PC s'allume mais rien .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2009 à 20:43:55
que c'est sans doute pas l'alim...
l'absence de bip..oui en effet, j'en avais pas non plus sur un vieux boitier
Par contre tu pourrais déjà regarder au niveau de tes branchements boitier/cm , le power le reset..peut être que mauvais branchement
Bref ça ressemble vraiment à un pblm de branchement et pas de matos défectueux
Marsh Posté le 17-09-2009 à 20:46:32
| Requin94 a écrit : Déjà change cette alim de merde et prend une CX400W / HX450W, ensuite vérifie que le 4 pin pas loin du processeur est bien branché. |
ah oui, quand même:
"nous avons également testé des blocs Aikuo. Dans nos tests deux blocs sur les trois essayés ont subi le même sort que les LC Power, à savoir « Clac Clac ». Ces blocs sont la BF430(LEGP) 430 watts et la 560 watts GF560 V2.0 14cm. Pour ces deux modèles, mort prématurée et encore une fois absence totale de protection.
Si vous ne poussez pas l'alimentation, elle ne vous posera peut-être pas de problèmes. Ce qui est certain et ressort de nos tests, c'est que d'une part, elles ne supportentpas la puissance annoncée et qu'ensuite elles sont dépourvues de protection. Si ces alimentations vous intéressent, achetez-les dès lors en connaissance de cause..."
http://www.pcworld.fr/2007/03/30/a [...] m=redirect
Marsh Posté le 17-09-2009 à 21:21:15
| Citation : Par contre tu pourrais déjà regarder au niveau de tes branchements boitier/cm , le power le reset..peut être que mauvais branchement  |
Pas de problème de ce coté la. Le PC s'allume donc le power marche.
| Citation : ensuite vérifie que le 4 pin pas loin du processeur est bien branché. |
Le 4 pin est bien branché oui. Normalement il faut un 8 pin, mais j'ai fait des recherches et normalement ca doit quand même boot sans problème et être stable du moment qu'on se lance pas dans du o/c.
Marsh Posté le 17-09-2009 à 23:54:11
le mieux ce serait de se procurer un buzzer pour essayer d'ecouter ce que la carte mere dit mais vu que c'est du haut de gamme maximus doit y avoir des infos a led allumé.
t'as essayé clear cmos ?
mettre la carte graphique sur un autre port pci express ?
ne laisser qu'une memoire sur les deux ?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 02:27:45
| Citation : mais vu que c'est du haut de gamme maximus doit y avoir des infos a led allumé. |
J'ai pas mal épluché la doc, et seul la led du dd est allumé. Ca bloque vraiment au tout début. Il y a un écran lcd externe fourni avec la carte mere, qui indique les étapes du boot, mais ca reste sur Welcome
D'apres la doc, si il ne se passe rien, il y a marqué: "the system may have failed a power-on test." Puis il dise de verifier les connections etc... surement ca mon problème.
| Citation : ne laisser qu'une mémoire sur les deux ? |
J'ai tester et rien.
| Citation : t'as essayé clear cmos ?  |
Je teste tout ca demain. Si rien ne marche je prendrai l'alime de mon pc principal pour tester mais bon, j'aurai préféré la laisser tranquil lol.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 20:59:03
Bon j'ai testé plein de choses, et rien ne marche
Carte graphique sur un autre slot .. ne marche pas.
Test avec une autre carte graphique .. ne marche pas.
Test avec une alim corsair hx850 (4pin et 8pin sur EATX12) .. ne marche pas.
J'ai enlevé et remis le processeur, ca ne marche toujours pas.
J'ai fait des clear cmos .. toujours pas.
Tout ces tests ont été effectués avec la carte mère sortie du boitier, sans périphérique de connecté, ni de disque dur.
Vous en pensez quoi? carte mère ou proco?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:02:47
J'opterais pour la carte mère personnellement. C'est souvent elle qui flanche dans ces cas là.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:14:55
ben il semblerait qu'il ne reste que ça...et pourtant...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 20:11:36
Je viens de monter une nouvelle config, mais quand je l'allume, il ne se passe rien. Les ventilos se mettent a tourner, les leds et co sont allumées mais il ne se passe rien d'autre. Aucun beep, écran noir qui ne reçoit pas de signal, comme si il était branché à rien. Sur l'écran lcd fourni avec la carte mere asus maximus formula 2, ça bloque à Welcome. Vous pensez que ca vient d'ou?
La config:
Récup d'un vieu boitier. (Ca explique peut être l'absence de bip, le speaker à l'intérieur est peut être HS)
Alim: Aikuo 560watts. (Déconseillé par la majorité des sites internet, merci montgallet)
CM: Asus maximus 2 formula
Proc: e8500
Memoire: G-Skill DDR2 2x2go PC8500 PK
CG: Saphire radeon 4870
DD: Seagate 1,5to
Je soupçonne l'alim, même si elle a toujours bien marché. Vous en pensez quoi?
