PC qui s'allume et s'éteint aussi vite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2009 à 00:55:45
1ere intention -> alim Hiper Type R 480 Watts
fais toi preter une alim pour tester.
Tu vas finir avec une Corsair CX 400 W je pense  ...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 01:23:03
Je viens de monter l'alim sur un ancien pc, et là ... le vieux pc démarre avec le Hiper ...
Cela ne viendrait donc pas de l'alim ... autres idées de test ?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 01:44:48
Une fois la carte graphique enlevé, le pc redémarre "normalement". Je met entre guillemet car je ne vois pas ce que l'écran m'affiche. Et oui sans CG ...
J'en déduis que me CG est morte ?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 02:07:19
Jessairai de trouver une CG en pci express demain ...
Le "mais bon" signifie que ma CG est morte à 95% ?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 02:33:19
| manket a écrit : Je viens de monter l'alim sur un ancien pc, et là ... le vieux pc démarre avec le Hiper ... Cela ne viendrait donc pas de l'alim ... autres idées de test ? |
Ce n'est pas vraiment ce que Zonka recommandait.
Que ton alim soit capable de faire tourner ton "vieux pc", ne veux pas dire qu'elle est capable de faire tourner le nouveau.
Sans être HS, une alim peut être usée = ne tiens plus les tensions.
| manket a écrit : Jessairai de trouver une CG en pci express demain ... Le "mais bon" signifie que ma CG est morte à 95% ? |
Il faut tester la CG sur le "vieux pc" pour savoir si elle est vraiment HS.
Là, à l'inverse de l'alim, ça marche ou ça marche pas.
Bref, tout ça pour dire que ton raisonnement t'amène à considérer une carte graphique HS alors que c'est peut-être l'alim qui est "usée"
Marsh Posté le 08-08-2009 à 08:58:35
| pvarfen a écrit :   |
voui   le seul vrai test ici consiste à utiliser une autre alim sur ton PC qui déconne. Le fait que ton alim délivre 100w pour faire tourner un PC d'il y a 5 ans ne prouve rien, elle peut quand même être à motié morte.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 11:03:30
J'ai procédé de cette manière car à 1h du matin il m'était assez difficile de trouver une alim à tester ( assez puissante ).
Et en effet mon vieux pc n'est pas en pci express. Je vais voir ce que je peux trouver aujourd'hui ...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 14:11:10
J'ai retester mon alim sur un pc un peu plus récent que mon vieux, le pc a démarré ... c'est un P4 avec une 6600gt je crois.
J'en profite pour emprunter l'alimentation et la tester sur mon pc, une fortron 350W! Et là magie mon ordi démarre normalement.
Le problème vient donc de l'alimentation ...
Merci à vous.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 17:56:12
Cool
une Corsair CX 400 W et tu seras tranquille
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:13:24
| Requin94 a écrit : Remarque la forton 350w est bien suffisante pour sa config  |
Vi mais il l'a juste empruntée non?   ![[:transparency] [:transparency]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif)
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:47:39
A tu regarder si tu avais pas un condensateur sur ta carte mere qui n etais pas gonflé ?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:54:24
J'ai commandé une Corsair HX450, modulaire et garantie 7 ans ...
Aucun condensateur ne semble gonfler. Et là le pc est allumé depuis plusieurs heures, dont une partie de CS et tout se passe à merveille avec la fortron mais en effet ce n'est qu'un emprunt!
Marsh Posté le 08-08-2009 à 00:49:32
Voilà tout est dans le titre, ce midi j'éteint mon pc normalement, tout fonctionne très bien.
Ce soir je veux l'allumer, et là plus rien, il démarre, les ventilos se mettent en route et une seconde plus tard il s'arrête et redémarre aussi vite. En gros il fait ON OFF ON OFF ON OFF à l'infini ... La CM n'a pas le temps de faire aucun bip, je ne peux pas accéder au bios ...
Le problème peut venir de quel composant ? Alim j'imagine mais je n'en ai pas d'autre pour tester.
Si qqun a déjà rencontré ce problème merci ...
Pour info mon pc est composé de: C2D E6300, CM msi p965 neo f, CG x1900gt, alim Hiper Type R 480 Watts
Merci!
