Plantage PC - Désespéré.... [HELP !!! ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2010 à 23:52:08
Alimentation ? Tu as OC ? C'est depuis quand (installation pilote, logiciel) ? OS ?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 23:57:41
Non rien d'OC (j'ai fait une légère tentative mais bizarrement impossible d'OC mon cpu, impossible à redémarrer).
Sinon je ne sais plus exactement depuis quand c'est, mais j'ai du mal à croire que ce soit un problème de soft :s...
Sinon je suis sous seven x64.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 00:04:57
La 4850, c'est un modèle spécifique à MSI avec un cooling de brute? Car 52°C en jeu, c'est pas vraiment la norme pour les 4850 de ref, qui ont très souvent des problèmes de surchauffe.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 00:11:22
ouai je sais bien, c'est bizarre pour une 4850... elle a juste 4 caleoduc cuivre avec ventilateur dessus, du basic pourtant...
c'est pour ça que j'ai téléchargé plein de logiciels pour etre sur de mes températures !
après peut etre que ma sonde est morte, mais cela expliquerait pas les plantages du pc
Edit : j'ai ce modèle là http://benchmarkreviews.com/index. [...] mitstart=3
Marsh Posté le 03-02-2010 à 00:31:25
Ok, donc la température est plutôt logique.
Essaye à tout hasard de désinstaller le CCC (pas le pilote graphique).
Marsh Posté le 03-02-2010 à 01:00:37
Bon nouveau test avec le très puissant logiciel FurMark qui permet de faire des bech et mais surtout des test de stabilité de sa cg avec un mode Xtrem Burning Mode
Test avec affichages 1680*1054, MSAA 4x, fullscreen, AVEC BURNING MODE
Résultat au bout de 5 min :
plantage avec perte de l'alimentation de mon écran secondaire, affichage de bandes verticales beiges/marrons sur mon écran principal et T°C de la CG 62°C (T°C plafonnée tout au long des 4 dernières minutes, il faut avouer qu'elle dissipe bien visiblement ! par contre T°C de la mémoire de la CG 76°C ce qui reste raisonnable je pense)
Nouvelle tentative sans le mode SANS BURNING MODE : aucun problème visiblement pourtant la CG monte également à 64°C
Nouvelle tentative comme l'initiale AVEC BURNING MODE : aucun problème à présent, et CG toujours à 64°C au max
Je sais plus quoi faire... HELLLP (je vais me tirer une balle -_-')
CG ? CM ? CPU ?...
(j'essaierai pour le CCC mais je vois pas trop le rapport vu que c'ets juste une interface... :s)
Marsh Posté le 03-02-2010 à 01:46:19
oui mais ce sont des pilotes et les pilotes ça peut faire planter un pc.
les 76° de la mémoire de la carte graphique c'est la temp en temps réel ou quand tu sors du test, par ce que si c'est quand tu sors du test la température à du baisser et donc ça peut être une surchauffe.
même si la ram passe memtest ça peut quand même venir de là: change les slots, teste avec une seule ram.....
c'est aussi bizarre que tu puisses pas overclocker ton cpu. cpu défaillant ? d'ou les instabilités . quelle est la temp du cpu en charge.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 09:11:43
Les 76°C c'est en temps réel.
A la limite ouai faudrait que je test mes rams de cette façon même si j'y crois pas trop, ma dominator à 1 an et je viens de me rendre compte est sous cadencé à 800 MHZ et non pas 1066 à cause de mon BIOS donc bon...
Sinon coté CPU, ce qui est étonnant c'est qu'en utilisation bureautique je n'ai aucun problème, c'est uniquement en jeux d'où le fait que je pensais que sa venait de la CG.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 14:14:25
Essaye de mettre un ventilo vrs ta carte et retest, normalement sa temperature devrait etre contenue et donc l'innocenter (tout du moins pour la chauffe)
Marsh Posté le 03-02-2010 à 16:10:50
Il n'y a pas de température "RAM", mais :
- GPU (sans grand intérêt)
- shader core
- entrées/sorties vidéo (TMDS, RAMDAC)
- contrôleur mémoire (dans le GPU donc)
- transistors de puissance de l'étage d'alim (éventuellement en plusieurs exemplaires)
J'aurais tendance à incriminer ta RAM vu que tu dis qu'elle est à 800MHz au lieu de 1066 comme elle devrait, vérifie que le Vddr n'est pas inférieur aux specs.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:37:29
@ Duncan : je met un gros ventilo directement devant la carte mère, à la place de la baie vitrée et cela effectivement diminue le nombre de plantage mais ne les évites pas... Je plante toujours, perd l'affichage malgrès un tel refroidissement...
