Mon pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:34:02
ReplyMarsh Posté le 08-01-2006 à 12:51:46
| patparis a écrit : le clear cmos ne donne rien ? |
Pas d'autre proc. clear cmos => ne change rien.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:25:32
Pour tester ton alimentation, tu peux essayer de la purger. Eteint ton ordinateur, débranche le cable d'alimentation. Reste appuyé environ une vingtaine de secondes sur le bouton de démarrage. Une fois cela fait, rebranche ton alimentation et démmarage de l'ordinateur. Constate tu toujours le problème.
Essaie de vérifier la température de ton processeur, si tu arrives à entrer dans le bios, laisse le pc allumé environ une heure pour pouvoir constater les éventuels changement de température.
Tu peux également vérifier ta ram en enlevant une barrete de mémoire et en les changeant chacune d'emplacement.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 15:12:16
| leamsi a écrit : Pour tester ton alimentation, tu peux essayer de la purger. Eteint ton ordinateur, débranche le cable d'alimentation. Reste appuyé environ une vingtaine de secondes sur le bouton de démarrage. Une fois cela fait, rebranche ton alimentation et démmarage de l'ordinateur. Constate tu toujours le problème. |
G essayé : toujours pareil après ta procédure.
Je vais voir aussi autour de ce post: http://www.station-drivers.com/page/depancm.htm
| Citation : Essaie de vérifier la température de ton processeur, si tu arrives à entrer dans le bios, laisse le pc allumé environ une heure pour pouvoir constater les éventuels changement de température. |
Eh non, pas de bios pour l'instant... Vais essayer la manip de la ram, je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 19:37:23
as tu trouvé la solution?? car je viens d avoir le même problème et il me semble que c est la carte mere car j ai pu essayer leun autre proc..
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:31:43
Salut à tous,
J'aimerai votre avis, si vous avez l'expérience d'un tel problème, mes moyens de diagnostic sont limités.
Voilà : quand j'allume mon pc, la séquence de boot s'arrête. Le lecteur de dsk tourne, le cd tourne, puis mes hdd tournent... mais après plus rien, pas de signal video, pas de POST du bios non plus!?
C'est arrivé d'un coup après 3 ans de bons & loyaux services. Un matin ça ne démarre plus.
Mon PC : CM Asus p4t533 + P4B2.4 Nwood + 2x512Mo rdram 1066 + 2hdd seagate barrac. 80Go raid ide133 + 1 cd/dvd r/w + 1 CS audigy1 + 1 lan realtek.
J'ai essayé l'écran sur un autre pc : ok
J'ai essayé avec une autre cg : mm pb.
J'ai essayé la cg d'origine (une Ti4200) sur un autre pc : elle marche.
Je soupçonne dans l'ordre: l'alim, la CM, le proc
L'alim est une enermax eg301p-vb de 300w.
Comment tester l'alim? Je peux me procurer un multimètre, mais ne sais pas trop quoi mesurer.
Comment déterminer si la CM ou le proc sont HS (sans avoir une autre cm ou un autre proc pour tester)?
Se peut-il que ça vienne d'autre chose (carte son, lan, ...)?
Merci de votre aide.
