pc qui démarre plus du 1er coup ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2006 à 10:34:37
J'ai eu ce probleme avec une alim Tagan 380w, elle voulait pas demarrer u 1er coup, tout demarrai mais pas de bip et rien a l'éran.
Je devai l'eteindre en restant appuyé sur power puis couper l'alim, appuyer sur power, rallumer l'alim et power de nouveau. (ca en fait du temps de perdu) j'ai renvoyé au sav de rdc, il m'en on renvoyé une autre et depuis ca fonctionne normalement (j'ai appris ensuite que c'était le 12v qui deconnai)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:44:18
Ouep. Alim trop faible (et j'ai crié, criéééé-é alim? pour qu'elle revienne)
du coup les condensateurs doivent être déchargés à chaque reboot= débrancher l'alim 5 secondes pour les vider...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:47:00
non, c'est une seasonic s12 que j'ai ! et le problème c'est que je l'ai eu par vpc en allemagne ! pas simple pour la garantie !
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:52:23
Et oui, c'est pas cher en allemagne mais en cas de pépins...
Dommage parce que Seasonic ![]()
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:55:04
Ha oui... alors alim trop forte c'est tout
(elle fait + de 500w c'est ça?)
+ sérieusement, je pense que ça vient quand même de ton alim... (peut-être comme dit cabri74 c'est le 12v) donc à échanger... ou du mons essayre de tester avec une autre si tu peux...
Pour l'Allemagne c'est pas gagné: patience et longueur de temps font + que force ni que rage...[heu...ça marche ptète que dans les fables]
Marsh Posté le 06-01-2006 à 18:08:28
Ca peut pas venir de la carte mère elle même ?
Parceque mon alim avait de bonnes tensions jusqu'à present (pas retesté encore).
Je l'ai acheté en allemagne, car à l'époque elle n'était pas encore dispo en france.
C'est pas la meilleure de la série, car ce n'est qu'une 430W, mais elle est pas mauvaise pour autant en principe !
Sinon le pc est un Barton2500+@3200+ sur A7N8X deluxe
Marsh Posté le 06-01-2006 à 10:25:33
mon pc ne démarre plus à froid :
-> aucun affichage
-> bruits des lecteurs, c'est tout !
Ensuite, je'eteint, je redémarre et ca marche ! j'arrive sur l'ecran "windows n'a pas finit son chargement au démarrage précédent..."
A priori, j'ai une bonne alim pourtant... d'ou peut venir le problème ?
