Le pc ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:06:44
carte mère, carte graphique ou processeur... tu as des bips particuliers ?
sans vouloir te faire peur, la dernière qu'une alim a cramé, elle a emporté tout élément électronique de mon PC (ram, mobo, cg, disque dur, lecteur, graveur)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:12:45
Non je n'ai aucun bip particulier .
Tout est sous tension , mais le pc ne se lance pas l'ecran reste en veille ![]()
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:19:59
Débranches tous tes périphériques, et laisses uniquement le CPU. Fait la même chose avec les modules mémoires puis la CG ...
Tu branches un à un les composants, et entre 2 tu essaies de démarrer et tu notes les bips pour voir si tout est OK ... ![]()
Marsh Posté le 05-01-2007 à 15:16:11
Quand j'enleve la ram il y a 3bip (1long , et 2court)
sinon il n'y as pas de bip uand j'enleve la carte graphique.
J'ai remarquer un truc aussi , le cable SATA qui relie mon DD a la CM , ne tient pas bcp :s
Marsh Posté le 05-01-2007 à 15:31:20
normal les bips qd tu enlèves la ram
pas de bip qd tu enlève la cg c'est étonnant par contre
le cable sata, tu peux même le débrancher complètement, ça n'empêchera pas le PC de se lancer un minimum
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:01:58
salut ,
ça m'est arriver de cramer une alim, et ça m'a pété le proc et la CM ....
En général pas de bip dans le Bios c'est mauvais signe ...
Pas de carte graphique , ne génère pas un bip normalement
par contre pas de ram ... oui .... un bip long...
tu peux démarrer sans disque dur, ça posera aucun problème pour le chargement du BIOS ( et donc le fameux bip caractéristique prése,t sur toutes les bécanes en conf par défaut)
a+
Marsh Posté le 05-01-2007 à 13:54:08
Mon alimentation a cramé (antec smartpower 500W) donc retour SAV , il m'en renvoie une.
Et ce matin je la raccorde, tout est alimenté CM,processeur,carte graphique et tout les ventilo tourne.
Mais il ne boot pas, la diode de l'ecran continue de clignoté, et il n'y a pas de bip du bios .
Est ce que j'ai oublié de branché quelque chose ? ou alors ce que je crain lorsque mon alim a cramer elle a endommager certains composant.
