PC qui ne démarre qu'à froid.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2007 à 18:45:43
est ce que tu as essayé avec une autre carte graphique?
a+
Marsh Posté le 15-01-2007 à 18:50:26
noname 240W avec un pc de ce genre, t'es un mec plutôt optimiste toi...
commence par cette piste là
ps : si t'en croise souvent fais tourner le nom de la rue vu le bestiau .
Marsh Posté le 15-01-2007 à 19:32:09
TotalRecal
->Je pensais que si l'alim était trop juste, c'était elle qui claquait, pas la carte mère qui boudait! En plus j'avais fait un calcul rapide des besoins de puissance d'après une table sur un site, et j'étais nettement en dessous des 240 Watt
kazaam1983
->Oui, j'ai essayé avec une autre carte graphique et c'est la même chose.
J'avais pensé au processeur qui chauffe (ou qui est détecté comme tel par la carte mère) et du coup, la carte mère se met en mode arrêt d'urgence.
Mais cette théorie ne semble pas être la bonne car même si je n'ai rien à l'écran j'ai quand même l'alim et la carte mère qui s'allument "à chaud".
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:05:58
TotalRecall a écrit : ps : si t'en croise souvent fais tourner le nom de la rue vu le bestiau . |
J'avais trouvé un vieux P4 3Ghz dans la rue, et le reste du matos était à l'avenant : 2 disques de 160 Go, une 7900GTX, du beau matériel je dois dire.
Son problème, c'est que tout ca pesait très lourd, boitier grande tour, et j'etais à pieds, en plein été
Spoiler : J'ai galéré pour le passer par la fenetre ouverte du rez de chaussée... |
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:39:08
HarFanG67 a écrit : J'avais trouvé un vieux P4 3Ghz dans la rue, et le reste du matos était à l'avenant : 2 disques de 160 Go, une 7900GTX, du beau matériel je dois dire.
moi je crois que dans un moment comme celui là j'aurais eu une force surhummaine si tu vois ce que je ve dire...
sinon pour l'athlon je pencherais aussi pour l'alim!
Marsh Posté le 15-01-2007 à 22:56:28
Vous êtes sûr pour l'alim?
Mon calcul :
processeur -> 40 Watt
carte mère -> 30 Watt
disque dure -> 20 Watt
Ram -> 8*4 = 32 Watt
carte graphique -> 30 Watt (passive)
Total ->152 Watt
Marsh Posté le 15-01-2007 à 23:11:12
oui mais NONAME essaye si on peut t'en prété une n'en achète pas une car si c'est pas ça...
Marsh Posté le 18-01-2007 à 21:22:59
J'ai enfin réussi à récupérer une alim no name de 350 Watt, et le problème est exactement le même. quelqu'un a-t-il une autre idée pour moi?
Je vais essayer avec un autre processeur ce week-end.
J'ai aussi remarqué un truc : le port USB ne semble fournir de jus.
Est-ce que la carte mère ne serait pas tout simplement sur le déclin?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 08:30:28
Tu peux revoir ton calcul... un athlon XP 2600 ca fait plutot 70 W =>http://www.mips-fr.com/premierspas/gammeathlonxp.htm
240 W c'est pas assez et ton alim noname, je lui fais pas trop confiance.
T'as pas une vrai alim 350w sous la main
Marsh Posté le 19-01-2007 à 10:19:32
+1 pour l'alim! par contre si la carte mère est foutue et que tu veux vendre le matos! je suis interessé par le proc si il est ok!
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:07:45
Je vais faire un essai dans un autre sens. je vais mettre un vieux duron socket A de 800 mghz pour voir vu que je n'ai pas d'autre alim sous la main.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:55:34
J'ai essayé avce un Fortron 240 Watt. Il se passe un nouveau truc maintenant. Le PC démarre normalement, puis au bout de 40 secondes, pendant le démarrage du système, l'écran devient tout noir et le ventilo se met à tourner à fond.
J'ai essayé en changeant le proc et là ça fait la même chose que sauf que l'écran est noir dès le début et le ventilo tourne à fond dès le début...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:56:50
Mais pour l'alim essaye de trouver une 350W pour être sur!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:08:47
vu d'ou il sort prend une alim no name en 500w (16)
ca vaut pas le coup de depenser plus
ou alors profite en pour chnager celle de ton pc
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:27:50
Bonjour à tous.
Jai trouvé dans la rue un PC que j'ai récupéré pour essayer de me faire une divx box mais voilà la bête ne fonctionne pas terrible (normal me direz-vous, je l'ai trouvé dans la rue!)
Voici la config :
Il s'agit d'un compaq présario Athlon XP 2600, 256 Mo, 80 Go, ati radeon 9200 (128 Mo). L'alim n'était plus dedans donc j'ai mis une noname 240 Watt.
Voici le problème : A froid, le PC démarre sans problème et j'ai l'écran de démarrage qui s'affiche et j'ai même le temps de d'installer un petit système (geexbox en l'occurence). je peux aller dans les paramètres du bios et tous les composants sont bien détectés (proco, ram, carte vidéo, disque dure...)
Ensuite, quand je redémarre, la carte mère s'allume (le ventilo tourne) mais l'écran reste noir. Et à chaque fois que j'essaie de redémarrer c'est le même chose.
Pour que ça refonctionne, il faut attendre plusieurs heures.
Savez-vous quel peut-être l'origine du problème et s'il y a quelque chose à faire.
Petite précision, c'est une carte mère compaq; il n'y a donc pas d'options d'OC qui pourraient faire déconner/surchauffer tout ça.
Merci d'avance si vous pouvez me donner un coup de main.
A+
