PC qui ne démarre pas du 1er coup - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2010 à 10:25:11
essaye de démarrer manuellement en faisant toi-même le contact entre les deux pins de la carte mère pour écarter un problème de bouton
Marsh Posté le 04-02-2010 à 10:59:04
pb d'alim ou de la carte mère... Ce genre de pb, c'est souvent un condo ou autre qui commence à lâcher... Ca peut durer des mois.... ou des heures, mais ca fini tjrs par lacher completement.
Vu que les ventilos tournent, je pencherait donc plutot pour une carte mere qui commence à lacher
Marsh Posté le 04-02-2010 à 11:03:12
Elle est toute neuve ! Je viens de la monter dimanche (31/01/10)
La carte mère dispose d'une télécommande avec bouton power et ça fait pareil. Je vérifierai de nouveau mais il me semble bien que oui
Marsh Posté le 04-02-2010 à 11:08:23
La CM peut aussi se mettre en "sécurité", si tu as mal monté la carte mere dans le boitier par exemple (faux contact, CM collée au boitier métallique)... Ca vaudrait le coup de démarrer la machine hors boitier...
Mais c'est possible aussi que ta CM ait un défaut
Marsh Posté le 04-02-2010 à 11:44:48
Bon, ce qui est con, c'est que j'ai jetté la boite ..
Je vais attendre un peu et je ferai marcher la garantie en espérant que ce soit ça
Marsh Posté le 04-02-2010 à 11:45:47
J'insiste... Sors la CM du boitier et tente un démarage en posant la CM sur une surface propre et non conductrice.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:04:23
ça marche morgano.
Dans le cas ou ça marche, c'est qu'il y a contact avec le boitier ?
Pourtant j'ai bien placé les "réhausseurs"
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:10:41
Mais pourquoi elle réuissirait à démarrer la 2ème fois ??
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:12:58
essyae de remonter ta conf hors du boiter, ensuite regarde si tu n'as pas des "rehausseurs en trop!!
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:17:07
En trop ???
C'est à dire ? Certain qui pourrait faire contact avec la CM??
Pourant, seul 4 étaient montés, j'en ai rajouté 4 et ils sont tours vissés..
Marsh Posté le 05-02-2010 à 08:56:36
Pour être plus précis, lorsque j’allume le PC pour la 1ère fois, la LED ne clignote qu’un instant puis on entend le ventilo (surement processeur) se mettre en haut régime. Et rien ne charge.
Est-ce la mise en sécurité de la CM ?
Lors du 2ème allumage, aucun soucis.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 11:23:56
Tu peux upper, mais, as tu fais mon test ?????
Marsh Posté le 05-02-2010 à 11:40:08
En fait, je le fais ce soir, je démonte tout.
Mais je pensais que le fait que le ventilo en sur régime indiquait qqc.
Mais j'aimerai "comprendre". Pourquoi au 2ème allumage ça passerait ?
Pourquoi, la CM ne resterait-elle pas en sécurité ?
Pourquoi n'ai-je aucun souci une fois le PC lancé ?
(ces questions par curiosité, pour comprendre )
(en fait, l'idée de renvoyer la carte chez Asus ... m'embete, surtout que j'ai jeté la boite et le numéro d'identification e la CM avec !!!! D'ailleurs je peux le trouver sur la carte surement?)
Marsh Posté le 05-02-2010 à 11:45:21
Alors, le fait qu'au deuxieme démarage ca fonctionne pencherait plutot vers un condensateur défectueux (1er allumage charge le condo, mais passer, le 2e, avec la chauffe, ca fonctionne), ou un élément qui a besoin d'un coup de jus...
Le fait de teter la config sans boitier permet d'éliminer tout probleme de montage... Et va te faire refaire tous les branchements ce qui est qd meme la source de probleme de 90% des ordis fraichements montés.
Tu vas aussi essayer en enlevant certains éléments non vitaux de ta config. J'ai eu par exemple une carte graphique pas suffisament alimentée qui empechait le démarage de ma config une fois sur deux... (j'avais branché qu'une alim sur deux, la 2e étant partagée avec un lecteur DVD qui "pompait" toute l'électricité).
Vraiment fais mon test, ca va permettre d'y voir plus clair.
Si l'idée de renvoyer ta carte au SAV t'embete plus que de perdre environs 100 euros avec un matériel défectueux, j'ai du mal à comprendre mais fais ce que tu veux. On est pas obligé de garder la boite d'un produit pour le passer en SAV, contacte ton revendeur plutot qu'Asus directement pour la prise en charge de la garantie, c'est son rôle, tu auras un interlocuteur plus disponible qu'en traitant directemnt avec Asus.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 11:57:50
Super, merci de cette réponse complète.