@ Gigathlon : Quel rapport entre le fait que ma RAM soit en 800 et non pas 1066 dans le cas des perte d'affichage et plantage :s ?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 19:21:45
essaye une autre alim, j'avais le même pb que toi sur mon ancien pc, et l'alim avais un petit problème de condensateur sur le 5V. L'ordi plantait comme toi juste pdt un jeu et aléatoirement.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:43:08
Bon suppression du CCC sans succès, toujours les mêmes pb... ![]()
Marsh Posté le 04-02-2010 à 10:58:51
| Nitrox123 a écrit : Quel rapport entre le fait que ma RAM soit en 800 et non pas 1066 dans le cas des perte d'affichage et plantage :s ? |
Si ta RAM est donnée pour 1066 mais à 2.3v (au hasard) et si les 800MHz sont le résultat d'un bios qui s'est remis par défaut, il est possible qu'elle soit sous-alimentée (1.8v), ce qui provoquerait justement des erreurs aléatoires.
Certaines barrettes n'aiment pas du tout fonctionner au-delà des 667MHz à 1.8v et demandent 1.9-2v pour tourner à 800.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 20:38:40
Bonjour, je relance un peu ce topic suite à divers test:
Suite donc à mes problèmes d'affichages, j'ai échangé ma CG (ati4850) avec une nvidia gts250 d'un ami, résultat :
Plus aucun problème donc le problème aurait pu venir de la CG, or chez mon ami, ma CG fonctionne parfaitement !!!!
De plus j'avais testé avec mon ati sur un Windows seven propre (formaté spécialement pour le test) toujours le problème !!
D'ou peut provenir le problème selon vous ????
Marsh Posté le 11-02-2010 à 22:14:55
une corsair 400W et moi une OCZ 550W (et non pas corsair comme je l'ai spécifié au début)
Marsh Posté le 12-02-2010 à 10:30:35
vire les pilotes pour voir.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 12:53:34
déjà fait, viré le CCC, réinstallé les pilotes... toujours le même problème...
C'est un truc de fou lol
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:22:52
| Gigathlon a écrit : J'aurais tendance à incriminer ta RAM vu que tu dis qu'elle est à 800MHz au lieu de 1066 comme elle devrait, vérifie que le Vddr n'est pas inférieur aux specs. |
Tu as vérifié cela ?
Tu as pu tester la CG de ton pote suffisement longtemps (si juste 1h c'est un peu short...) ?
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:25:46
bienvenu au club des corsair dominator qu'il faut réduire en vitesse pour ca plante pas le pc , on est des millier dans le monde , c'est une grand club , j'ai trouver que une solution pour pas faire planter le mien pc , descendre a 433 mhz
3 x sav 3 x revenu elle marche tres bien, c'est ce que me dit corsair , mon même fait un courrier disant la prochaine fois on vous fait payer le port pour vous les renvoyer
Marsh Posté le 12-02-2010 à 16:25:46
oui cela fait 5 jours qu'on à échangé nos CG et qu'on joue tous les soirs minimum 2 heures sans problèmes, alors qu'avant les problèmes arrivaient en moins de 20 minutes !
Sinon je ne pense pas que ce soit une histoire de corsaire, car juste l'échange de CG à réglé le problème, actuellement avec la même RAM et la CG de mon pote ça fonctionne nikel...
C'est un pb à se tirer une balle lol
Marsh Posté le 14-02-2010 à 16:40:00
ben oui mais justement, comment cela ce fait qu'elle fonctionne chez mon pote et pas chez moi alors ? ^^
Marsh Posté le 02-02-2010 à 23:49:39
depuis quelques mois j'ai un problème de plantage sur mon pc, et je viens à vous car je ne sais plus quoi faire.
Ma config :
cpu : e8400 avec dissipateur zalman
cg : ati hd4850 MSI
RAM : 4 Go Corsair Dominator
Alim : Corsaire 550W
Voilà le problème :
En utilisation bureautique, aucun soucis.
Or, en jeux j'ai des pertes d'affichages et des plantages complets du pc de façon aléatoire et répétée (au bout de 10min, 30min, juste sur le browser d'un jeux, et sur n'importe quel jeux récent comme avatar, bf2 abd company 2 et meme bf 2 normal, donc obligé de reboot à la main)
Au départ, pour moi la perte d'affichage venait du coté de ma cg, donc maj des pilotes : sans succès
Je n'ai malheureusement pas d'autres CG sous la main, donc avez vous un idée d'où cela peut-il venir ??
Il semblerait que ce ne soit pas un pb de chauffe car voila mes T°C affichée par everest, SIW et Speccy
T°C CPU = GPU = 45°C environ en idle (pour faire plus simple) 52°C pour le GPU en charge (en jeux)
T°C DD = 27°C
La RAM a été vérifiée avec succès avec Memtest.
Je voulais donc racheter une CG, mais j'ai peur que cela ne soit pas le pb et j'ai aucune idée de l'origine de mon pb car autant un problème d'affichage provient de la CG, mais le fait que le pc soit planté (je en peux plus parler sur skype par ex, et biensur je n'ai plus d'affichage) me laisse pensé que sa ne vient pas (que) de la CG...
CG ? CPU ? CM ? RAM ? DD ? je sais plus
Je vous demande votre aide car je ne sais vraiment plus quoi faire, et je ne peux pas me permettre d'acheter un CG pour rien par exemple si elle pose pas pb au final...
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de réfléchir à mon problème !!
Message édité par Nitrox123 le 02-02-2010 à 23:55:17
