PC qui ne démarre pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2006 à 21:07:26
Salut.... Bonbon, par ou est ce que je commence... le problème si tu veut est qu'a partir de 2-3 ans tout peut sauter sans aucun préavis donc on va y aller doucement :
1) on élimine les pannes "conneries" (meme si apparement t'as déja vérifié si t'as acheté une alime)
- il ne se passe rien lorsque tu appuies sur le bouton, donc on peut imaginer un problème d'alim ou de cablage, faudrait vérifier que tout est en place à l'intérieur mais bon c'est peu probable...
- à tout hazard, t'as essayé de voir si c'était pas la prise de courant qui était morte? (je dis ca parce que ca m'est déja arrivé)
-vérifie si le proccesseur n'a pas cramé, quoi que théoriquement, il devrait s'allumer et s'eteindre immédiatement dans ce cas...
-tu peux essayer de voir si le bouton poussoir est branché à la carte mère à l'intérieur... (enfin bon s'il ne l'est pas j'éspère que t'as encore la notice...)
essay déja ça...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 22:10:38
Oki, merci, mais j'ai déjà essayé tout ça ce soir...ça me rend fou cette histoire !!
Marsh Posté le 05-01-2006 à 22:28:42
Slt,
çà me fait penser à une panne du bouton poussoir de mise en marche...
Vérifie qu'il ne soit pas HS.
Il est relié à la CM par un cable que tu peux débrancher de la CM.
Ensuite tu court-circuites les deux pins où il etait branché sur la CM pour démarrer.
Si ton problème persiste c'est que ton bouton poussoir est OK tu peux le rebrancher.
Si çà resoud le problème, tu peux changer le bouton poussoir ou éventuellement utiliser celui du reset à sa place.
Ce serait trop beau que ce soit aussi simple...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 22:54:06
C 'est pas con du tout cette idée... mon cousin m'a également dit de regarder les condensateur de la CM pour voir si c'est elle qui est grillée..(il est dans le dépannage informatique...mais habite très loin..)
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:45:23
ouai les condos tu vera tt de suite
http://www.abisinfo.com/photos/condo2.jpg
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:55:02
je suis d'accord avec mr postman (belle photo du problème d'ailleurs !!)
c très facile a reperer et c très souvent ça
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:34:32
ben c'est ça...vais voir si y'a pas autre chose que la CM de grillée..merci
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:51:52
sur une CM avec 3 DIMM disponibles dont 2 en DualChannel, est-ce que je pourrais, par exemple, remettre mes trois barettes (les deux 512 en Dual et la 256 seule) ?
Pour le processeur (Athlon Xp 2400+), est-ce que je suis obligé de mettre de la patte thermique ??
merki
Marsh Posté le 05-01-2006 à 20:22:27
mon PC a 3 ans tout juste et j'étais en train découter de la musique sur Windows Media Player quand soudain :
- il redémarre
- il redémarre en redémarrant (!)
- il s'éteint...
Après, je veux le rallumer : plus rien ! pas même un voyant..
J'en conclu que l'alim' est morte. J'en rachète une. Je branche, j'appuie sur le bouton et...rien !!!
Comment dois-je faire pour savoir d'où vient la panne ??
Merci de m'aider (rapidement si possible, j'en ai besoin, aahah!!).
(config : Athlon Xp 2400+
CM Gigabyte (celle juste avant le nouveau NForce 2 de l'époque)
CG ATI Radeon 9200
Lecteur DVD
Graveur DVD
Lecteur multicarte
DD 120Go
DD 200Go
RAM : 1x256Mo et 2x512Mo -> Infineon
Alim' LC 420Watts)
Message édité par joviper le 05-01-2006 à 20:23:52
Un jour viendra, l'élève dépassera le maître...
