mon pc ne démarre plus suite a une coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:11:58
hello,si ton pc tournais lors de la coupure de courant,il y a de fortes chance que le disc dur est pris une claque............
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:14:44
oui, il tournait, mais la, rien ne se lance, rien ne se passe quand je power on, à part la led verte qui reste constemment a clignotter (et qui clignottememe qques secondes apres le debranchege de l'alim...)
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:17:56
hello c est pas sur que ce soit cela,mais disons qu ayant eu a deux fois le probleme et a chaque fois le dd etait HS.................je parierai fort que ton prob vienne de la.............................
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:23:20
bah si c'etait uniquement le DD, j'imagine que je pourais quand meme booter, c'est uniquement windows qui ne se lancerait pas...
Or, la, je le repete, rien ne se passe quand je veux démarrer
Neanmoins, merci pr ton aide
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:26:58
oui mais si c est le boot du dd qui a un probleme tu ne va pas demarrer,peut tu acceder au bios..................?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:30:03
Plutot que de suspecter le disque dur en premier (bêtement), débranche tout périphérique relié à la carte mère et laisse le strict minimum pour accéder au BIOS ( proco, carte graphique, mémoire, clavier, souris, et rien d'autre).
Si ca boote ==> rebranche les périphériques un à un et regarde ce qui déconne.
Si ca ne boote pas ==> SAV, ou essaie de te procurer des pièces de rechange. La première chose que je ferai dans ce cas là : essayer une autre alimentation.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:32:33
c est vrai j y avais pas penser quoi que chez moi c etait les dd hs......
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:33:07
Tetedeiench a écrit : Plutot que de suspecter le disque dur en premier (bêtement), débranche tout périphérique relié à la carte mère et laisse le strict minimum pour accéder au BIOS ( proco, carte graphique, mémoire, clavier, souris, et rien d'autre). |
je vais essayer de debrancher les cartes pci superflues pour tester ça
J'ai teste avec une autre alim, et je n'ai eu que des bips reguliers venant de la carte mere (j'avais uniquement branche les 2 connecteurs allant de l'alim a la cm, pas les autres peripheriques...)
C'est bizarre quand meme cette led qui reste constamment allumée, non?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:35:47
albatorx a écrit : je vais essayer de debrancher les cartes pci superflues pour tester ça C'est bizarre quand meme cette led qui reste constamment allumée, non? |
Cela signifie juste que la carte mère est alimentée... par contre, l'alim peut avoir un chtard et s'effondrer dés qu'on lui demande du jus. Donc la led confirme juste la présence de courant, pas qu'il est assez puissant.
Tes bips, c'était quoi ? Une sonnerie de pompier ? Tu peux les décrire ( longueur, nombre, aigu/grave...) ? Nous fait pas une partition non plus hein
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:47:04
alors, je viens de reessayer en debranchant carte son, tv, dvd, cd, disques durs secondaires et c'est tj la meme chose...
j'ai testé l'alim sans la carte mere comme c'est decrit ici :
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
et elle avait l'air de se lancer sans problemes...
les bips avec la seconde alim etaient plutot courts et rapprochés et ont commencé des que j'ai mis l'interrupteur de l'alim sur on, pour ne s'arreter uniquement apres avoir eteint l'alim...je n'arrivais pas vraiment a me rendre compte de leur origine...je vais retester cette 2nde alim
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:48:27
albatorx a écrit : alors, je viens de reessayer en debranchant carte son, tv, dvd, cd, disques durs secondaires et c'est tj la meme chose... |
Ouch.
Les alims sont de quelle marque ?
Une carte mère avec ce comportement, malheureusement, c'est très mauvais signe pour elle
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:54:03
l'alim actuelle est une LC power 550W, l'ancienne etait une fortron 350...
Ouais, c'est bien la cm qui me fait peur aussi
Pourtant, j'avais vraiment eu le meme probleme il y a qques mois apres avoir eteint ma multiprise par inadvertance sous le bureau, la meme led qui restait allumée tt le temps...je me souviens juste que ça avait remarché d'un coup comme avant...
D'un autre cote, j'ai tj eu qques problemes avec cette config, avec un temps tres long au demarrage lorsque l'ordi etait "froid" (debut de boot, ecran bleu, reboot, ecran bleu, etc jusqu'a ce que ça se lance finalement...)
