PC ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2009 à 12:59:08
Quelle est ton alimentation précisemment (marque puissance ?)
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:20:02
Du tout bon pourtant
Tu as bien vérifier que rien ne faisait court circuit ?
Tout tes branchements (y compris 4 pins cpu et alimentation carte graphique) sont bien en place ?
essaye de changer de connecteurs d'alim de ta carte graphique .....
Aussi retire la pile de ta carte maman puis remet la...... on ne sait jamais.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:28:32
Il suffit parfois de débrancher le cordon d'alimentation électrique durant quelques minutes (1/4 d'heure), de le rebrancher et parfois (même assez souvent), ça redémarre.
Par contre, là, j'ai bien peur que ce soit plus grave.
Lors intervention sur un PC :
1/ il est toujours recommandé de débrancher le câble électrique avant de toucher qui que ce soit.
2/ l'électricité statique peut causer des dégâts. Avant toute opération, bien toucher avec les mains une partie métallique du boitier.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:45:23
Sinon, ton ventirad n'a pas bougé des fois ?
Je pense qu'il y a quelquechose dans ton branchement qui ne va pas......
Au pire redémonte le tout en exterieur boitier puis test.
Donne nous des nouvelles ![]()
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:56:21
Merci pour vos réponses mais j'ai réussi à régler le problèmes entre temps. En fait, c'était le câble PCI-e de la carte graphique qui était mort et donc aucun courant n'y parvenait : le PC refusait de démarrer. En plaçant un câble tout neuf le problème a été résolu.
Merci encore pour votre disponibilité !
Marsh Posté le 18-11-2009 à 20:50:14
Le câble PCI-e de la carte graphique ???
Ton alim en pocède bien des câbles PCI-E !!
Tu n'a pas utilisé l'adaptateur quand même ?
EDIT= Ha oui, le câble de ta HX750 (j'avais pas tilté que c'était une modulaire
En revanche regarde niveau garantie si tu peux pas en avoir un autre en plus...
Marsh Posté le 18-11-2009 à 12:43:35
Bonjour.
Alors voilà : lundi je reçois toutes les pièces du PC que j'ai commandé, je monte le tout, je branche et ça roule.
Hier, pas de souci.
Ce matin, pas de souci jusqu'à ce que je décide d'ouvrir la tour pour vérifier le branchement de la carte graphique (je pensais qu'elle était mal alimentée vu qu'aucun OC ne passait, l'écran freezait directement). J'ai donc réeffectué les branchements de la carte graphique et une fois cela terminé, je tente de rallumer le PC : rien, aucune réponse. J'éteins l'alimentation, je la rallume plusieurs fois, rien. Je refais tous les branchements et je m'assure que tout est bien raccordé : toujours rien. J'ai une petite LED verte qui s'allume sur la carte mère me prouvant qu'elle est sous tension mais lorsque j'essaie d'allumer le PC rien ne se passe ou bien, une fois sur dix, les ventilateurs commencent à tourner pendant une petite seconde avant de se réteindre à nouveau.
Que faire ? Le PC n'a que deux jours...
Merci d'avance.
