PC se coupe seul, ne veut pas se rallumer de suite - aléatoire ! [SVP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:05:19
alimentation k.o
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:53:20
Merci yoda pour ta rapidité.
J'attends quand même d'autres avis avant d'investir.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 20:04:13
Certes, mais une alim de merde peut fonctionner quand même non ? Là, c'est qu'elle a un soucis... Ou ça se trouve, c'est la carte mère qui déraille, que sais je ? Merci requin.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 20:19:32
| chups74 a écrit : Certes, mais une alim de merde peut fonctionner quand même non ? |
Oui, mais c'est provisoir et surtout assez dangereux
Marsh Posté le 29-08-2009 à 21:25:38
ReplyMarsh Posté le 29-08-2009 à 23:08:04
Regarde la température également des composants, la coupure s'effectue au bout de combien de temps ?
Tu as nettoyé ton ordi plusieurs fois en 7 ans ? ![]()
Marsh Posté le 30-08-2009 à 11:02:14
Merci kyzeur. L'ordinateur a été nettoyé quelques fois oui.
Le processeur est aux alentours de 50~60°C et la carte mère un peu moins, plutôt vers 40~45°C.
La coupure s'effectue après un temps aléatoire, exemple, hier, il s'est coupé après 30 minutes, puis, a tenu 10 minutes ensuite, puis 45 minutes après les deux premières coupures.
J'ai pensé à la température, mais entre l'arrêt et le redémarrage, je ne pense pas que les composants aient le temps de refroidir assez pour tenir à nouveau 45 minutes.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 22:12:54
Comme cité plus haut : alim de merde.
Comme la panne est aléatoire : Voir aussi l'état des condensateurs sur la carte mère.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 23:37:57
+1 pour l'alim, j'ai déjà eu le même prob' avec une config neuve et je pensais que ça venais de la CM mais après un changement d'alim, plus eu de coupure ![]()
Marsh Posté le 31-08-2009 à 01:02:54
+1000 pour l'alim de merde....
Marsh Posté le 31-08-2009 à 10:11:58
D'accord merci à vous deux !
Donc... la solution tend vers le changement d'alim...
Marsh Posté le 29-08-2009 à 18:57:12
J'ai un problème : mon PC s'éteint tout seul, comme si il y avait une coupure de courant, après un temps d'utilisation aléatoire.
Lorsque je tente de le rallumer, par le bouton en façade : impossible, il faut débrancher l'alimentation et attendre quelques minutes.
Le processeur ne chauffe pas. Le PC a environ 7 ans d'âge, il n'est pas tout récent dirons nous.
L'alimentation est une LC Power 350W qui a déjà remplacée une ancienne, et la carte mère, je n'ai plus le modèle en tête. Moi, j'aurais voté "alimentation" mais si je peux avoir vos conseils...
Feed & VENTES | Photosite
