PC ne demarre pas "Aucun signe de vie sauf..." - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:55:19
Donne plus de détails sur la config.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:02:06
CM...DFI K8T800 Pro-alf
Processeur ...aucune idée...c pas mon Pc
ram...512 pc3200
alim 450 W
Désolé pas plus de precison....!!
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:03:43
la led du port ethernet est allulé et le port est raccordé à quelque chose (qui allumerait la led par le câble ?).
car cela sent l'alim en protection ou un équivalent.
ton alim elle marche encore après la manip d'échange avec celle de ton amie ?
le connecteur d'alim sur la CM il est adapté ?
enfoncé bien à fond ?
si tu as un Metrix mesure quelques tensions pour t'assurer qu'il y a bien du jus sur la CM.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:10:34
..pour le port ethernet...rien de branché dessus...
..oui l'alim marche encore sur mon pc...et la sienne marche aussi sur mon pc
..la fiche male de mon alim a le mm nombre de broche que la femmelle de sa cm...mais lafiche de son alim en a 4 en plus
....verifié plusieur fois et bien enfoncé
oui g un metrix ...mais je verifie les tension de l'alim ...?? ou de la CM..??
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:17:30
vérifie les lension sur la CM.
pour le Clear CMOS il faut attendre un peu avant de remettre le cavalier en place... genre 15 minutes si tu n'es pas sûr (voir sur les spéc. de la CM).
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:11:52
bon voila....après kelke essai g remarqué que le contact de demarrage de la CM est apparemment HS car kan je shunt le vert et le noir de l'alim le pc demarre...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:13:28
comment je peut faire ...a part laisser le shunt et eteindre avec l'alim...pour remplacer le contact ou autre solution
Marsh Posté le 07-01-2007 à 21:02:37
| gmaot a écrit : bon voila....après kelke essai g remarqué que le contact de demarrage de la CM est apparemment HS car kan je shunt le vert et le noir de l'alim le pc demarre... |
Explique le probleme a ton amie et elle envoie la mobo en sav.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:50:45
Bonjour a tous et meilleur voeux
...bizar
voila... une amie m'a passé son PC pour un formatage complet...
arriV chez moi je branche ...cable alim, clavier/souris, ecran.
a l'appui sur le bouton power....rien...
g donc vérifier son alim sur mon pc ...pas d'problème
essayé mon alim sur son pc ...et la les ventilo font "deux tour" et plus rien ...
clear cmos... rien
changé de DD...rien
déplacer la RAM...rien
Branché que le strict necessaire...rien
un seul signe de vie...la LED du port ethernet alumé...!!!
si quelqu'un peut m'aider...
