Pc qui ne démarre pas après un montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2013 à 23:58:53
Bonsoir
à vérifier :
Tu as bien mis les entretoises en nombre nécessaire et suffisant entre le boitier et la carte mère.
Tu as bien connecté la prise 24 broches ATX sur la carte mère et la prise 4/8 broches "CPU", "P4", "ESP" à coté du processeur.
Tu as bien branché le bouton power du boitier sur les broches "Power SW" de la carte mère.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:15:56
- Pour ce qui est des entretoises, j'en ai 8 plus une dorée du boitier sur laquelle je n'ai rien mis mais qui passe à travers un trou au milieu de la CM
- La prise avec 24 broches et celle de 2x4 a coté du processeur sont branchées
- Le bouton power du boitier semble correctement branché, le petit fin power sw et bien branché à un adaptateur gris de la carte mère, adaptateur sur le quel je me pose des question :
le voici et il y a des broches sans rien dessus, est-ce normal ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:24:07
Les broches sans rien dessus ce sont les ports audio a l'avant si je ne m'abuse...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:48:53
Ça ne marche toujours pas, auriez vous d'autres solutions ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:52:29
je serais a ta place je ferais ceci moi j’enlèverai l'adaptateur gris et brancher le tout mais sans ça...renseigne toi bien dans le manuel de la carte mère, vérifie également tes barrettes de rams .
Je suis pas un grand informaticien simplement que j'ai monté mon pc moi même il y a une semaine.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 01:09:32
alors
les broches sans rien servent pour brancher un buzzer ou beeper, le fameux "bip" quand on allume un PC.
Si les branchement sont bons, tu regardes ce qui se passe en ne laissant qu'une barrette de RAM, sans carte graphique ni disque dur ni lecteur DVd.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 09:19:13
Tu a dit que tu as laissé une entretoise dorée sous la carte mère sans rien mettre dessu " attention cette entretoise peut faire contact entre la carte mère et la tour, si il y a une masse sa ne démarre pas". Et donne ta config complète ainsi que tour et alim.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 09:22:26
J'avais pas vue ya ta config sur un lien dsl mais la ou il y a rien sur ton bouton power c pour mettre le speaker le fameux bip qui te permet de savoir quel est le problème sur ton PC quand il déconne. 1 bip tous va bien 2 bip c tel composant, 3 bip c'est tel composant et ainsi de suite.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:21:02
J'ai fait un clear Cmos, tojours rien
,et je préfère ne pas essayer de démarrer au tourne vis
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:30:02
| azt3k a écrit : |
Bah pourtant, c'est la meilleure solution...
Un tournevis entre les 2 bornes power et tu verras si ça boot.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:40:49
Haut du boitier/de la cm ou est branché le 2x4 et les ventilo du processeur par un Y
coté droit de la Cm avec le 24 trous, le gros cable noir pour l'usb 3 et un ventilo
en bas a gauche le truc Hd audio et un peu a droite le truc usb 2.0
En bas a droite le truc blanc que j'ai montré précedemment
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:48:52
J'ai essayé le démarrage au tournevis,
après avoir retiré le fil noir Power sw en face de power ground, je branche et allume l'alim, les 3 dell vertes s'allument, je place pendant une seconde la tete de mon tournevis de manière à ce qu'elle touche les 2 broches, mais rien, aucun démarrage ou ventilateur ne s'active. ![]()
Marsh Posté le 13-01-2013 à 12:13:24
carte mere hs ? moi j'ai un gros souci depuis 2jour aussi j'ai recu mes piece mais quand je l'alume ecran noir xD je pense que sa viens de l'alim moi ...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 12:14:03
et ton alimentations et monté a l'enver normalement le ventilo se voit pas ![]()
Marsh Posté le 13-01-2013 à 12:18:44
Il n'est pas possible que ma carte mère soit HS, étant donné que j'en ai pris le plus grand soin depuis que je l'ai reçue hier
Marsh Posté le 13-01-2013 à 13:03:52
peut etre un erreur de fabrications ... c rare mais sa arrive. comme moi si ne ce n'est pas l'alim sa doit etre soit processeur ou carte mere ...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:03:37
Déja tu simplifies tout.
tu sors la CM du boitier.
tu sors l'alim du boitier.
Tu branches, ALIM+CM + CPU + Ventilo + RAM et tu vois si les ventilos tournent.
Si ça tourne pas, tu vires la ram.
Si sans la ram ça tourne pas, tu testes avec une autre alim.
Si nouvelle alim + CM + CPU + ventilo ça marche pas. ça sera soit la CM soit le CPU.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 19:43:48
Ça ne marche toujours pas, j'ai essayé tous ce que vous disiez hors boitier, je désespère, c'est insupportable comme situation avec tous les composants neufs
Aurais-je pu tuer ma carte mère sans m'en rendre compte ? j'ai fait tout ce que je pouvais pour faire attentions au maximum avec tous les composants, je suis très soigneux et cela me surprendrait...
Je ne peux pas me payer une réparation chez un chinois, la machine étant déjà trop chère, je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 20:03:55
| azt3k a écrit : |
Ton matos est tout neuf....
SAV ...
Mais il faut trouver la pièce défectueuse.
CPU ou CM .
t'as testé une autre alim?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 22:10:22
c une erreur de fabrique je pense ... va faire un devis chez un informaticiens si ta pas les piece adequate il te fera pas payé normalement et au moins tu sera fixé
Marsh Posté le 13-01-2013 à 22:40:55
Nan, je n'ai pas d'autre alim, mais la DEL verte de la carte mère s'allume quand le montage est "fini" et que je branche l'alim puis que je la switch sur "on"
Marsh Posté le 12-01-2013 à 23:53:33
Bonjour à tous
J'ai monté cet après midi ce PC : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 66647.html
Quand je branche l'alim, puis que je switch de 0 à 1 la mise sous tension, trois Dell vertes s'allument un grosse et deux petites. Mais quand j'appuie sur le bouton de démarrage en haut du boitier, rien ne se passe, aucun ventilateur ou autre ne se lance, je n'ai tout de fois pas essayé de brancher d'écran (le ventilo de l'alim ne se lance pas non plus).
J'ai vérifié plusieurs fois avoir branché tous les fils, mais étant donné que c'est mon premier montage, je dois rater quelque chose.
Merci d'avance !
Message édité par azt3k le 12-01-2013 à 23:55:43