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:58:01
tu as deja eu ce prob avec la meme config........ ,donc comme le dit tetedeiench cela sent mauvais pour la carte mere,en plus j ai vu un WC ,donc OC..............
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:59:12
Enlève tes barrettes de Ram et place uniquement une seule barrette dans un de tes slots libres ou slot par slot et essaye de démarrer.
Un de mes PC présentait les mêmes symptômes que toi, après avoir interverti les rams ; il sest mis à remarcher.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 01:04:48
je vais tester la ram
et non, pas d'oc, j'ai juste eu l'occase d'avoir 1WC pr pas trop cher et comme je recherchais le silence...
d'ailleurs, je repasserais bien au air cooling, ça prend bien trop de place le WC
Marsh Posté le 07-01-2007 à 01:33:55
bon, rien au niveau de la ram, ça ne change rien
en revanche, j'ai restesté la 2e alim et il s'avere que les bip reguliers venaient du fait que je n'avais pas reconnecté la carte graphique a l'alim...une fois la CG rebranchée, des que je mets l'alim sur on, son ventilo se met a tourner (vite pendant 2s puis plus lentement), la led verte de l'uc rest encore allumée tt le tps et le boutton power ne fait tj rien...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 12:16:01
En même temps, t'as pris une des pires alims de la terre avec la LC Power.
Pour moi, faire tout sauter a du envoyer une surcharge temporaire => ca a passé l'alim de merde => ca a niqué la carte mère.
Malheureusement, c'est ce qui arrive quand on veut économiser 10 sur un composant aussi vital qu'une alim
Marsh Posté le 07-01-2007 à 12:34:52
merde, comment j'ai pu passer a coté de la mauvaise reputation de l'alim...pourtant, j'avais fait mes recherches avant de la changer, j'en cherchais une avec un ventilo de 12 cm...
et dire que j'avais changé ma fortron car je la croyais fautive pr mes problemes de boot alors que ça n'avait rien changé...:cry:
Marsh Posté le 07-01-2007 à 12:40:52
et si j'avais les moyens en ce moment, j'en profiterais bien pr changer de config
...mais la, ça tombe plutoy mal...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:09:05
Salut tt le monde
), et depuis, plus moyen de redemarrer mon pc
Voila, apres plusieurs heures de recherches en tous genres, je m'en remets a votre aide pour déterminer l'origine de mon probleme.
Hier soir, j'ai involontairement fait sauter mon disjoncteur (en rangeant une saloperie de valise dans le placard ou se trouve le tableau electrique
Quand le cordon de l'alim est branché et son interrupteur sur on, j'ai juste la led verte de mise sous tention qui clignotte legerement (ou parfois reste allumée fixement) et rien ne se passe quand j'appuie sur le boutton power...aucun ventilo ne se met en marche, ni de led sur la carte mere
j'ai donc tout debranche, laissé reposer, rebranché l'alim et j'ai toujours le meme resultat. J'ai teste mon alim en la faisant booter seule (avec un trombone pour la demarrer sans carte mere) et elle s'est lancée sans problemes, ainsi que les ventilos...ça ne serait donc pas l'alim l'origine du probleme...J'ai egalement tente un clear CMOS, d'enlever la pile de la cm, etc, mais rien a faire...J'ai enfin testé avec une autre alim et rien, à part des bips reguliers venant de la carte mere quand elle etait sur "on", rien
J'avais deja eu le meme probleme il y a quelques mois mais tout s'était mis a remarcher le lendemain si je me souviens bien, sans que je n'ai fait quoi que ce soit de particulier...
Je pensais a un probleme d'electricite statique car il est fort possible que le pc ne soit pas relié a une prise de terre (la prise sur laquelle la multiprise est branchée possede une fiche de terre mais je crois que la prise dont elle a été tirée n'en possède pas..)..
Je verrais bien un grillage de la carte mere, mais le fait que la led frontale reste allumée des que je lance l'alim et surtout celui que j'ai deja eu ce probleme une fois sans que cela n'aie de consequences me chiffonent quelque peu...
QQun aurait des idées??
Thx
