PC qui se coupe tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:41:43
Euh ce que je vois c'est que tes cores sont à 57° et 35° ...
Tu devrais nettoyer un bon coup dans ta tour et regarder de nouveau ce que donnent les températures.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:16:04
3 mois dans un environnement sans poussière... s'assurer que le boîtier est dans un emplacement où il peut correctement se ventiler (pas plaquer contre un meuble...)
3 mois dans un environnement de fumeur avec plein de poussière... le PC peut déjà être encrassé...
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:23:51
3 mois sans trop de poussière oui
, il n'est pas non plus contre un meuble et il n'y a pas de fumeur chez moi
Marsh Posté le 24-02-2009 à 19:38:02
AMD athlon 64 x2 6000+
Gigabyte MA78GM-S2H
Twintech Geforce 9800 GT XXT
Marsh Posté le 25-02-2009 à 09:09:12
Et l'alim ? DD ? Ram ?
C'est juste pour voir s'il pourrait y avoir un incompatibilité matérielle...
Marsh Posté le 25-02-2009 à 10:24:37
le 6000+ est un proco qui est très poussé d'origine.
difficile d'ailleurs de l'o/c sans monter exagérément le VCore.
il a son rad d'origine ?
si oui, bien surveiller les temp... si elles sont oki, peut-être faudrait-il monter de 0,05V le VCore pour que le proco soit stable même lors des grosses charges.
utilises occt pour tester le proco en charge (+ en partie la mémoire), vérifie les temp et la stabilité du VCore : si le VCore n'est pas stable, il y a peut-être un blem avec l'alim.
(parfois en recablant les liaisons alim=>CM cela se passe mieux... genre redistribution des câbles... vérifie aussi que la CM est bien alimentée sur tout ses connecteurs... parfois il en manque un, sur ma DFI il en fallait 4 si je me souviens bien).
et pour la mémoire, la tester via Memtest86 ce serait une bonne chose : il suffirait qu'une barrette soit un peu limite et cela donnerait les symptôme que tu décris.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 11:21:20
Y a souvent des températures bizarres, mais c'est quoi ce 126° en temp3 ?
Marsh Posté le 25-02-2009 à 11:41:11
un bug de sonde... sinon ce ne serait vraiment pas glop!
Marsh Posté le 25-02-2009 à 14:19:24
Faut esperer. De toute maniere je ne vois pas ce qui pourrait monter à 126° et résister longtemps donc probablement un bug.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 15:57:11
et quelle est donc l'alim = ... ? .... non non ne me dis rien : LC Power, Heden?
Quant au 127, c'est la classique lecture foireuse de sonde Speedfan, ça sent la sonde qui n'existe évidemment pas avec une valeur par défaut figée a 127.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 22:41:56
| littleone a écrit : Et l'alim ? DD ? Ram ? |
Alim : je ne suis pas chez moi donc je ne sais pas pour le moment mais c'est pas Heden ni un machin dans ce genre car elle est modulaire
HDD : Seagate
RAM : Corsair
Marsh Posté le 25-02-2009 à 22:45:44
| ftp381 a écrit : le 6000+ est un proco qui est très poussé d'origine. |
Oui le dissipateur d'origine avec le ventilo d'origine.
Pour le reste pas possible de tester maintenant, je verrai ça quand je serai chez moi.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 20:34:18
Et ?
OCCT, ça donne quoi (fait le test et post les graphs) ?
L'alim, c'est quoi, quelle puissance ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:48:50
C'est une Scorpio 480 watts, les graphiques seront pour demain ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:41:05
Je ne pense pas que ça ne vaut rien car elle n'a pas coûter des cailloux.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 09:04:01
Bon effectivement elle n'est pas si mauvaise que ça:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page57.php
Ceci dit on attend les graphes. ![]()
Marsh Posté le 05-03-2009 à 09:11:29
peut etre il on mal mis le ventilos au depart , l'on demonter remis et resultat pate thermique a la rue , faudrai qu'il le demonte netoye a fond et remais de la pate termique AC5
Marsh Posté le 05-03-2009 à 13:29:00
Salut moi je pense que c'est un soucis de chaleur j'avais eu le même soucis il y a quelque temps tu devrai ouvrir un cote du ton pc e mettre un petit ventilateur dessus e voir ce que sa donne.
Sinon si le ventilateur du processeur est d'origine je te conseille de le changer car sa peut jouer ou pour la carte graphique.
Et se n'ai pas une question e pc neuf ou pas dés fois ce que l'on met dedans chauffe c comme sa.
Et ta tour c'est quoi?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:38:32
J'ai un PC qui s'éteint tout seul au bout d'un certain moment quand trop sollicité. Apparemment se serait un problème de chaleur :
Dans les jeux c'est pareil et le ventilo du CPU est à 3300 rpm pour 71° alors qu'au démarrage de Windows il est déjà 3200
Quel peut être le problème ?
