mon PC demarre entre 5 et 20 sec puis s'eteint de lui meme ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 10:49:18
Voici ma configue
Processeur pentium IV 520 2.8 socket 775
CM Asus P5AD2 Prenium socket 775
2 Barrettes de memoire Corsaire value DDR2 512Mo PC4200 533Mhz
C graphique Sapphir ATI readon X600XT 256 Mo
Alimentatiion Tagan de 480W "TG480-UO1".
DD maxtor diamond 9 plus 160Go
Floppy Sony Black
Lecteur DVD Toshiba 1802 black
Graveur DVD Pioneer DVR-109 XLB
Le tout dans une tour NZXT Guardian black
Marsh Posté le 27-06-2005 à 10:52:25
Pour ton histoire de CPU rassure toi il est impossible de monter un CPU a l'envers, ou alors il faut forcer.
Sinon oui tu peux récup le speaker d'un autre vieu PC
Marsh Posté le 27-06-2005 à 10:55:56
Ok merci. Pour le SPEAKER
Le truc c que je ne sait pas vraiment ou je dois le monter sur la tour
Marsh Posté le 27-06-2005 à 13:24:43
sur les dernieres ASUS le Speaker n'est pas direct en sortie son?
Je me souviens que sur plusieurs cartes genre la P4P800, suffit de brancher un casque sur la sortie SON de la CM pour avoir les msgs/bips. ( D'ailleurs sur ma Abit NF7-s j'ai les 2, sur SPEAKER & Sortie SON )
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:11:53
Tu parle du speaker
Ca fait des jour que je crois qu'il faut que j'en demonte un d'un vieux PC pour l'installer sur ma tour
Et la tu es entreint de me dire qu'il est integré a la CM (Asus P5AGD2 prenium pour socket 775)
Donc pour que je puisse entendre le nombre de bip que mon ordi fait ou ne fait pas
il faut que je branche les sorties son de ma tour sur ma CM
Tu pense que cela fonctionnerais
![[:athome] [:athome]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/athome.gif)
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:15:01
tu n'as pas oublié de connecter le connecteurs d'alim P4 sur la carte mere ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:33:05
C'est vrai que j'aurais pu oublier
Mais non il est bien brancher
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:36:41
Qu'en pensez vous de cette histoire despeaker
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:39:16
pour les bips ya un connecteurs speaker a coté de tes autres pins pour led hdd, reboot, power off etc...
C'est là qu'il faut le brancher
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:57:36
oui g l'emplacement du speaker sur la carte
Seuleument je ne trouve pas le connecteur qui devrais etre avec le reset, power et hdd...
Et leads disait que les nouvelles cm asus avait le speak en branchant un casque sur la sortie son si g bien compri
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:04:16
faut lire la documentation, tu auras toutes les réponses à tes questions dedans !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:24:14
ok g la reponse
c vrai les cartes asus en grande partie (pour les nouvelles) ont le son integré apres tout depend du nombre de canal
Et une bonne nouvelle
Le hic maintenant c que ca ne fait aucun bip
Est se que cela veut dire que le proc est mort???
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:17:52
j'ai rep à ton MP neko2011.
Ce que tu peux essayé c'est :
1/ mettre une veille CG pour tester
2/ verifier que tes barettes sont bien branchées
3/ vérifier la fixation du CPU,position du rad etc..
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:55:36
ok
je vais essayer tous ca
me conseillerais tu un magasin pour m'aider a verifier tout ca car je n'ai pas tout le matos qu'il faudrait et g tout acheter d'occase
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:15:04
j'ai le même problème depuis plusieurs mois maintenant.
Et je venais pour poser la même question, car ce soir j'ai mis près d'une heure à réussir à démarrer mon PC.
Ma technique était de totalement débrancher le PC du courant. Tu attends une dizaine de minutes, tu rebranches et tu allumes. Si j'éteinds le PC sans débrancher la prise de courant, j'ai des problèmes quand je relance...
ça marche depuis plusieurs mois, jusqu'à ce soir...
Je pencherai du côté de l'alim, mais ça peut être pas mal d'éléments.
Mais j'ai cumulé les problèmes ce soir: à plusieurs démarrages, l'image était constituée de gros blocs de pixels sans rien afficher de vraiment visible... J'ai rebooté, rebooté, et je viens finalement de relancer avec succès.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:18:30
ho la
Moi ma config' est neuve je viens juste de la moter
tu as essayé de voir si ta carte graph fonctionner bien
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:21:53
Je l'avais achetée d'occaze, mais elle marche bien ouais. ça fait maintenant 2 ans que je l'ai.
J'ai monté il n'y a pas très longtemps un radiateur passif sur la carte graphique. Mais pas de modification de comportement au niveau démarrage. Je n'avais jamais eu de problème d'affichage avant ce soir. Après avoir poussé tous mes ventilos à fond, c'est parti (enfin je suis pas sûr que ça soit seulement la chaleur).
Un pote m'avait appelé avec ce problème de démarrage. Avec ma technique il avait réussi à allumer son PC.
Dis moi si t'y arrive comme ça.
Enfin si quelqu'un avait une solution plus clean, je suis preneur. Je penche pour l'alim, mais je suis sûr de rien. C'est pour ça que j'en ai pas acheté de neuve. Si ça vient pas de là, je serai un peu deg...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 22:39:08
Update:
J'ai acheté une nouvelle alim bien costaud.
Plus de problème d'allumage depuis...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 10:46:26
, DDR2, alim, Carte graphique, et les RESET, POWER, et HDD-LED qui provienne de la tour.
ou plus tot Recupe sur vieux PC
J'ai monter ma config' pour la premiere fois.
J'ai branché le minimum qui est CPU, CM
Mais rien a faire il ne demare que quelque seconde puis s'eteint.
DDR2 tester elle fonctionne!
Carte Mére a eu le temps d'etre reconnu par le PC puis c éteint!?
En fait je craint que cela provienne de mon CPU, car la premiere fois que je l'ai monté a parament se n'etait pas le triangle en bas a droite (comme le disait le bouquin) mais en bas a gauche (comme l'indiquer le manuel de la carte)
Ma question est peut on griller son CPU de cette facon?
Car le CPU je l'ai remonté a l'endroit mais sur une autre CM neuve
Les pins non "l'aire" de rien avoir mais à l'oeil nu ca ne veut rien dire, surtout s'il est griller
A j'avait une autre question
Je n'est pas de SPEAKER qui sort de ma tour
Est se que je peux l'installer sur ma tour?!
Et si oui
Comment m'en procuré un ?
Ca s'achete
En plus ceci me derange beaucoup car si j'en avait un je pourait savoir si le CPU et mort
J'espere que quelqu'un poura me renseigner ou me donner des idée sur se qu'il faudrait verifier
Je vous remercie par avance de vorte attention merci
PS ma configue est enregistrer
Petit scarabé grandit
=(^_^)=
