à 21:33:26
Tout marche niquel !
J'ai donc au final juste tout débranché puis rebranché...
Les aléas de l'informatique !
Merci à ceux qui ont pris le temps de lire et de m'aider !
Bonne soirée à vous.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 21:37:29
salut,apparament sur la notice elle est semi passive et le ventilo ne tourne qu'à partir de 15%de charge (bonne came!)
Marsh Posté le 23-09-2013 à 23:17:36
si il tourne a partir de 15% de charge, c' est parce que l' alim chauffe pas assez pour qu' un flux d' air soit utile. sinon tu pense bien que si il fait 45°c dans la pièce, le ventilo tourne quand même
Marsh Posté le 23-09-2013 à 23:28:37
oui,bien sur,mais à question ponctuelle réponse ponctuelle,mais c'est bien d'avoir l'info pour tout les cas de figures(mais la température de fonctionnement est comprise entre 0et 40°c)
Marsh Posté le 22-09-2013 à 21:37:10
Bonsoir à tous,
J'ai monté aujourd'hui une nouvelle configuration :
Processeur :Intel Core i7 4770K - 3.5GHz
Carte mère :Asus Z87-Deluxe
Carte graphique : MSI GeForce GTX 770 Gaming 2GD5 OC
SSD: Samsung Evo 250go
Disque Dur : Seagate 2To Barracuda
Ram : 16go Corsair Vengeance
Ventilateur Processeur : Noctua NH-U12S
Alim: LEPA G650W MAS
Boitier: Aerocool Xpredator
J'ai déjà monté plusieurs pc avant celui ci et rencontre un problème aujourd'hui.
Le PC ne démarre pas.
La carte mere est allumée et lorsque j'appui sur le bouton démarrer du PC j'entend un bruit (Clips), mais le PC ne démarre pas.
J'ai tenté de retiré les barrettes, la CG, les DD, etc... mais rien !
Les branchements sont pourtant bons... j'ai aussi testé de le faire démarrer avec un tournevis mais j'ai le même bruit et pas de démarrage.
Je sollicite votre aide !!!! Par avance merci pour vos réponses et l'attention que vous porterez à mon sujet !
Bonne soirée à tous.
Message édité par gef77 le 22-09-2013 à 21:52:43
