PC monté qui ne démarre pas
PC monté qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:53:46
bonjour à tous,
je viens de monter un pc avec les composants suivants : processeur P4 550 (3.4Ghz), Carte mère 915P Combo-FR, Carte Graphique ATI RADEON X300 PCI-E 256Mo, HD 200Go 7200tpm, 2 barrettes mémoire DIMM DDR-SDRAM 512 Mo.
Lorsque j'appuie sur le bouton power certains ventilos tournent pendant quelques secondes puis plus rien. Mais le ventilo de l'alim lui ne tourne pas, j'ai donc pensé que c'etait l'alim et l'ai fait changé mais avec la nouvelle c'est la même chose. D'où cela peut il venir ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 26-06-2005 à 14:20:41
la cm bip t-elle?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 16:20:06
non aucun son, juste il y a des led autour d'un des ventilos qui s'allument quand il tourne, elles marchent bien mais le ventilo fait moins d'un tour, et plus rien.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:10:41
tu as bien relié ta cm via les deux nappes de fils d'alim?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:22:52
Moi j'ai la meme CM et il n'y pas de bip aux démérage donc ca c'est normal vérifie par contre les branchements...
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:24:09
Les entretoises sont mises?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:28:08
N'aurais-tu pas oublié oublié le film plastique qui est collé au ventilateur du proc ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 23:16:40
pour les 2 nappes oui c fait, pour les entretoises aussi c pas ça et je pense pas avoir oublié un film plastique mais je vais quand meme reregarder ça. Merci
Marsh Posté le 27-06-2005 à 13:22:30
autrement y'a une truc qui a griller.
je ne veut pas être de mauvaise fois mais je pense que c'est ton proc, déjà intel c'est assez sensible au niveau des temp°
Message édité par link953 le 23-10-2006 à 22:34:41
