mon PC ne démarre plus après une panne de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:16:48
petit complément d'info, en allant voir hier soir la T° dans le setup au lancement, elle était de 68°C, cela suffitt-il pour bloquer ???
ce matin plus frais, pourtant mais ne démarre tjs pas :-((((
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:12:14
et quels logiciels SVP ?????????
dans ce cas, ça veut dire qu'il faut réinstaller un autre HD pour remettre WXP et après récupérer les données de l'autre HD ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:20:32
c'est clair que c'est tres chaud et tu devrais y remédier, mais c'est peu probable que ça soti la cause de ton problème.
c'est mauvais signe pour ton disque, mais il n'est pas forcément mort : peut etre que tu as juste corrompu la FAT ou le secteur de boot. Si il passe l'étape du bios (apparemment oui) rien n'est désespéré.
La solution c'est de monter ton disque en esclave dans un autre pc et de récupérer les données. ![[:rechercher] [:rechercher]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rechercher.gif) pour savoir comment procéder.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:33:41
merci, je vais effectivement tenter cette première solution avec easy recovery avnt d'essayer un formatage light
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:09:57
bonjour, hier alors que j'étais en train de faire un scan avec BirDefender, il y a eu une coupure de courant, et depuis mon PC ne veut plus démarrer !
en fait à chaque fois que je le relance, il me met le message "erreur lecture disque", donc j'ai essayé de changer l'ordre de priorité au démarrage : RAS
en démarrant avec le CD Windows, en mode réparation et en activant la console + SCKDSK, RAS, il redémarre toujours pas
j'ai donc peur que mon HD Maxtor 160Go ait qqes problèmes
je ne sais plus trop quopi faire, car j'ai peur qu'en essayant de réinstaller windows, il efface toutes mes données du HD, et ça pas cool
car en relançant le processus d'install windows, il me reconnait un partition 0 avec toute la capacité de dispo !!!!
donc si qq'un à une idée sur ce sujet, je suis preneur, merci d'avance
de plus si mon HD est mort, existe-t-il un moyen de récupérer les données ??
Geobart
PIV 3 - WXP fam - Asus P4PSE
