PC qui démarre "presque" après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2012 à 14:49:32
exactement le même problème j'ai créé un topic qui ce situe juste au dessus du tiens
Marsh Posté le 26-05-2012 à 14:52:31
oui j'ai lu ton post
mais moi c'est un peu différent, toi ton pc de demarrai pas du tout, le mien il y a une impulsion electrique mais totu s'arrete au bout de 1 sec
Marsh Posté le 26-05-2012 à 14:57:10
oui et maintenant c'est le même problème que toi les ventilo marche 1 seconde puis ça coupe
page 3
Marsh Posté le 26-05-2012 à 15:01:49
oui mais moi ca tourne pas si je débranche les ventilos
d'ou un probleme different, mais j'ai peur davoir très peu de réponses avec ton post juste en dessous ![]()
Marsh Posté le 26-05-2012 à 15:35:32
A tu fait la procédure suggéré par zaamy pour crico69 page 1
A tu fait un test hors boitier comme pour crico69
Marsh Posté le 26-05-2012 à 15:36:23
L'alim c'est bon (j'ai des Seasonic aussi), si j'ai bien compris tes explications.
Tu as essayé avec une config minimale, une seule barrette de ram, hors boîtier?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 15:46:45
oui j'ai fait la procedure de zaamy, j ai laissé le strict minimum de branché sur la carte mere, toujours pareil, ca lance a peine le ventilo du ventirad et il s'arrette aussitot.
old100 : non je n'ai pas essayé avec une seule barrette de ram ou au lieu des 4, je vais tester ça tout de suite
Marsh Posté le 26-05-2012 à 15:56:31
je viens d'essayé le coup du tournevis sur le power sw, toujours même chose, ca lanche le ventilo du ventirad et il s'eteint aussitot
Marsh Posté le 26-05-2012 à 16:00:00
pas envie de tout démonter, je ne vois pas ce qui serai mal monté j'ai tout bien mis ciomme il faut
, de plus jvai etre obligé de rester par terre pour faire les test hors boitier
Jai quand meme bien les boules j'ai monté des pc il y a encore 4/5 semaines pour des potes et je n'ai jamais eu le moiondre pépin, il faut que ce soit quand je monte le mien quoi...là je commence vraiment a peter les plomb
Marsh Posté le 26-05-2012 à 16:00:42
j'ai du monter 20 tour au moins dans ma vie et c'est la 1ere fois que j'ai une galere pareille
Marsh Posté le 26-05-2012 à 18:34:52
bon je viens d'aller chez un petit magasin d'informatique près de chez moi qui a regarder un peu :
alors il verifie les branchements : tout est ok
résultat : il arrive au même problème que moi
Donc il test avec une alim à lui une 500w de je ne sais plus quelle marque
résultat : le pc se lance !
Donc voila un gros merci à seasonic pour leur alim foireuse? Je pense que cela viens de là
je suis bien dégouté car j'ai lu que du bien sur le net à propos des alim seasonic, me voila ravi
J'aimerai bien test avec l'alim de mon acienne config, une zalman 600w cela pourrai suffire non?
merci d'avance de vos réponses ![]()
Marsh Posté le 26-05-2012 à 19:16:20
Oui, ça devrait le faire.
Pas de bol, même Seasonic peut foirer, mais c'est rare.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 19:26:29
allé je go faire tout ça je vous tiens au jus, merci à toi old
Marsh Posté le 26-05-2012 à 20:32:28
donc avec mon acienne alim Zalman tout se lance, j'arrive au bios, les ventilos fonctionnent, impek
donc je pense que j'ai plus qu'a aller faire un retour,
et de ce fait je banni la marque seasonic à vie ![]()
Marsh Posté le 26-05-2012 à 20:48:19
Ce n'est pas sur une expériences malheureuse que l'on juge une marque, au contraire maintenant que ça t'es arrivé, statistiquement tu est tranquille pour un moment au vu de la qualité de la marque.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:11:28
Bonsoir,
Je vous invite à lire le message que je viens de vous envoyer afin de règler le problème rencontré.
