Freeze PC au premier demarrage à froid et ensuite nickel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:07:41
et avec un format C:?
et la ram testée??
Marsh Posté le 04-02-2010 à 09:59:53
Et bien ce matériel énoncé plus haut est neuf, donc mon install est neuve aussi. (à peine 2 jours)
La mémoire est neuve mais bon je l'ai testée et aucune erreur...
Marsh Posté le 04-02-2010 à 10:18:11
Est-ce que les freezes ressemblent à des écrans gris avec des bandes verticales de couleurs ?
Si c'est ça, c'est certainement ta carte graphique. Cf le forum officiel ATI, beaucoup de personnes ont des problèmes.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 10:21:46
pilote à jour?
tout est bien branché
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:53:05
Non les freezes n'ont pas de couleur particulière. Ca peut être écran windows du logon figé, soit un écrant noir, soit un bleu sans rien.
j'ai téléchargé les derniers pilotes sur les sites des constructeurs. Seule chose que je n'avais pas fait c'est la maj du bios de la carte mère. Je vous dirai ce soir si ça réglé le problème.
sinon le "tout est bien branché" je veux bien mais il me semble que dans ce cas ma machine planterait ou montrerait des signes ensuite. Mais comme je le dis dans mon premier post, c'est juste quand je l'allume la première fois de la journée. Ensuite je peux bien jouer pendant 4 heures, ça ne plante pas, je peux bien la refaire démarrer plusieurs fois dans la soirée, ça ne freeze pas. C'est uniquement lors de la première mise en route de la journée.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 21:04:37
et avec un liveCD linux il freeze aussi ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 10:01:57
Je vais essayer dès demain (vu que le problème n'arrive qu'une seul fois par jour, je viens "d'utiliser" mon plantage journalier
Marsh Posté le 09-03-2010 à 18:46:41
salut ,
J'ai également le même problème avec ma configuration, freeze a la premiere utilisation de la journée et après aucuns problèmes...
Ce n'est apparemment pas la RAM ( j'ai tester avec une seule des 2 barettes en changant a chaque fois)*
d'après l'un de mes collegues, il se pourrait sur ce soit l'alim qui est du mal... j'ai une Alimentation Corsair VX 550 Watts et toi 500W, je vois pas vraiment ce qui irer pas....En tout cas je cherche toujours la solution... Le problème c'est que plus ca fais ca, plus windows merde, normal il est pas fait pour planter tout les jours ( enfin quoique...)
Marsh Posté le 03-02-2010 à 15:05:16
Bonjour, je viens d'upgrader mon PC avec
-Core i5 750
-Asus P7D55D Pro
-Mémoire 4Go Gskill DDR3 1333 (2x2)
-Asus EAH5850 (catalyst 10.1 WQL)
-Alim Antec EA500 Earthpower
-3 disques durs Sata dont 1 WD Caviar Blue 500go et 2 Seagate sata 320 go (en AHCI)
-Windows Seven Business 64 à jour
Voilà alors mon souci c'est le soir, quand je rentre du boulot, je démarre mon PC, il boot, il arrive au mot de passe windows, je le tape: hop il freeze. Je fais un reset et le pc démarre nickel et je peux m'en servir sans aucun souci. (Je peux jouer sans blocage ou plantage)
Il est arrivé une fois ou je n'ai pas eu le temps de taper mon mot de passe et il a freezé. Mais j'insiste sur le fait étrange que après un reset, il peut démarrer normalement. C'est vraiment quand le PC n'a pas tourné de la journée....
Quelqu'un aurait il une idée s'il vous plait ? Merci par avance