Hm 170€ plutot !!
Non, je veux dire, que je cherche d'abord à trouver une solution avant de passer au SAV...
Mais je vais tout démonter ce soir et faire attention de ne pas partager le même cable si possible.
Je croise les doigts et je te tiens au jus !
Merci !
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:02:10
Si tu éteins ton PC et que tu le rallumes 5 minutes plus tard, est-ce que ça marche ? Si oui, ça vient de condensateurs sur ta CM.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:01:21
j'ai aussi tout de suite pensé à des condos HS sur la mobo!!!
Marsh Posté le 23-02-2010 à 16:34:25
Oui, effectivement, j'éteins le PC et le rallume 4/5 min après il se lance.
Mais si j'éteins l'alim du PC et le redémarre le lendemain matin, ça marche également.
Pourtant dans ce second cas les condo devraient être déchargés.. ?? Tout comme si je ne coupe pas l'alim. ?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 17:23:23
euh je ne comprends pas ton raisonnement?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 17:37:54
- Si j'arrête le PC (fermeture windows) le lendemain matin je dois faire 2 démarrages avant qu'il se lance.
- - Si j'arrête le PC (fermeture windows) et que je coupe l'alimentation (bouton derrière le boitier) le lendemain matin, j'allume l'alim. et le PC démarre du 1er coup.
- Après fermeture windows, le PC se lance du 1er coup si je le rallume après 4/5 min.
Donc, ça voudrait dire que si les condo ne sont pas chargés, le PC a besoin de 2 démarrages, le 1er chargeant les condo.
En coupant l'alim cela n'empêche pas la décharge des condo donc le lendemain matin, le PC ne devrait pas démarrer du 1er coup lorsque l'alim a été coupé.
Peut-être que je n'ai pas tout pigé non plus
Merci de ton aide
Tu penses que je devrais changer la CM ? (ce que je compte faire si ça continue, mais là je ne peux pas ne pas avoir de PC et attendre le SAV)
Marsh Posté le 23-02-2010 à 17:39:06
et aussi il prefere ne pas faire de tests, il prefere en racheter une…
donc ne lui donne pas de conseils lui demandant de mettre les mains dans le cambouis, il aime pas.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 17:40:17
a mon avis on ne peut pas trop dire si coupé ou pas, enfin quand tu ne coupe pas l'alim tu as certains condos qui se vident comme ceux du 12V,... mais pas ceux du 5VSB, et ils se vident seulement quand tu coupe complètement l'alim au 230V!
est-ce que c'est tout le temps le cas pour tes différentes sollution que tu as essayé ou c'est plus aléatoire, une fois en 4/5mn ca boot et une fois pas, par exemple?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 18:51:54
Ce qui est sûr c'est qu'à chaque arrêt "normal" le soir, le lendemain matin, j'ai besoin de 2 démarrage.
Par moment, pas tout le temps, le ventilo du processeur se met en marche (il tourne vite)
Je vais voir si ça arrive de ne pas démarrer après 5min.
Mais il me semble que c'est vraiment après un arrêt prolongé que j'ai le problème.
La solution pour le moment, c'est qu'une fois le PC éteint, je coupe l'alim.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 18:53:01
et quand tu arrête le soir tu coupe l'alim derrière ou tu veux payer plus ta facture d'électricité?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 22:46:19
hein ???
J'ai coupé l'alim derrière pour essayer de comprendre et j'ai remarqué qu'en faisant ça, le PC s'allumait du 1er coup, c'est tout.
Je ne comprends pas ta remarque ?!
Marsh Posté le 04-02-2010 à 09:57:04
J’ai un petit souci.
Je me suis composé un PC et à chaque fois, il ne démarre pas du 1er coup !
Je l’allume, la LED clignote, puis plus rien, mais les ventilo tournent. Je appuis de nouveau sur le bouton start, le PC se coupe.
Je appuis une 3ème fois sur le bouton start, magie, ça marche...
Tous les branchements ont l’air bon. Pas d’oublie de l’alim de la carte mère (x2 alim) ou de la carte.
Ma config. :
Processeur i5 750 Intel
Carte mère, Asus P7P55D Deluxe
Carte graphique, Sapphire HD5770
Disque dure, WD 7200 tr/min 500 Go (x2)
Boitier Sonata III avec alime Sonata 500 W.
Je ne vois pas d’ou ça pourrait venir
Le BIOS a sa config default.