Cordialement,
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:49:50
Oui mais ça empeche pas que je vais demander un avoir à ldlc, hors de question que je reprenne la meme alim, ni du seasonic d'ailleurs
Marsh Posté le 26-05-2012 à 23:54:36
absurde, aucune marque n'offre 100% de fiabilté
d'ailleurs, sans le savoir tu acheteras peut-être du SeaSonic rebadgé par l'un ou l'autre OEM, tel Antec, Corsair, ou autre...
il y a un nombre inombrable de marques de PSU, mais bien moins de fabricants, et SeaSonic en est un des tout meilleurs
de plus, X-series est le top des alimentations actuellement disponibles
dommage de te passer d'un aussi bon matériel, vraiment!
Marsh Posté le 27-05-2012 à 00:26:59
| PitOnForum a écrit : SeaSonic en est un des tout meilleurs |
quand ça marche
Marsh Posté le 27-05-2012 à 10:36:42
ouais en tout cas ca me fou bien les boules moi qui comptai jouer pendant le grand week end...
de plus quand j'ai commencé a regarder les post sur les ssd, je suis en train de me dire que j'ai fait un betise d'acheter ça, ca a l'air d'etre la guerre pour que ca marche ces ssd
deja rien que l'install du ssd me fait peur
Marsh Posté le 27-05-2012 à 12:34:37
Mais non, ça marche très bien, j'en ai depuis plus de deux ans, aucun problème.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 11:04:21
T'inquiete pas , on est tous passer par là .
J'ai claqué deux seasonic en un mois y a quelque années mais je reste fidele à la marque .
J'ai que du seasonic dans mes pc qui tournent H24 depuis 2009 .
Y a toujours un risque de panne quelque soit la marque: le 100% sans defaut ça existe pas .
Marsh Posté le 30-06-2012 à 20:40:31
pour un apperçu des taux de retour SAV des PSU sur plusieurs années: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2216516
Marsh Posté le 26-05-2012 à 14:29:30
Voila après une matinée de montage, mon pc demarre "presque", je m'explique :
Déjà ma config :
Asus P8Z77 Pro
I7 3770K
Msi Gtx 680
ventirad noctua u12p se2
16go corsair vengeance
Alim Seasonic 760w
disque dur ssd plextor 128go
seagate green 2to
6 ventilos dans la tour
Je monte tout ça, puis quand j'appuie sur le bouton de demarrage de la tour, les ventilos tournent 1sec et s'arretent, la carte mère a une led qui s'allume (donc je présume que le courant arrive a la carte mère).
Je vous fourni une photo des connecteurs de mon alim car je pense que le problème viens de là (un mauvais branchement j'espère).
****** Côté alimentation :
** Donc j'ai bien branché le connecteur ATX 24 borches en bas à droite sur M/B
** Le connecteur 10 broches sur M/B en haut à droite
=====> ces 2 connecteur sont reliés sur le cable du coté de l'alim, et de l'autre coté il y a un connecteur 24 broche qui se branche sur la carte mère
** J'ai ensuite branché un connecteur 8 broches sur CPU en haut a droite à coté de M/B, puis j'ai branché l'autre bout sur le port 8 broches EATX 12V de la carte mère.
** Enfin j'ai branché la carte graphique sur PCI-E / CPU et les peripheriques sata sur "peripheral - IDE / SATA, pour ceux là pas de problèmes
Donc j'ai un doute sur le branchement de l'alimentation, mon pc démarre 1 sec, les ventilos tournent 1 sec et tout s'arrete, la led sur la carte mere reste alummé tant qu'on ne mets pas l'interrupteur de l'alim sur 0
Merci d'avance de vos réponses, j'ai hâte de jouir de mon bien
