PC ce coupe lors d'un jeu
PC ce coupe lors d'un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2010 à 20:26:44
J'ai un problème avec mon pc de bureau que j'ai monté moi même il y a maintenant 2 ans, je vous donne la configuration :
-point of view nvidia 8800GT 512 Mo GDDR3
-Intel core 2 duo E8400 3Ghz (pâte thermique arctic silver 5)
-gygabyte EP35-DS3R
-hitachi 350 Go 16 Mo
-2 barrettes OCZ DDR2 PC2-850
-alimentation corsair TX 650 Watts
-boitier antec three hundred
Lorsque que je joue, call of duty par exemple, pendant le jeu tout d'un coup l'écran devient noir le son se coupe mais le pc tourne toujours, et à ce moment je ne peux plus rien faire si ce n'est couper l'alimentation de mon unité centrale !!!
J'ai penser que mon processeur chauffait, j'ai changé le ventilateur, la pâte thermique, lorsque je fais un OCCT je n'ai pas de problème de surchauffe.
J'ai essayer de jouer avec le cable DVI au lieu du HDMI, j'ai essayé de me mettre en bi écran, ou encore d'utiliser un autre écran en DVI, mais le problème persiste.
Est ce que qq'un peut m'aider SVP ?
cordialement
David
Marsh Posté le 25-07-2010 à 23:51:32
Bonsoir,
A la lecture de ton post, ton cas me rappelle beaucoup mon propre cas. Je te conseille de lire mon post "crash incessant" et d'effectuer les vérifications et tests que m'ont conseillés les membres de hardware.fr
Pour ma part il semblerait que la carte graphique ait un problème...
Cordialement
P.S : Tiens moi au courant stp
Marsh Posté le 26-07-2010 à 09:55:51
+1 pour la cg, surchauffe surement.
Essaye d'ouvrir ton boitier, les POV on souvent un refroidissement charette
Marsh Posté le 26-07-2010 à 11:02:06
Essaye de faire tourner un jeu avec le boitier ouvert.
Et fais un test de stabilité avec le logiciel FurMArk, tu met le mode de chauffe extrême et attend 30min. Moi ça a crashé au bout de 4min, du coup carte graphique en SAV xD
Bonne chance à toi
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:38:08
Le refroidissement donc, oui se serait logique, je vais faire le test avec FurMark, je vous tiens au courant.
C'est peut être le ventilateur qui est en grosse galère sur ma carte graphique, c'est possible de le changer sois même ?
Merci pour vos réponse
David
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:42:58
de le changer soit même oui c'est possible.
PS : Les séries 8600 et 8800 ont des problèmes de refroidissement (a cause de la chaleur). Les freezes sont fréquentes sur c'est deux séries. En plus de cela c'est deux séries certaines cartes ont des défaults de fabrication.
Message édité par FanboyNvidia le 26-07-2010 à 12:43:29
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:46:15
ok, galère :!, et vous auriez un conseille à me donner pour changer le ventilateur ? le type, la marque etc... SVP ?
David
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:47:24
Yo,
j'ai le meme soucis en ce moment, sur deux cartes graphiques.
8800 GTS et HD4850 (achetée pour remplacer la 8800 mais le problème est resté, même si au début ca fonctionnait).
Je suis bloqué, et je me dis que ca sert a rien que j'en achète une autre car je sais d'avance que ca va recommencer, alors je stop les frais... Je ne peux plus jouer, tant pis je me venge sur ma ps3 lol !
Message édité par Arkhangelos le 26-07-2010 à 12:47:56
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:49:38
Voilà un très bon ventilo exclusivement pour 8800 GT http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] hoppingcom
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:50:39
Si tu l'achète prend de la pâte thermique aussi.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:53:08
de la pâte thermique artic silver 5 que j'utilise pour mon processeur intel core 2 duo E8400 sa ira?
David
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:54:14
Oui oui c'est bon  ;)
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:57:18
parfait ^^, j'ai lancer furmark depuis 1 minute la température de ma carte est passé de 57 à 84 degrés et sa monte encore
David
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:59:31
Oue 84 °C sa commence à faire beaucoup laisse la tourner pendant 1 heure et si elle plante pas sa vient pas de la carte graphique (les freezes dans les jeux). Si elle dépasse les 105 °C coupe le logiciel.
Message édité par FanboyNvidia le 26-07-2010 à 13:00:02
Marsh Posté le 26-07-2010 à 12:59:51
je suis monté a 100 degrés au bout de 3 minute mais j'ai coupé :s, je peux monté à quelle température sans risqué de tout griller ?
David
Marsh Posté le 26-07-2010 à 13:00:34
ah ok j'avais pas vu ton message, jvai refaire voir si sa stabilise à 100 sinon 105 je coupe
David
Marsh Posté le 26-07-2010 à 13:01:00
sa encaisse 105-110 °C après elle se met en sécuriter. Donc un conseille change de système de ventilation. Regarde aussi si ta carte graphique n'est pas engorger de poussière  :o
Marsh Posté le 26-07-2010 à 13:04:40
c'est bon c'est monté à 105, ok merci je m'y attèle tout de suite, merci de votre aide :)
David
Marsh Posté le 26-07-2010 à 13:06:49
De rien bonne journée donne nous des nouvelles  :)
Marsh Posté le 26-07-2010 à 19:32:25
Re bonjour tout le monde :), alors mon problème a l'air résolu, je n'ai pas encore eu le temps de jouer pour essayer. j'ai démonté ma carte graphique je l'ai nettoyé et j'ai changer la pâte thermique pour de la artic silver 5, et j'ai fait un test avec FurMark et le test s'effectue depuis 35 minutes maintenant et la Température du GPU reste stable entre 92 et 93 degrés Celsius. Donc jusqu'à preuve du contraire il y a du mieux :).
J'ai remarqué que l'ancienne pâte thermique semblait un peu sèche, je pense qu'elle devait être remplacé. :)
David
Marsh Posté le 27-07-2010 à 23:44:23
Tu as pu tester si ça marchait ou pas alors?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 14:40:06
Oui j'ai joué 1h, pas de problème, il semblerait que se soit bien ça
David
Marsh Posté le 28-07-2010 à 18:45:53
Le pc a couper après 4h de halo, donc c'est pas parfait mais le problème viens de là, j'espère avoir mi au mieux la pâte thermique, avez vous des conseils concernant la façon d'utiliser la pâte thermique ?
David
Marsh Posté le 29-07-2010 à 08:34:16
en mettre une noisette (5mm de Ø pour 4cm2) en fonction de la taille du die, appliquer fermement le cpu/gpu et surtout ne plus le redecoller (bulles d'air).
a changer tout les 2ans.. environ
change de ventirad sur ta CG!
Marsh Posté le 29-07-2010 à 08:53:56
A étaler avec les doigts ou avec une carte de crédit.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 09:01:43
J'étal plus, avant je je faisais, mais apres avoir essayé les 2 technique, l'étalage ne sert a rien, la noisette s'écrase d'elle meme et evite les bulles d'air, alors qu'a l'étalage, l'épaisseur est dure a maitriser sans compter le risque de faire une cuvette a milieu et de ne pas etre en contact avec tout le die.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 09:03:24
Etaler avec les doigts c'est la meilleur solution je trouve.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 11:57:17
d'accord, je vous remercie, :)
David
