PC Saccadé suite saturation HDD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2010 à 21:36:33
un processus doit bouffer toutes les ressources cpu. regardes dans le gestionnaire des taches et vois quel processus occupe le cpu à 100%
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:18:41
Ca ressemble fortement à un passage UDMA-> PIO du disque dur, regarde dans le gestionnaire des périphériques, dans le cannal IDE où le disque est branché, et regarde le mode qui est actif
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:38:49
master yoda 1> Je n'ai rien de spécial en terme de processus qui "boufferait" la mémoire ou le CPU
J'ai fait un scan pour un ver style Blaster, mais ce n'est pas ça.
ReMIX84> J'ai dans "Paramètres avancés" deux lignes :
Périphérique 0
Type de périphérique : Auto-détection
Mode de transfert : DMA si disponible
Mode de transfert actif : Mode PIO
Périphérique 1
Mode de transfert : DMA si possible
Mode de transfert actif : UDMA Mode 5
Je précise que mon coucou n'est pas récent et que j'ai encore des disques IDE
Mais mon budget m'empêche d'acheter autre chose pour l'instant !
Je vais voir si je peux changer le Mode PIO du périphérique 0
Mais je suis preneur quand même de la solution, si elle existe !!
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:44:52
Il y a toujours des solutions aux problèmes
J'ai déjà eu ce problème sur un de mes disques. Il était passé tout seul en mode PIO au lieu de UDMA, et donc ces montées à 100% et un démarrage de windows pas loin des 5min. En fait, à chaque erreur du disque, windows rétrograde le mode DMA, partant de 5 vers 4 ... jusqu'au mode PIO.
Pour y remédier, faut démarrer en mode sans échec, supprimer le canal principal IDE où le disque est installé pour que windows le reinstalle, et redémarrer le pc. Petite vérification pour voir si c'est bien repassé en mode DMA, et roulez jeunesse
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:50:06
Coucou et merci pour ta réponse.
C'était bien le disque qui était passé en PIO !
J'ai effectué les manipulations nécessaires et... ben... ça fait du bien de pouvoir enfin utiliser son PC correctement !
Un énorme merci à vous deux, principalement à toi ReMIX84
Bonne soirée !
Vava
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:00:35
De rien.
Par contre, en général quand ca passe en mode PIO comme ça, c'est pas forcément bon signe. Donc si jamais ca te le refait lors de copie de fichiers par exemple, c'est que ton disque fait de plus en plus d'erreurs et donc que windows le ralentit pour les minimiser, donc attention aux données.
D'ailleurs, tu peux les voir dans le journal d'évènements. Clic droit sur le poste de travail, gérer. Observateur d'évènements, et ces erreurs sont de type ATAPI de mémoire
Marsh Posté le 03-02-2010 à 19:54:07
Depuis une saturation de mon HDD, mon PC est très saccadé (utilisation CPU passe de 0 à 100%).
J'ai fait du ménage, et j'ai désormais 20 Go de libre.
J'ai pensé à un problème de Spyware ou autre virus, mais les scans n'ont rien donnés.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Petite précision : mon windows XP est depuis très lent à démarrer. Il reste un moment sur l'écran de chargement (petits traits bleus qui défilent). Et à chaque reboot, il faut que j'attende un moment avant que le processeur se "calme".
Mes éventuels films tourne bien après un petit moment de saccade, mais si je bouge la souris, j'ai de nouveau ces saccades.
Quand je surf, je n'ai pas de problèmes ni de saccades... vu que je ne peux surfer que lorsque le CPU n'est pas à 100 %
Merci par avance de votre aide.
Vava
