PC qui ne demarre pas aprés montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:38:36
Je pense que c'est très probable pour les cables du boitier ou mauvais branchements mais si tu as déja checké..
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:40:44
Salut !
Entretoises bien en place entre la CM et le boitier ? Tous les câbles d'alim bien branchés sur la CM, y compris le 4 pins pour le CPU ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:43:09
montes le strict minimum hors du boitier et regarde si cela démarre ![]()
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:45:23
| bightf a écrit : Salut ! |
Il en manque juste une car le pas de vis du botiier ne voulais pas accepter le petit machin pour visser la vis
La grosse nappe sur la CM est bien inséré et celui pour le CPU (8 PIn) est bien clipé
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:47:14
Essaie d'allumé l'ordi sans le boitier, avec un tourne vis tu touche les pins de la cm : sur ces pins la : http://horyax.fr/wp-content/upload [...] panel1.jpg qui se trouve généralement en bas a droite de la cm
référence toi a la cm quelle pins font contact ou alors fait comme moi essaie les tous ca va plus vite, il suffit d'un contact d'une seconde seulement
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:47:19
| Space a écrit : montes le strict minimum hors du boitier et regarde si cela démarre |
Y'avait pas grand chose à la base à par le SSD et les connecteurs usb. J'ai tout viré et toujours pareil.
La y a que la RAM et le CPU sur la CM.
J'ai même pas de CG, elle est intégré à la CM
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:47:21
Je suis d'accord avec ça, un petit test minimal hors boitier ça fera pas de mal !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:50:26
| willyman21 a écrit : Essaie d'allumé l'ordi sans le boitier, avec un tourne vis tu touche les pins de la cm : sur ces pins la : http://horyax.fr/wp-content/upload [...] panel1.jpg qui se trouve généralement en bas a droite de la cm |
Ca me fait un peu peur de toucher à ca avec une alim branché
Par contre sur la CM y a un bouton power (que j'ai aussi essayé d'allumer mais RAS)
Ca peut aussi marcher si je fait tout hors boitier avec l'interrupteur de la CM ?
Au dessus des port ram y a Power/Reset
Marsh Posté le 08-08-2013 à 12:11:51
J'ai tout démonté.
La y a juste le CPU que j'ai sortie/remonté (détrompeur du bon coté)
J'ai donc essayé d'allumé la CM direct via le bouton (hors boitier) et toujours pareil un petit tour du ventillo d'alim et plus rien.
La CM doit avoir grillé ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 13:18:19
Bon ben le problème venait de l'alim.
J'avais commandé 2 alim enrmax en promo. Le pc s'allume pas.
je prend ma vielle alim corsair et ça s'allume du premier coup
Une matinée de perdu. et 2 alim neuve HS
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:15:11
Ah mais j'avais pas fait gaffe, t'as ouvert 2 sujets pour le même souci en fait. Faudrait éviter ça à l'avenir sinon tu vas te faire gronder
Du coup t'as ta réponse comme je t'ai aidé dans l'autre topic, simplement tes alims ne sont pas HS mais incompatibles, dommage
Pour les autres, voilà le lien vers l'autre topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7843_1.htm
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:36:24
Je viens de monter un petit pc pour de la bureautique :
CM intel DZ77GA 70K
Alim Enermax 550 X 80 + Advanced performance
Ram Kingston hyper X
SSD Kingston Hyper X 120 go
CPU Intel core I3 3220
Un vieux boitier Cooler master qui à prit un méchant coup (sur la carcasse et complétement vide )
J'ai deja monté quelques pc sans trop de problème mais la je bloque.
Le tout est à priori correctement installé mais le pc démarre pas .
J'ai essayé 2 alim différente revue plusieurs fois le montage des fils du boitier allant à la CM et toujours rien.
Quelques diode sur la CM s’allume mais l'alim ne tourne pas (ou alors une toute petite rotation du du ventillo interne à l'alim) et plus rien.
Aucun bip, le Ventillo du cpu n'a jamais tourné
Le problème viendrait du boitier qui est HS ? d'autre chose ?
