Mon PC coupe encore et toujours, incompréhensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2010 à 21:09:56
quand occt coupe il indique en général l'erreur ça donne une piste!
Marsh Posté le 03-04-2010 à 23:19:45
Il l'indique ou? Moi j'ai rien puisque le PC coupe.
OCCT ne créer même pas les graphiques de compte rendu.
Marsh Posté le 03-04-2010 à 23:48:29
quand le pc coupe cash sans meme un écran bleu, c'est presque à coup sur un probleme d'alimentation ou la mobo qui est fatigué.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 00:26:01
D'accord merci pour cet piste.
L'alim est a écarté car j'ai même regarder seconde par seconde jusqu'à ce que le pc coupe le graphique de fanspeed avec les tensions du +12v
Il n'est jamais descendu en dessous de 12,10.
Donc je pense à la carte mère. J'ai vendu ma seconde P4P800 E deluxe, j'espère ne pas le regretter.
Par contre niveau carte mère qui flanche je ne m'y connait pas trop. Pour moi tant que les condo sont bon, une carte mère est bonne, mais je me trompe peut être il peux y avoir d'autre symptôme ?
Je vais quand même tester un clear Cmos
Marsh Posté le 14-04-2010 à 13:19:35
Bon voila j'ai fait un clear Cmos, puis un formatage de bas niveau de mon DD maxtor, apres j'ai lancer quelque test via mon cd de boot ultimade cd boot, j'ai testé le proco, pas de coupure, j'ai testé mes ram pas de coupure, alors que je vous rapelle quand windows été installé, ca coupé, donc ca j'ai jamais trop bien compris, j'ai regarder les benchmark des mes DD ils ont l'air bien.
Enfin a ce moment le pc ne coupe plus rien.
Je réinstalle windows pensant que tout est réglé, je lance quickpar et paf ca coupe encore !
Alors je me dit que le souci c'est peut être que les fichiers a réparé sont sur l'autre DD en sata, donc je déplace les fichiers sur mon DD maxtor ou est installé mon système windows.
Toujours pareil.
Donc voila je n'y comprends rien. Des que je lance un logiciel lourd en ressource, au bout d'un moment le pc coupe d'un coup, pas d'écran bleu rien.
Vous en pensez quoi ? Vous n'avez pas des batteries de test a me proposé pour essayé de savoir d'où ça vient parce que la je sèche et ca devient très embêtant j'en ai besoin du PC.
Merci a vous
EDIT: Je pense a la chipset qui fatigue, mais comment le vérifier il y a un moyen ? Moi j'en connais aucun
Marsh Posté le 18-04-2010 à 02:43:18
J'ai flashé mon bios, toujours pareille :-(
Alors personne peux m'aider.
Pourquoi quand j'ai formater mon DD maxtor et que j'ai fait le test memtest je n'est eu aucune coupure alors que quand j'ai windows d'installé ca coupe ?
C'est étrange quand même
Marsh Posté le 18-04-2010 à 09:39:46
c'est quoi la marque de l'alim?
Marsh Posté le 18-04-2010 à 11:20:42
| flagadadim a écrit : c'est quoi la marque de l'alim? |
+1
Perso vu la solidité des P4P800 (pas la sérieX) je continue à penser que c'est l'alim la source du problème.
Marsh Posté le 18-04-2010 à 13:17:09
C'est une fortron.
Et les valeurs de l'alim sont bonne, enfin je pense
Le +12v ne tombe jamais en dessous de 12,10, donc c'est pas mal.
Je vais remettre mon ancienne alim pour voir, mais celle la je tombais régulièrement en dessous de 11,60
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 19-04-2010 à 00:00:54
Un grand merci a Chabinoux, grâce a lui j'ai re regarder au niveau de l'alim et c'est bien celle ci qui été le problème.
Pourtant c'est vraiment étrange, les valeurs de la fotron été bonne, si vous avez une explication, peut être qu'il y a d'autre facteur qui rentre en jeux.
Encore merci le pc tourne nickel et il tourne a fond je récupère tout le retard ^^
Marsh Posté le 25-04-2010 à 01:46:50
LOL, c'est encore plus vrai avec ce qui suit.
J'ai donc remis mon ancienne alim, tout allé bien et la depuis ce soir le pc coupe a nouveau.
Donc c'est l'alim mais ce qui est étrange c'est que l'alim a fonctionner une semaine, et pourtant je les pas ménager, et la ça recommence, le repos qu'elle a eu quand j'ai mis la fortron a du lui redonner quelque force.
Mais c'est quand même étrange lol.
Bref je cherche une bonne alim fiable de 350w voir 400w pas trop chère une idée ?
