Aide panne PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2010 à 10:38:39
si tu as un autre hdd essaie de le brancher, de booter dessus d y installer windows puis de copier les fichiers importants de celui qui claque
Marsh Posté le 05-08-2010 à 10:49:46
| fkasztel a écrit : si tu as un autre hdd essaie de le brancher, de booter dessus d y installer windows puis de copier les fichiers importants de celui qui claque |
Bonjour, déjà fait avec un nouveau DD, mais même problème après le formatage, au moment de rentrer la clé, tout s'emballe
Marsh Posté le 05-08-2010 à 10:55:28
essaies un clear cmos de ta carte mère, puis charge les paramètres optimaux, mais il est possible que ton contôleur sata ait morflé
Marsh Posté le 05-08-2010 à 10:30:16
Gros coup dur sur mon PC suite à une coupure de courant.
Depuis lors, l'ordi s'allume et le bureau s'affiche correctement, mais à l'allumage, il y a un petit tac-tac de quelques secondes et si je lance un programme, c'est l'affolement général : les fenêtres s'ouvrent plusieurs fois sans contrôles possibles du clavier et de la souris et le ctrl-alt-sup ne fonctionne pas.
Essais de résolutions : vérif ventilos, pose d'un autre DD, changement carte graphique : toujours pareil.
Processeur ? Mémoire ? carte mère ?
Merci de votre aide
PC W7 64b, DD sata 500 MO, CG azti radeon
André
