panne inconnu
panne inconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:47:27
Bonjour je me retrouve avec un sousis sur mon pc
configuration :
carte graphique :2900 pro en crossfire
carte  mere :msi x48c platinum
ram : corsair xms 2
processeur : quadcore en 775
ventilard : freezer xtrem
alimentation : m620 cooler master
disque dur : 320 go et 500 go en wd neuf / seagate 500 go
lecteur dvd : samsung
boitier : midgard m
divers : 4 ventilateur en 14 aerocool + 2 ventilateur en 12 aerocool , un cooler master refroidisseur de disque dur , un reobus nzxt
voila mon sousis je démarre j'ai même pas accès au bios mon pc s'allume se reeteint et se rallume mais aucun affichage rien
j'ai contrôler mon ventilo de l'alimentation  il tourne , les ram interchangé et en laisser qu'une , nettoyer le processeur etc  et j'ai toujours le meme sousis je commence a désesperer , mon materiel a maximum 6 mois , la carte mere et les cartes graphiques de se matin sur mon ancienne carte mere j'avais un disque boot faillure please insert disk and please enter donc j'ai changer alim , disque durs , lecteur dvd , maintenant carte mere , et carte graphique et toujours le meme sousis  merci de m'aider
Marsh Posté le 05-09-2010 à 05:48:16
Tu peux essayer avec le strict minimum déjà.... CM + CPU + CG + RAM + 1 HD
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 05-09-2010 à 14:26:11
deja fais toujours le meme sousis je comprend plus ;
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2010 à 14:26:46
Marsh Posté le 05-09-2010 à 15:23:54
ton probleme a la base etait donc celui la ?
parceque je suis un peu perdu , les deux problemes exposés sont totalement different la :s
Marsh Posté le 07-09-2010 à 20:06:13
a la base oui maintenant je démarre apres un changement de carte mere mais aucun acces au bios rien , écran noir , il s'eteint il redémarre ca ventile les ventilos sont éclairé , les cartes graphiques allumé mais le pc démarre plus quoi aucun boot  rien , j'ai beau démonté et remonter ca change rien
Marsh Posté le 07-09-2010 à 20:41:49
T'as oublié les entretoises ?
Tout est minutieusement monté et branché ? 12V Proco ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 22:20:33
oui tout est branché et mes entretoises j'ai placé les 9
Marsh Posté le 07-09-2010 à 22:42:57
et en essayant la cm hors du boitier
Marsh Posté le 08-09-2010 à 08:28:41
Et avec juste CM+proco+1 barrette de ram ?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 12:50:13
donc premier probleme du au hdd OU aux fichiers de boot verolé .
second soucis , une carte mere hs OU avec un bios pas a jours .