Pas trop chère car dans quelque mois je me refait une nouvelle config, donc voila juste histoire que mon pc puisse fonctionner normalement jusque la !
Merci ^^
Marsh Posté le 02-05-2010 à 14:33:52
Merci, finalement j'ai acheté une antec neuve.
Je les mise et ça fait toujours la même chose.
Ce n'est clairement pas l'alim. Déjà je me disais la fotron qui lâche comme ça c'est bizar.
Mais la une antec neuve et elle a coupé direct.
J'en ai marre je vois pas ce que ça peut être. L'ordi ne chauffe pas, je viens de passer l'aspi dans tous les radiateur du proco, de la carte graphique, je lance OCCT, et la ventilation n'augmente pas trop, ce qui veut dire qu'il ne chauffe pas beaucoup. Avec la poussière il chauffait un plus avant.
Mais la il a coupé alors que les ventilo été a peine a 2700 rpm.
Pour un ordre d'idée quand je joue par exemple ( enfin avant ) ca pouvait monter a 3700 rpm et l'ordi ne coupait pas.
Donc on peux supposer aussi qu'il n'y a pas de problème de surchauffe
Marsh Posté le 02-05-2010 à 18:25:15
J'ai débrancher mes 2 dd, ma carte graphique et je lance memtest, pas besoin de l'écran il se lance automatiquement au démarage du pc.
Et comme avant il coupe.
Avec la ANTEC, et j'ai aussi remis l'alim qui a marché 3 semaines, celle ou j'ai dit plus haut que c'était réglé pareil.
Donc voila, le pc est foutu je vais le jeter par la fenêtre lol
Marsh Posté le 18-05-2010 à 10:39:49
Merci pour ta réponse.
Alors oui j'avais trouvé un ami pour tester sur une autre carte mère.
Donc je suis passer chez lui et on a commencer a démonté tous les composant, en enlevant le ventirad pour bien le nettoyer au compresseur ( il est comme neuf maintenant lol) on remarque qu'il n'y a presque plus de patte thermique sur le proco, et le peu qui reste est carrément ultra sec.
Alors avant de tout démonté on a voulu test d'abord en remettant de la patte thermique, on remonte le ventirad donc la on est toujours sur ma carte mère.
On lance OCCT et ... ça tourne ! Plus de reboot et pourtant on la fait chauffer avec OCCt ( vraiment rude ce test )
Mais ce qui a de plus dingue c'est que j'ai fait des tests de benchmark et mon proco et 3 fois plus rapide qu'avant, il n'y a pas de doute la dessus, chaque bench est 3 fois plus rapide.
Il devait surchauffé et perdre énormément en rendement, et quand il chauffait trop la CM par sécurité coupé le pc !
Bref voila je suis content et en plus je redécouvre a nouveau PC beaucoup plus puissant lol.
Voila merci a vous tous de m'avoir répondu tout de même :-)
Marsh Posté le 02-04-2010 à 14:27:36
Voila mon PC coupe au bout de 20 min si j'utilise quickpar, assez lourd en ressource quand il traite, ou encore sous memtest au bout de 25 min, pourtant aucune erreur de ram n'apparait, lorsque je lance des tests OCCT ca coupe au bout de 15-20 min aussi.
Mon alim a été changer par une Fortron avec de très bonne valeur au niveau des tensions.
J'ai améliorer en même temps le refroidissement de ma centrale, le pc même a plein régime n'accélère même plus les ventilo du proco tellement il est bien ventilé maintenant.
Je ne me base pas que sur le bruit des ventilo bien sur, mais sur les valeur de fanspeed. Il reste a 2700 rtm ce qui est sa vitesse de base quand il est froid.
Ma config :
Carte mère P4P800 Deluxe
P4E 3 Ghz
DD maxtor 160 go en IDE
3 X 512 DDR Corsair
Et acheté il a peu
DD barracuda 7200.12 1 To en sata
Graveur Blu ray en sata
Cela pourrai provenir de quoi alors a votre avis ?
J'ai aussi vérifier mes molex, car une fois j'avais une pin qui été retiré sur mon DD maxtor, ce qui le sous alimenté et le faisait couper a forte charge. Mais la elle sont ok
A noter que le DD qui me sert de système est le maxtor, mais mes gros fichiers que je manipule sont sur le barracuda.
Il n'y aurait pas conflit a ce niveau, la carte mere n'arrive pas a gérer ou je sais pas, IDE le maxtor, Sata pour le barracuda ...
Surtout que le contrôleur Sata de ma carte mère est archaïque car ma carte a été la 1er carte a mettre du sata a l'époque si je me souviens bien. Donc peut être souci a ce niveau.
Bref si vous pouviez m'aider a faire peut être quelque test pour cerner le souci.
Mille merci
