PC ne demarre pas ou s'arrete brusquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 08-01-2006 à 14:02:32
Jai récemment changer mon couple CM / processeur / mémoire pour une Asus K8N et un Sempron 2600.
Pendant une semaine tout a fonctionné parfaitement mais voila que je rencontre les problèmes suivants :
1. Parfois, le PC sarrête dun coup sec, sans raison apparente (aucun process particulier de lancer sous Windows) Possible cause: Problème dalim où surchauffe CPU.
2. Parfois au démarrage le BIOS ne se lance pas, mais les ventilos tournent et les HDDs se lancent normalement. Il ny a rien à lécran et aucun « bip » de la part de la CM, comme si le CPU était absent Possible cause: CM ou processeur défectueux. Sans rien modifier au niveau hard il peut correctement se lancer la prochaine fois que jessaye de lallumer.
3. Plus délicat : lors de lappui sur le bouton power du boîtier pour allumer le PC celui-ci sallume 2s et se re-éteint directement Possible cause: CM ou alim défectueuse.
Mon alimentation est une fortron 350W, avec le connecteur 4-pin de 12 volts pour le CPU qui est bien évidemment connecté.
Je narrive donc pas a savoir quel élément est défectueux. Nayant pas dalim supplémentaire il mest difficile de la tester.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 14:02:32
La moindre idée / suggestion est la bien venue.
Merci pour votre aide !
Bastien
